Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
 Post #856296 Wysłany: 10 Cze 2021, 16:22;
 Temat postu: Dołożenie wspomagania Punto II
PRZENIESIONY POST Z INNEGO TEMATU.
Witajcie.
Podepnę się pod ten temat bo jest o wspomaganiu ale ja nie o naprawie tylko o ewentualnym zamontowaniu.
Tydzień temu kupiłem w dobrym stanie za małe pieniądze takiego Punciaka z 2000 roku i wszytko byłoby super gdyby jeszcze miał wspomaganie. Jadąc jeszcze jest ok ale parkując pod blokiem no to już wymaga trochę gimnastyki :D
Czy ktoś z Was zakładał kolumnę taka z tym elektrycznym do swojego Fiata bez wspomagania?
 Post #856320 Wysłany: 14 Cze 2021, 02:46;
 Temat postu: Re: Dołożenie wspomagania Punto II
Kolumna to nie wszystko. Wersje ze wspomaganiem mają inne przełożenie przekładni kierowniczej.
Bez wspomagania od pozycji środkowej (prosto) do oporu mają ponad 2 obroty kierownicą, przez co łatwiej się kręci, ale układ jest mało precyzyjny. Wersje ze wspomaganiem mają nieco ponad 1 obrót kierownicą, dlatego przy wyłączonym zapłonie naprawdę ciężko jest kręcić kierownicą a układ kierowniczy jest bardziej precyzyjny ;)
Odpuściłbym temat wspomagania a zrobił inspekcję podłogi, progów, tylnych nadkoli od wewnątrz - tak na dobry początek :)
Do tematu wspomagania wróciłbym jeżeli faktycznie auto jest w db stanie, wtedy można odpuścić rozważania czy wato ratować ten egzemplarz.... ale uprzedzam, że to robienie doktoratu z instalacji elektrycznej PII - da radę, ale trzeba przestudiować schematy i uzbroić się w MES-a temat na kilka miesięcy ;) Jak podłoga i progi od wewnątrz są OK to jest dobry stan, jak tylne nadkola nie są nigdzie z przeżarte (strona wlewu paliwa, inspekcja przez zdemontowane poszycie tapicerki - 3d, w 5d się da podejść endoskopem przez bagażnik) - no to już perełka ;)
[ Dodano: 14 Cze 2021 02:40 ]
Przydałby się jakiś temat w dziale Twój garaż ;) Na bieżąco będzie się gadać o konkretnym przypadku :)
