Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #28911 Wysłany: 19 Cze 2007, 13:16;
 Temat postu: Problem z ręcznym...
Miejscowość: Częstochowa
Witam.
Po wymianie szczęk hamulcowych w Puncie 2 nie mam hamulca ręcznego.
A po zaciągnięciu ręcznego wewnętrzna część szczęki trze o piaste.
Co robić :?:
 Post #28917 Wysłany: 19 Cze 2007, 14:21;
Miejscowość: Dębica
jechac jeszcze raz do zakładu w którym ci to wymienili i niech robią jeszcze raz, no chyba że sam wymieniałes to rozbierz całośc od nowa
 Post #28957 Wysłany: 19 Cze 2007, 20:01;
Ja wszystko robie sam.
Okazało się że miałem za bardzo naciągniętą linkę ręcznego i ona to ściągała i tarło. :wink:
 Post #57148 Wysłany: 23 Paź 2007, 22:09;
Miejscowość: Słupsk
czesc Master
Czy przy wymianie szczek zwalniales linke recznego, zeby latwiej zalozyc beben?. Wczesniej mialem seja i tu nie bylo problemu wyciagalem zawleczki swoznie i odczepialem linke. W punciaku nie wiem jak sie za to zabrac. Z doswiadczenia wiem ze nie latwo zalozyc bebny na nowe szczeki.
 Post #57278 Wysłany: 24 Paź 2007, 08:10;
Miejscowość: Dębica
toom problem już dawno rozwiązany
troche sie sppóźniłeś, ale i tak wielki + bo licza się chęci :wink: :wink: :wink:
 Post #57288 Wysłany: 24 Paź 2007, 08:52;
Miejscowość: Słupsk
chodzilo mi o to ze ja nie wiem jak zabrac sie za wymiane szczek w swoim punciaku i chcialem dowiedziec sie jak to zrobic.
 Post #58207 Wysłany: 26 Paź 2007, 22:01;
Miejscowość: Dzierżoniów
toom napisał(a):
czesc Master
W punto masz takią fajną zapadkę, którą regulujesz sobie polozenie szczęk. Sam montaz nowych szczęk jest dość prosty. Coprawda w swoim Punciaku jeszcze tego nie robilem :wink: , ale niedawno wymiałem spężyne i w sumie na jedno wyszło, bo wsio z bebna musiałem wyciagnąc :D Jak to ma byc Twój pierwszy raz, to najlepiej strony rób pokoleji, napierw jedną, pozniej drugą, tak żebyś w razie czego miał podgląd gdzie jest miejsce poszczególnych częsci w bębeneku. :wink:
RALLYMANIAK !!!
Punto 2000r, Iveco EuroTech 2000r.
 Post #96147 Wysłany: 24 Lut 2008, 10:22;
Miejscowość: Gród Kraka
Teraz o moim ręcznym (żeby drugiego tematu nie zakładać)
Linki były zapewne niewymienianie od maleńkości, ręcznego praktycznie nie było pomimo regulowania, co wskazywało na daleko posunięte zapieczenie linek.
Pewnego pięknego dnia przy zaciągnięciu lewarek poszedł do pionu... Rzut oka pod popielniczkę - poszła prawa linka.
Nabywszy linki, kobyłki, zabrałem sie do wymiany (obu, gdyż lewa była w tym wieku co i prawa). Dwie godziny przeklinania i wszystko (zdawało się ) grało. Pierwsza jazda, zajeżdżam pod dom, zaciągam... chrup.
Oczywiście, lewa linka wymskła się z mocowania na bębnie.
Tydzień jazdy bez ręcznego (i tak byłem przyzwyczajony, a mokro było) po czym wczoraj podniosłem mobil, zdjąłem koło i bęben, założyłem linkę na powrót, chyba z 50 próbnych zaciągnięć - wszystko gra i trzyma.
Dojeżdżam do domu, zaciągam - chrup... (tak, znowu lewa)
Kto rozbierał, wie - w bębnie jest taka metalowa płytka na sprężynie, która blokuje linkę w szczęce. U mnie z niewiadomych powodów po rozgrzaniu szczęk przestaje blokować
Teraz mam 3 opcje
1) rozebranie całego bębna i wymiana w/w płytki ze sprężynką (o ile da się to kupić samo, a nie komplet)
2) nałożenie na końcówkę linki jakiejś podkładki żeby utrudnic wyskakiwanie
3) sr** to pies, zaciągnąć śrubę regulacji na max i hamować tylko prawym bębnem
Czy ktoś ma lepszy pomysł?
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #96167 Wysłany: 24 Lut 2008, 11:34;
Miejscowość: Dębica
zdecydowanie odradzam 3 opcje, może ściągać auto przy hamowaniu, oraz mogą być problemy przy przeglądach okresowych
opcja 1 i 2 jak najbardziej
 Post #96187 Wysłany: 24 Lut 2008, 12:34;
Problem dotyczy tylko ręcznego, zasadniczy jest ok. Wątpię żeby aż tak wyrobiło szczękę na postoju.
A przy przeglądach okresowych od 3 lat powtarza się "nie ma pan ręcznego" "wiem" :D
 Post #96410 Wysłany: 24 Lut 2008, 22:10;
Miejscowość: Dębica
ale hamulec zasadniczy nie działa tylko na przednie koła, rozkład siły hamowania jest 70/30 (przód/tył)
 Post #96571 Wysłany: 25 Lut 2008, 09:21;
Przeglądy co trzy lata? :roll:
RALLYMANIAK !!!
 Post #96581 Wysłany: 25 Lut 2008, 09:48;
Miejscowość: Dębica
jak co trzy lata :?: :roll: przeglądy są: pierwszy po 3 latach, 2 przegląd po 2 latach, a potem to już co rok
 Post #96662 Wysłany: 25 Lut 2008, 17:35;
a gdzie napisane ze co trzy lata ?:PP kolega misieq79 napisał że od 3 lat robi przeglądy i nigdy nie miał ręcznego :DD
 Post #96678 Wysłany: 25 Lut 2008, 18:24;
Dokładnie
 Post #96945 Wysłany: 26 Lut 2008, 08:50;
Miejscowość: Dębica
