Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #105086 Wysłany: 20 Mar 2008, 20:11;
 Temat postu: Dystans pod tarczę?
Panowie może ktoś wie... czy w ogóle istnieje coś takiego jak dystans pomiędzy tarczę hamulcową a piastę?
:hmm:
 Post #105217 Wysłany: 21 Mar 2008, 00:55;
No chyba nie bardzo...
Jeszcze nie słyszałem o czymś takim...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #105242 Wysłany: 21 Mar 2008, 08:12;
 Temat postu: Re: Dystans pod tarczę?
:hmm:
istnieje coś takiego ale raczej nie do PII tylko do cento jak chce sie mieć większą tarczę wentylowaną to daje się dystans aby wysokość tarczy zgrać z jarzmem i zaciskiem
 Post #105336 Wysłany: 21 Mar 2008, 14:32;
Właśnie o takie coś mi chodzi... do p2 powinno spasować - te same tarcze ma co cc.
Tylko czy aby jest to bezpieczne? nie wyląduję przyapdkiem u świętego piotra?
[ Dodano: 21 Mar 2008 13:30 ]
i gdzie takie coś można kupić/ile kosztuje :)
[ Dodano: 21 Mar 2008 13:32 ]
no i dłuższe szpilki by trzeba dać, ale to chyba juz nie problem...
 Post #105339 Wysłany: 21 Mar 2008, 14:40;
jest sposób na to aby nie dawać, napisz co chcesz włożyć a ja Ci powiem jak, ja teraz montuję wentylowane 257mm ale mam komplet z fiata Albea, Ty jeśli chcesz mieć wentylowane 240mm to tarcza musi mieć wysokość 40mm i trzeba wtedy zamówić u MIKODY 257mm z usługa stoczenia do 240mm i jest plug&play
 Post #105346 Wysłany: 21 Mar 2008, 15:10;
mam zaciski i tarcze wentylowane 240mm x 20mm (myślałem, ze to będą 257mm ale jednak były to 240)z też fiata albea 1.6 16V.
Porównałem tarczę 240mmx11mm do mojego punto, suwmiarką wymierzyłem i okazało się, że tarcza jest za gruba w stronę zwrotnicy o jakieś 5-6mm wiec nie ma szans, żeby pasowało tak poprostu.
Foto tego:
http://fiatpunto.com.pl/post104895.html#104895
tarcze są nie używane, tylko leżały 4 lata i zaszły rudym nalotem, ale to raczej nie problem...
 Post #105354 Wysłany: 21 Mar 2008, 15:23;
możesz zastosować dystans, trzeba by dopracować ten np. z poloneza, on ma 4x98 i 5mm grubości, jutro obadam jak to u mnie jest bo sam jestem ciekaw, zestawik sie maluje
 Post #105358 Wysłany: 21 Mar 2008, 15:27;
ale w toczenie sie jeszcze bawic... gra nie warta swieczki wg mnie....
 Post #105361 Wysłany: 21 Mar 2008, 15:42;
hmmm ja już głupieje przy tym.... w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłby dystans.... 1 taka tarcza kosztuje koło 200zł, a mam 2 sprzedać tego nie uda mi się, a zrobienie tarcz na zamówienie to już chyba kosmiczny koszt.
za 200 zł mam kpl klocków ferodo i tarcze brembo max do punto....
więc albo powyższy zestawik albo to z albea + dystans.
Tylko gdzie taki dystans kupić i czy nie będzie problemu z centrowaniem tarczy - na pieście w miejscu mocowania tarczy piasta robi się z 1mm szersza i tarcza idealnie pasuje, a jakby było to 5mm wyżej to już tarcza lata 1mm w te i wewte.....
Grrrr jaki ja mam mix w głowie przez to.... :/
 Post #105367 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:17;
ipIV skutecznosc przy takiej zmianie nie bedzie az taka strasznie lepsza .... co innego jakby byla wieksza srednica wtedy jest wieksza powierzchnia tarcia... wiec trzeba przemyslec czy warto...
 Post #105371 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:28;
skuteczność przy wentylowanej tarczy będzie dużo lepsza, nie będzie problemu z grzaniem sie hamulców przy mocnych do hamowaniach tak jak jest u mnie, dlatego zmieniam na wentyle 257mm
@ipIV - mam jak chcesz tarcze brembo max z mojego cento, oddam za 100zł stan igiełka, a że autko poszło na złom to troszkę części zostało
 Post #105372 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:30;
no owszem ale przy normalnej jezdzie czy wentylowane czy niewentylowane o srednicy 240mm nie bedzie zbyt duzej roznicy co innego jakby to bylo 257 wtedy mniejszej sily trzeba uzyc aby uzyskac ten sam efekt co za tym idzie wieksza skuteczno..
 Post #105374 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:33;
Thomas co innego to się zastanawiam czemu kolga nie kupił od razu zestawu 257mm, ja mogłem dać 280mm ale jeszcze wtedy nie wiedziałem że bede na 16" śmigał, aktualnie kombinuje dać też tarcze z tyłu
 Post #105375 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:36;
ja myslalem nad zalozeniem od sportinga czy tez TD tarcz 257 i zaciskow lecz to sie wiaze z wymiana kol na 14" co chwilowo mnie odpycha.... brak srodkow finansowych :E na nowe kola....
 Post #105376 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:36;
Ja tego nie kupiłem - za grosze dostałem ;)
 Post #105377 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:37;
ipIV wg mnie to zabawa nie warta swieczki :) jak juz cos to lepiej 257 wsadzic :)
 Post #105583 Wysłany: 23 Mar 2008, 13:51;
Ja myślę, ze gra jest warta świeczki.... gdyż mam już zaciski, co za problem je podmienić ;)
[ Dodano: 23 Mar 2008 12:50 ]
Jak się okazało to są zaciski pod tarcze 257mm :D
[ Dodano: 23 Mar 2008 12:51 ]
Więc w sumie to jest plug&play z tarczami od marea :)
