Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #61940 Wysłany: 08 Lis 2007, 21:57;
 Temat postu: ściąganie na prawą stronę
Witam. Mam pewien poważny problem a mianowicie gdy zmieniłem koła z letnich na zimowe (weższe) to zaczołem odczuwać bardzo wyraźnie ściagnie na prawo. Dodam że gdy włączę funkcję CITY staje się to jeszcze bardziej odczuwalne. Czy ktoś wie co to może być?
Rufus
 Post #61946 Wysłany: 08 Lis 2007, 22:04;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Wyważenie kół, poziom powietrza w oponach, zbieżność... to sprawdził bym na dzień dobry ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #62007 Wysłany: 09 Lis 2007, 07:25;
Miejscowość: Krotoszyn
jak wyżej :D
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #62216 Wysłany: 09 Lis 2007, 18:57;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
dokladnie, cisnienie w oponach to podstawa przy ktorej najczesciej odczuwa sie lekkie sciaganie, jak to nie pomoze to sprawdzic zbieznosc a na koniec ewentualne wywazanie :P
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #62455 Wysłany: 10 Lis 2007, 13:43;
No nie ja myślałem że ktoś mi tu zabłyśnie czymś nowym. Ciśnienie sprawdzone, wyważane dwa razy, zbieżność też. Dodam jeszcze że gdy włączę fukcję City to ściąga jeszcze bardziej.
Rufus
 Post #62457 Wysłany: 10 Lis 2007, 13:45;
a może coś z hamulcami?Nie masz zapowietrzonego układu lub nie blokuje ci koła?
Był:
Jest
 Post #62484 Wysłany: 10 Lis 2007, 16:48;
Miejscowość: Trojmiasto
Ja zdjalbym kola i sprawdzil tarcze lewa i prawa czy swobodnie sie obkrecaja na piastach, bo moze jedna strona bardziej zaciska klocek i go nie rozpreza do konca i caly czas trze o tarcze...;]
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #62486 Wysłany: 10 Lis 2007, 16:54;
a jak komuś przy ruszaniu w jedną, a chamowaniu w przeciwną?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #62493 Wysłany: 10 Lis 2007, 17:43;
:shock: to ma całkiem hamulce do tyłka :D
Był:
Jest
 Post #62667 Wysłany: 11 Lis 2007, 12:09;
Spokojnie normalnie sie obraca. I weźcie pod uwagę że jak włączę CITY to ściąga jeszcze bardziej. Czy to może być coś z przekładnią??
Rufus
 Post #86068 Wysłany: 28 Sty 2008, 20:38;
 Temat postu: sciaga
Miejscowość: Brzeziny
luz w ukladzie kierowniczym końcówka lub wachacz
punto 1.2 8v FAIERV12
 Post #86266 Wysłany: 29 Sty 2008, 11:51;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Podejrzewam, że winne takiemu zachowaniu są opony. Bo rozumiem, że na letnich było OK? No chyba, że opony zimowe które założyłeś są nowe to wtedy już nie mam wytłumaczenia. Ale zakładam, że nie są nowe i bieżnik jest nierównomiernie zużyty (prawy brzeg opony może być minimalnie niższy od lewego - efekt jazdy ze źle wyregulowaną geometria kół). Nieraz pomaga zamiana kół stronami jeśli nie są to opony kierunkowe, jeśli są kierunkowe to możesz tylko spróbować przeżucić je na tył. Teoretycznie nie powinno przekładać się koła z prawego na lewe bo opona kręci się w drugą stronę niż ułożył się bieżnik i na pewno szybciej ulegnie zużyciu ale lepsze to niż jazda ze ściąganiem ;)
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #92322 Wysłany: 16 Lut 2008, 02:56;
Miejscowość: Naas
Jeśli ściąga na lewo jadąc, a na prawo w trakcie hamowania to raczej lewy zacisk jest zatarty trzyma w trakcie jazdy (stawia opór i ściąga) a jak hamujesz to tylko prawy pracuje. Wymiana tłoczka, uszczelniaczy (czasem tylko uszczelniaczy jak ktoś to lubi robić co parę miesięcy) i pewnie tarczy.
Pytanko do tematu czy jak jedziesz na wprost to kierownica jet ustawiona prosto czy lekko w lewo/prawo? Strasznie to dziwne, że tylko na zimówkach może są kierunkowe i strony zamieniłeś, a gumiarze mają dobre oko do opon z kilometra poznają że coś ze zbieżnością nie tak.
U mojej laski w sportingu jest podobny problem miałem nadzieje, że coś na przeglądzie wyjdzie ale było OK. Nie chce mi się pod auto teraz wchodzić zimno i nie mam garażu teraz. Ja pompuje jej jedno koło 0.1atm więcej drugie 0.1 mniej i mniej się to odczuwa.
 Post #96183 Wysłany: 24 Lut 2008, 12:19;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Popieram uwage Tomo wydaje mi sie na opony...Czasem nawet nowe maja zły odlew ,ale to rzadko sie zdarza...ale sie zdarza
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #96259 Wysłany: 24 Lut 2008, 15:46;
A ja nie wiem co jest grane.... Wcześniej podczas jazdy, bez hamowania, bez przyspieszania nawet na luzie ciągnie delikatnie na prawo.... tzn puszczę kierownicę i powoli auto zjeżdża na pobocze... czasami przechodzi i jedzie prosto :?
Po wymianie końcówki drążka i ustawieniu zbieżności TO SAMO :/ Raz ciągnie raz przechodzi... i nie ma tutaj znaczenia nawierzchnia.... może być bez dziur, płasko, może być z dziurami i ściąga i na odwrót.... :? :/
[ Dodano: 24 Lut 2008 14:43 ]
Nawet jak nasteruję żeby jechał na lewo, to jedzie po czym i tak ostatecznie wyląduje na poboczu...
[ Dodano: 24 Lut 2008 14:46 ]
Lipera sie kiedyś pytałem na gg... i ma to samo.... czyżby jakaś typowa usterka mk2? albo TTTM :/ Chociaż dziwne to jest :/
