Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
 Post #39343 Wysłany: 16 Sie 2007, 20:45;
 Temat postu: Piszczenie czegoś....
Od pewnego czasu Kropek piszczy w czasie jazdy. Przypomina świerszcza. Nie głośno ale irytująco, piszczenie wydobywa się z przodu pojazdu, po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów - jak się wszystko nagrzeje? Delikatne skręcenie kierownicy i po piszczeniu, prostuję - coś piszczy. Co to może być? Łożyska kół, przestawiające się szczęki?
 Post #39346 Wysłany: 16 Sie 2007, 20:56;
Mam podbny problem jak jadę na wstecznym i daję pełny skręt. Według mnie ten pisk związany jest z hamulcami przednimi. Czy może jestem w błędzie??
MOJA KROPA :)
 Post #39348 Wysłany: 16 Sie 2007, 20:58;
Wiesz mam założone szczęki zamienniki nie oryginały - jakoś kasy nie było jak zmieniałem :cry: :( może stąd problem? Niedługo będę zmieniał, kupię oryginały to zobaczę. Choć może to nie jest wina szczęk.
 Post #39360 Wysłany: 16 Sie 2007, 22:13;
 Temat postu: Re: Piszczenie czegoś....
Podobne objawy mialem w kilku Fiatach po kolei. Podejrzewam jakies ziarenko piasku/zwirku ktore dostalo sie w okolice przednich hamulcow. Sprawdz moze czy to nie wentylator 'swierszczuje' na pierwszej predkosci bo to w Punto niestety klasyka. :(
(317000km)
 Post #39361 Wysłany: 16 Sie 2007, 22:15;
Piszczy nawet przy wyłączonym wentylatorze.
 Post #39419 Wysłany: 17 Sie 2007, 08:18;
Miejscowość: Dębica
przypuszczam (jestem pewny) że to klocki hamulcowe z przodu miałem identyczne objawy (jak jadę na wstecznym i daję pełny skręt oraz przy jeździe do przodu delikatnie skręcając kierownicą) po wymianie i dotarciu sie klocków problem ustąpił
 Post #39443 Wysłany: 17 Sie 2007, 09:33;
Dzięki, czyli wymiana klocków. Mam dylemat: oryginały czy zamienniki?. Obecnie mam zamienniki których objawy znacie, więc chyba będą oryginały. Na hamulcach nie ma co oszczędzać. :D
 Post #39446 Wysłany: 17 Sie 2007, 09:35;
Miejscowość: Dębica
oryginalnie są założone klocki BOSCH, ale są cięzkie do dostania, jak by były trudności z dostaniem BOSCHów to pocecam LUCAS'a
 Post #39462 Wysłany: 17 Sie 2007, 10:56;
Edi orientujesz się może w cenach tylko klocków?
 Post #39464 Wysłany: 17 Sie 2007, 11:03;
Miejscowość: Dębica
ja zapłaciłem 100 za komplet przednich klocków razem z wymianą w ASO
 Post #39492 Wysłany: 17 Sie 2007, 13:20;
Za Boscha czy Lucasa?
 Post #39958 Wysłany: 19 Sie 2007, 20:14;
Imię: Daniel
Stawiam na klocki...
ALE:
Raczej na zaciski!!!! Też mialem taki problem. Panowie ilu z mechaników lub was samych rozbierało czyściło zacisk i smarowało smarem grafitowym prowadnice podczas wymiany klocków, tak aby się nie zacinały tylko po zdjęciu nogi z hamulca wpełni i płynnie odbijały??
Problem jest własnie kiedy klocek lekko ociera o tarcze, a nie cofnie się. Tarcza posiada specjalnie lekusieńkie bicie aby po puszczeniu hamulca "odbiła" klocki które w zacisku jak ładnie pracują to sie cofną - jak nie to piszczą :)
Polecam kontrolę zacisków odczyszczenie prowadnic i przesmarowanie smarem grafitowym (lekutko) no i sprawdzenie efektów.
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #39983 Wysłany: 19 Sie 2007, 21:45;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
ALE:
Masz całkowicie rację tak powinna wyglądać wymiana klocków dodał bym jaszcze , że warto wyczyścić również gniazda klocków z tego syfu co powstaje na skutek zużywania się klocków tak żeby miały lakki luz.Miałem podobne objawy i taki zabieg pomógł w 100%
 Post #54458 Wysłany: 15 Paź 2007, 19:21;
W środę jadę do mechanika, więc jak wrócę to napiszę co był. Płyn hamulcowy też wymienię, a co ...... :D :wink:
 Post #54555 Wysłany: 16 Paź 2007, 07:58;
Miejscowość: Dębica
płyn to w sumie żaden wydatek, tak więc czemu nie ...
 Post #54718 Wysłany: 20 Paź 2007, 21:34;
Po 60 tyś trzeba, no więc, że jest okazja. Mechanik telefonicznie sugerował, że może wystarczyć tylko przeczyszczenie szczęk i tłoczków. Fajnie by było gdyby tylko to...
[ Dodano: 17 Paź 2007 21:07 ]
Wróciłem od mechanika wynik: jeden z klocków hamulcowych nie odbijał do końca i tarł po tarczy. Przeszlifowano klocek, przesmarowano wszystko i wymieniono płyn hamulcowy na nowy. Cena 90 zł. Czas ok. 45 minut. Problem jest taki, że po przejechaniu ok. 20 km pojawiło się cichutkie piszczenie, które czasami jest czasami ginie. Pytanko: Czy jest to normalne, bo musi się wszystko ułożyć czy mają poprawić?
[ Dodano: 20 Paź 2007 21:34 ]
W dalszym ciągu czasami popiskuje, ale cichutko i zaraz przestaje. Mechanik mówił, że jak wymienię klocki na uczciwe :wink: to przestanie.
Wymieniłem przy okazji rozrząd, i wiecie co? Kropek dostał skrzydeł! Silnik pracuje równo i spokojnie, nie ma szarpnięć i wibracji. Nawet żona powiedziała, że jeździ lepiej niż poprzednio. :D 8)
 Post #95171 Wysłany: 21 Lut 2008, 21:50;
Imię: Robert
czuje ze czeka mnie to samo czyli rpzeczyszczenie i posmarowanie zaciskow poniewaz dzis wracajac z pracy cos wlasnie tak zaczelo piszczec....
klocki raczej sie nie starly bo byly wymieniane z jakies 15~20tys temu... 8)
BYŁO
JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
