Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #133055 Wysłany: 07 Cze 2008, 18:26;
 Temat postu: skaczący hamulec
Miejscowość: Wojciechów / Olesno / Opole
Panowie o co tu chodzi?? Przed założeniem alusów pomalowałem nieco zaciski czymś w rodzaju HAMMERITA i było OK. Teraz kobiecina zjechała do domu i mówi że przy hamowaniu z większej prędkości skacze pedał hamulca. Właśnie wracam z osobistego testu i faktycznie tak sie dzieje. Najciekawsze że po kilkukrotnym takim moim mocniejszym hamowaniu z kloców (tak mi sie wydawało że to z nich właśnie) zaczął wydobywać się intensywny dym :shock: .Macie jakieś typy od czego to drganie, czy możliwe że przy malowaniu maznąłem tarcze z której farba przeszła na klocki i teraz takie numery?? I co z tym dymem, czy to tylko przez to że tak katowałem chwilowo hamulce czy coś mi sie tam zapiekło po prostu?? :roll: Proszę o pomoc bo kobietka jutro znów w trase rusza i nie chce do nieszczęścia doprowadzić.
P II __ 2000r__1,2__8V__i szczęśliwa kobietka z jego posiadania :]
 Post #133069 Wysłany: 07 Cze 2008, 19:10;
Miejscowość: Gród Kraka
minimetr napisał(a):
Właśnie wracam z osobistego testu i faktycznie tak sie dzieje. Najciekawsze że po kilkukrotnym takim moim mocniejszym hamowaniu z kloców (tak mi sie wydawało że to z nich właśnie) zaczął wydobywać się intensywny dym Shocked
Zaciski maluje się farba żaroodporną, a nie hammeritem. To by wyjaśniało dym.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #133083 Wysłany: 07 Cze 2008, 20:05;
przy spokojnej jezdzie to raczej by nawet za duzo nic sie nie stalo....
ja pomalowalem blache na kolektorze od cieplego popwietrza zwykla olejna czarna i farba sie bardzo mocno trzyma i nic sie z nia nie dzieje a temp jest duzo wyzsza niz na zaciskach....
 Post #133093 Wysłany: 07 Cze 2008, 20:15;
Miejscowość: BYDGOSZCZ
1,dokręć koła
jeśli nie pomaga
2,zdemontuj koła i zamontuj ponownie
czasem koło się krzywo osadza na piaście
PUNTO II, JTD80, 2002r
 Post #133094 Wysłany: 07 Cze 2008, 20:17;
jezeli by kola by krzywo siedzialy to juz przy wiekszej predkosci by kierownica targalo ... wiec to nie kola leza zle ....
 Post #133097 Wysłany: 07 Cze 2008, 20:26;
Otóż to.... :] Pomalowałem hammeritem kominek na ogródku i sie dosłownie zagotował i odpadł :]
Poza tym stawiam na zwichrowane lub za cienkie tarcze :>
 Post #133099 Wysłany: 07 Cze 2008, 20:27;
minimetr a jak hamujesz huczy cos :> ?? tak z predkosci powyzej 100 ??
 Post #133131 Wysłany: 07 Cze 2008, 21:42;
..z tym że od malowania do pierwszej jazdy minęło dostatecznie dużo czasu myśle, żeby farba mogła dobrze podeschnąć, ale skoro tak twierdzisz to możliwe że przy moich testach mogło ją ponownie zagotować.
robert-aw napisał(a):
1,dokręć koła
..czekam na klucza dynamometryka właśnie (cholerne strajki na poczcie) to może jeszcze coś dokręci sie jeszcze, bo jak na razie to już bardziej się boje kręcić na czuja.
.. dokładnie_ a kierka siedzi pewnie w rękach i nic z nią się nie dzieje.
..nawet mnie nie strasz że takie mają działanie te 'farbki bezpośrednio na rdze :o !! Tarcze wyglądają jednak zdrowo jeżeli o grubość chodzi, chyba że powyginało je nagle siakoś ale na tą chwilę nie wiem ja to sprawdzić
Thomas napisał(a):
huczy cos
.. ciężka sprawa do stwierdzenia na ta chwilę, a stan już nie pozwala mi na sprawdzenie tego :wink: , ale co jeśli tak??
Po niedzieli odkręce raz jeszcze kółeczka i zajrze do klocków czy z nimi OK wszystko.Najważniejsze dla mnie to skąd ten dym, czy u was Panowie jak mocno skatujecie po hamulcach to też coś takiego sie potrafi zdarzyć?? I co z zaciskami począć po tym malowaniu moim?? mogę na to malowac tą farbą żaroodporną czy znów drapanie mnie czeka??
 Post #133133 Wysłany: 07 Cze 2008, 22:04;
..nawet mnie nie strasz że takie mają działanie te 'farbki bezpośrednio na rdze Surprised !! Tarcze wyglądają jednak zdrowo jeżeli o grubość chodzi, chyba że powyginało je nagle siakoś ale na tą chwilę nie wiem ja to sprawdzić
ogólnie tak sie dzieje jeśli farba nie jest przystosowana do wysokich temperatur w końcu starym dobrym sposobem na pozbywanie sie farby jest "opalarka"
 Post #133152 Wysłany: 07 Cze 2008, 23:57;
ale pisalem ze mam pomalowana ta blaszke nad kolektorem co idzie nie cieple powietrze do filtra... malowalem olejna i jakos nie spalila sie ani nic :E nawet nie schodzi a juz kilka tys przejezdzilem :E
