Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #862212 Wysłany: 30 Cze 2024, 11:29;
 Temat postu: Stuki z prawej strony podczas skrecania
Witajcie . Tak jak w opisie podczas skrętu na lewą stronę podczas większych dziur lub nierówności słyszę z prawej strony stuki . Podczas jazdy na wprost przy dziurach nic takiego się nie dzieje przy leżących policjantach czy wzniesieniach wszystko pracuje jak należy . Majster mówi że jeździć jak będzie mocniej walić to lepiej się przyjrzy. Jest problem bo ciężko stwierdzić co jest nie tak . Co zostało wymienione z prawej strony :
Końcówka drążka
Amortyzator i sprężyna ( cały komplet )
Klocki hamulcowe i tarcza w porzadku
Wahacz ma 80 tys zrobione . Ale z tego co pamiętaj jak zaczął się sypać to pukał niezależnie od pochyłu
Ponadto słychać dziwne dźwięki także z prawej strony - nie zawsze . Tak jakby coś obcieralo czy co . Może ktoś miał ten problem ??
 Post #862213 Wysłany: 30 Cze 2024, 18:28;
 Temat postu: Re: Stuki z prawej strony podczas skrecania
To jak mechanik zawodowy ma takie podejście olewające, to czego oczekujesz od internetu?
"Amortyzator" wymienili, a jego łożysko/poduchę?
"Końcówka drążka", a dalej co (w stronę przekładni)?
Jest który rok? Można nagrać ten dźwięk(?).
Półośki mogą strzelać na zakrętach, albo dyferencjał...
A może "naprawiacie" złą stronę...
Stabilizator tam jest i drążki?
Opcji jest wiele (a takie proste auto).
PS
"Czy ktoś miał ten problem"? Nie sądzę. Chyba jesteś pierwszy na świecie...
https://www.google.com/search?q=Stuki+z+prawej+strony+podczas+skrecania
 Post #862214 Wysłany: 01 Lip 2024, 05:15;
Nie mogłem nagrać dźwięku z forum . Poniżej dodałem link :
https://megawrzuta.pl/download/0bc61518 ... 7d00a.html
Kto powiedział że to zawodowy mechanik ?? To mój kumpel który po pracy czasem coś w aucie pogrzebie. Gdy byłem na stacji diagnostycznej przed wymianą końcówki drążka powiedział że do wymiany właśnie końcówki i sworzeń , a kumpel mi powiedział że sworznie gumowe nie są wymienialne ( pracuje w autoland i sprawdzał w systemie ta część ) amortyzator sprężynę łożysko zostalo wymienione bo kazalem mu wszystko wymienić . Proste auto to prawda ale nie zawsze wydaje się być takie oczywiste , sprawdzał prawą stronę i żadnych luzów nie stwierdził w zawieszeniu . Ewentualnie układ kierowniczy do sprawdzenia. Jak dojdziemy co to jest to napiszę.
Co do tego dźwięku to już czarna magia. Kazalem mu zdając osłony przy tarczy bo mogły haczyc . Jednak widzę teraz że to nie był dobry pomysł . Wkurzający jest ten dźwięk. Zarówno jak jest sucho na drodze czy mokro jak dziś to i tak potrafi niekiedy napierdzielac nawet 20 minut non stop i cichnie i tak w kółko .
 Post #862217 Wysłany: 02 Lip 2024, 12:31;
chodzi ci o to co jest w 0:54 tego nagrania?
 Post #862269 Wysłany: 28 Lip 2024, 23:30;
Na filmie słychać było wyraźnie ten dźwięk . Problem został zlikwidowany , nie ma stuków przy skręcie , puknięcia przy ruszaniu czy też dźwięków podczas jazdy = został wymieniony cały przegub wewnętrzny i zewnętrzny z prawej strony . Dodatkowo przy okazji wahacz bo miał narobione 80 tys km a kumpel mówił że w sam raz na wymianę. Dzięki za wszelaką pomoc !
[ Dodano: 28 Lip 2024, 22:30 ]
Dawfil napisał(a):
Male sprostowanie . Jednak dźwięki z prawej strony nadal są. Myślałem że to od przegubu jednak pomyliłem się . Będę tak nadal jeździć o ile nerwy mi nie puszcza - nie zawsze te dźwięki się objawiają .
