Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #677765 Wysłany: 28 Cze 2013, 23:31;
 Temat postu: Stukot z podwozia na poprzecznych nierównościach
Miejscowość: Kielce
Cześć,
od dłuzszego czasu denerwuje mnie stukot który dochodzi do kabiny podczas szybszego przejezdzania przez nierownosci poprzeczne, stuka mocno jakby cos o blache stukało (podobnie tlucze sie mocno wybita poducha amora) ale w zawieszeniu nic nie ma niepokojacego bo bylo sprawdzane, wyjmowalem z bagaznika wszystko aby sprawdzic czy tam nie ma winowajcy i na kanale doszedlem do wniosku ze ten stukot to moz byc uderzania sie o podloge od dołu osłony tej plastikowej przewodów hamulcowych, po prostu jak nią poruszalem tak zeby uderzycw blache to dzwiek mi pasowal. I kurde co z tym fantem zrobic? Strasznie mnie to denerwuje a nie wiem czy jest na to jakas rada.. Macie tak tez w swoich punciakach?
P.S Zauwazylem, ze jak samochod jest zapakowany to slychac to z duzo mniejszym natezeniem, jak z kolei jade sam to czesto slychac te uderzenia.
Co na to poradzić?
 Post #677773 Wysłany: 28 Cze 2013, 23:43;
 Temat postu: Re: Stukot z podwozia na poprzecznych nierównościach
A jak wygląda stan mocowania osłony termicznej (osłon termicznych) wydechu?
W jakim stanie są wieszaki wydechu?
 Post #677811 Wysłany: 29 Cze 2013, 10:47;
Imię: Bogdan
Może to coś pomoże: topic34548.html
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #677995 Wysłany: 16 Paź 2014, 21:41;
Miejscowość: Kielce
BogdanK, nie, to nic z tych rzeczy z tego co widzę, domin45670, myslisz, że wydech moze sie tłuc na wieszakach? Kurde wydaje mi sie ze tluczący się wydech ma inny dzwiek..
[ Dodano: 16 Paź 2014 20:41 ]
Hehe, odgrzewam kotleta :D
Punta już nie mam dwa lata, ale dopiero po jego sprzedaży zastanowiłem się ze to może była poduszka pod silnikiem, tylko czy wtedy występuje takie stukanie?
