Obecny czas: 27 Kwi 2024, 06:00
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
Rufus |
#61940 Wysłany:
08 Lis 2007, 21:57; Temat postu: ściąganie na prawą stronę |
Sympatyk kropek |
Witam. Mam pewien poważny problem a mianowicie gdy zmieniłem koła z letnich na zimowe (weższe) to zaczołem odczuwać bardzo wyraźnie ściagnie na prawo. Dodam że gdy włączę funkcję CITY staje się to jeszcze bardziej odczuwalne. Czy ktoś wie co to może być?
_________________ Rufus
Góra |
mwas |
#61946 Wysłany:
08 Lis 2007, 22:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Wyważenie kół, poziom powietrza w oponach, zbieżność... to sprawdził bym na dzień dobry
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
Góra |
matti84 |
#62007 Wysłany:
09 Lis 2007, 07:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
jak wyżej
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
Góra |
Mxs |
#62216 Wysłany:
09 Lis 2007, 18:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
dokladnie, cisnienie w oponach to podstawa przy ktorej najczesciej odczuwa sie lekkie sciaganie, jak to nie pomoze to sprawdzic zbieznosc a na koniec ewentualne wywazanie
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
Góra |
Rufus |
#62455 Wysłany:
10 Lis 2007, 13:43; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No nie ja myślałem że ktoś mi tu zabłyśnie czymś nowym. Ciśnienie sprawdzone, wyważane dwa razy, zbieżność też. Dodam jeszcze że gdy włączę fukcję City to ściąga jeszcze bardziej.
Góra |
matti84 |
#62457 Wysłany:
10 Lis 2007, 13:45; Temat postu: |
Puntoświr |
a może coś z hamulcami?Nie masz zapowietrzonego układu lub nie blokuje ci koła?
Jest
Góra |
Marson22 |
#62484 Wysłany:
10 Lis 2007, 16:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Trojmiasto Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 231
Ja zdjalbym kola i sprawdzil tarcze lewa i prawa czy swobodnie sie obkrecaja na piastach, bo moze jedna strona bardziej zaciska klocek i go nie rozpreza do konca i caly czas trze o tarcze...
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
Góra |
E.T. |
#62486 Wysłany:
10 Lis 2007, 16:54; Temat postu: |
Puntoświr |
a jak komuś przy ruszaniu w jedną, a chamowaniu w przeciwną?
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
Góra |
matti84 |
#62493 Wysłany:
10 Lis 2007, 17:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Rufus |
#62667 Wysłany:
11 Lis 2007, 12:09; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Spokojnie normalnie sie obraca. I weźcie pod uwagę że jak włączę CITY to ściąga jeszcze bardziej. Czy to może być coś z przekładnią??
Góra |
PUNCIACHO |
#86068 Wysłany:
28 Sty 2008, 20:38; Temat postu: sciaga |
Puntomaniak |
Miejscowość: Brzeziny Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 66
luz w ukladzie kierowniczym końcówka lub wachacz
_________________ punto 1.2 8v FAIERV12
Góra |
Tomo |
#86266 Wysłany:
29 Sty 2008, 11:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 912
Podejrzewam, że winne takiemu zachowaniu są opony. Bo rozumiem, że na letnich było OK? No chyba, że opony zimowe które założyłeś są nowe to wtedy już nie mam wytłumaczenia. Ale zakładam, że nie są nowe i bieżnik jest nierównomiernie zużyty (prawy brzeg opony może być minimalnie niższy od lewego - efekt jazdy ze źle wyregulowaną geometria kół). Nieraz pomaga zamiana kół stronami jeśli nie są to opony kierunkowe, jeśli są kierunkowe to możesz tylko spróbować przeżucić je na tył. Teoretycznie nie powinno przekładać się koła z prawego na lewe bo opona kręci się w drugą stronę niż ułożył się bieżnik i na pewno szybciej ulegnie zużyciu ale lepsze to niż jazda ze ściąganiem
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
Góra |
kuker195 |
#92322 Wysłany:
16 Lut 2008, 02:56; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Naas Rejestracja: 14 Lut 2008, Posty: 65
Jeśli ściąga na lewo jadąc, a na prawo w trakcie hamowania to raczej lewy zacisk jest zatarty trzyma w trakcie jazdy (stawia opór i ściąga) a jak hamujesz to tylko prawy pracuje. Wymiana tłoczka, uszczelniaczy (czasem tylko uszczelniaczy jak ktoś to lubi robić co parę miesięcy) i pewnie tarczy.
Pytanko do tematu czy jak jedziesz na wprost to kierownica jet ustawiona prosto czy lekko w lewo/prawo? Strasznie to dziwne, że tylko na zimówkach może są kierunkowe i strony zamieniłeś, a gumiarze mają dobre oko do opon z kilometra poznają że coś ze zbieżnością nie tak.
U mojej laski w sportingu jest podobny problem miałem nadzieje, że coś na przeglądzie wyjdzie ale było OK. Nie chce mi się pod auto teraz wchodzić zimno i nie mam garażu teraz. Ja pompuje jej jedno koło 0.1atm więcej drugie 0.1 mniej i mniej się to odczuwa.
Góra |
Dziara |
#96183 Wysłany:
24 Lut 2008, 12:19; Temat postu: :) |
Puntoświr |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
Góra |
ipIV |
#96259 Wysłany:
24 Lut 2008, 15:46; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13053 Pomógł: 54
A ja nie wiem co jest grane.... Wcześniej podczas jazdy, bez hamowania, bez przyspieszania nawet na luzie ciągnie delikatnie na prawo.... tzn puszczę kierownicę i powoli auto zjeżdża na pobocze... czasami przechodzi i jedzie prosto
Po wymianie końcówki drążka i ustawieniu zbieżności TO SAMO Raz ciągnie raz przechodzi... i nie ma tutaj znaczenia nawierzchnia.... może być bez dziur, płasko, może być z dziurami i ściąga i na odwrót.... [ Dodano: 24 Lut 2008 14:43 ]Nawet jak nasteruję żeby jechał na lewo, to jedzie po czym i tak ostatecznie wyląduje na poboczu... [ Dodano: 24 Lut 2008 14:46 ]Lipera sie kiedyś pytałem na gg... i ma to samo.... czyżby jakaś typowa usterka mk2? albo TTTM Chociaż dziwne to jest
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
