[ 7 posty(ów) ] |
michele |
#98607 Wysłany:
03 Mar 2008, 14:58; Temat postu: świecąca kontrolka abs |
po odpaleniu i podczas jazdy nie gaśnie kontrolka abs. Abs oczywiście nie działa, chodzi mi o to jak sprawdzić przed wybraniem sie do ASO czy może kable sie nie odpieły, czujniki itp.??
Co to moze byc i jakie koszty moge ponieśc w zwiazku z usterką??
pozdrawiam
onkos |
#99485 Wysłany:
05 Mar 2008, 22:31; Temat postu: |
michele |
#99539 Wysłany:
06 Mar 2008, 08:55; Temat postu: |
GND |
#99901 Wysłany:
07 Mar 2008, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
moj znajomy miał tez cos w 206 to tez cos wymieniał byc moze tez to
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
michele |
#99971 Wysłany:
07 Mar 2008, 14:30; Temat postu: |
Twoja odpowiedz GND, w 100% profesjonalna, naprawde naświetla problem.
GND |
#100496 Wysłany:
09 Mar 2008, 10:22; Temat postu: |
michele wiec widac ze nieco myslenie robi Ci problem. Co tutaj miałem napisac raz jeszcze ze jak przekrecał kluczyk to zapalała mu sie kontrolna ? ktora pozniej nie gasła ? to chyba jest oczywiste. a ze cos wymienił to byc moze zrobił to co onkos mowił. nie siedze przy nim cały czas wiec nie wiem. A jeśli bardzo Cie to dreczy to wyjmij sobie bezpiecznik. bedziesz miał po kłopocie
michele |
#100855 Wysłany:
10 Mar 2008, 12:21; Temat postu: |
jeśli czytałbyś ze zrozumieniem to pojąłbyś ze nie chodzi mi o podanie objawów takiego stanu czyli świecąca kontrolka a odpowiedzi w stylu ”..no u mnie było tez cos takiego..” albo „kumpel tez cos wymienil „ są męczące. Jeżeli osoby wypowiadają się w ten sposób uważam że nie maja nic ciekawego do powiedzenia i niech zaoszczędza ludziom oczekującym na porade zbędnego wkur…nia się. Tyle w temacie.
[ 7 posty(ów) ] |
