Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #98607 Wysłany: 03 Mar 2008, 14:58;
 Temat postu: świecąca kontrolka abs
po odpaleniu i podczas jazdy nie gaśnie kontrolka abs. Abs oczywiście nie działa, chodzi mi o to jak sprawdzić przed wybraniem sie do ASO czy może kable sie nie odpieły, czujniki itp.??
Co to moze byc i jakie koszty moge ponieśc w zwiazku z usterką??
pozdrawiam
 Post #99485 Wysłany: 05 Mar 2008, 22:31;
Witam! Miałem ostatnio podobny problem. Też świeciła kontrolka i ABS również nie działał. Wymieniłem piaste tylnego koła z ABS. Cenowo, mniejwięcej jak niżej:
http://moto.allegro.pl/item318307286_pi ... marea.html
lub
http://moto.allegro.pl/item320817452_pi ... z_abs.html
Po wymianie problem zniknął... ABS znów działa. :D
Koszty wymiany zeleżne od miejsca, w którym to będziesz robił... Pewnie około 40-70zł.
Pozdro
 Post #99539 Wysłany: 06 Mar 2008, 08:55;
dzięki za odp
 Post #99901 Wysłany: 07 Mar 2008, 10:50;
moj znajomy miał tez cos w 206 to tez cos wymieniał byc moze tez to :roll:
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #99971 Wysłany: 07 Mar 2008, 14:30;
Twoja odpowiedz GND, w 100% profesjonalna, naprawde naświetla problem.
 Post #100496 Wysłany: 09 Mar 2008, 10:22;
michele wiec widac ze nieco myslenie robi Ci problem. Co tutaj miałem napisac raz jeszcze ze jak przekrecał kluczyk to zapalała mu sie kontrolna ? ktora pozniej nie gasła ? to chyba jest oczywiste. a ze cos wymienił to byc moze zrobił to co onkos mowił. nie siedze przy nim cały czas wiec nie wiem. A jeśli bardzo Cie to dreczy to wyjmij sobie bezpiecznik. bedziesz miał po kłopocie
topic6507.html
 Post #100855 Wysłany: 10 Mar 2008, 12:21;
jeśli czytałbyś ze zrozumieniem to pojąłbyś ze nie chodzi mi o podanie objawów takiego stanu czyli świecąca kontrolka a odpowiedzi w stylu ”..no u mnie było tez cos takiego..” albo „kumpel tez cos wymienil „ są męczące. Jeżeli osoby wypowiadają się w ten sposób uważam że nie maja nic ciekawego do powiedzenia i niech zaoszczędza ludziom oczekującym na porade zbędnego wkur…nia się. Tyle w temacie.
