Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
 Post #142115 Wysłany: 05 Lip 2008, 19:05;
 Temat postu: Wyniki badania technicznego do oceny - zawieszenie
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
Dzis wykonalem sobie badanie zawieszenia w ASO i otrzymalem m. in. takie oto wyniki:
- skutecznosc hamowania hamulca roboczego: 41%
- skutecznosc hamowania hamulca postojowego: 14%
- skutecznosc amortyzacji:
- - przod lewy: 73&
- - przod prawy: 66%
- - tyl lewy 48%
- - tyl prawy: 44%
- test zbieznosci: wskaznik ustawienia kol przodu: 0,8 m/km
Macie jakies wyniki do porownania? Jak oceniacie to co wyszlo u mnie? Jest OK?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #142299 Wysłany: 06 Lip 2008, 13:56;
Zbieżność masz do ustawiania. Po winno być 0,0.
Tyle amorki za jakiś czas do wymiany, podciągnij linkę ręcznego. No i trochę chyba kiepskie hamulce.
 Post #142301 Wysłany: 06 Lip 2008, 14:02;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
hmmm ja mialem jakis czas temu (czyt. 2-3 tyg :E) sprawdzanie zawieszenie i mialem takie wyniki :D
os przednia
lewa przyczepnosc 79% czestotliwosc 19Hz
prawa przyczepnosc 80% czestotliwosc 15Hz
os tylna
lewa przyczepnosc 55% czestotliwosc 17Hz
prawa przyczepnosc 54% czestotliwosc 16Hz
tyle ze mnie czeka wymiana poduch na amorach przednich i chyba w tym tygodniu to bede musial zrobic :/
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #142343 Wysłany: 06 Lip 2008, 16:26;
Hamulce Ci badali? Masz jakies wyniki?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #142353 Wysłany: 06 Lip 2008, 17:13;
Paliwo: Inne
niestety nie ja mialem badane tylko zawieszenie :]
 Post #142357 Wysłany: 06 Lip 2008, 17:30;
Uhm.. No szkoda..
W ASo spogladajac na te wyniki stwierdzili ze wszystko jest OK i nic wymieniac nie trzeba. Zbieznosc powinna byc 0,0, ale znajac walbrzyskie drogi po przejechaniu kilkunastukilometrow i tak by juz tego wyniku nie utrzymala. Wiec nie bylo sensu nic z tym kombinowac...
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #142572 Wysłany: 07 Lip 2008, 15:30;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Ja miałem w czerwcu przegląd i umnie parametry sa takie:
Oś przednia
lewa przyczepnosc 69% czestotliwosc 16Hz
prawa przyczepnosc 65% czestotliwosc 16Hz
os tylna
lewa przyczepnosc 64% czestotliwosc 17Hz
prawa przyczepnosc 64% czestotliwosc 16Hz
Poślizg boczny:
oś przednia - +1,5mm/m
oś tylna - +1,0mm/m
Diagnosta oświadczył że wszystko jest OK i podbił bez problemu na następny rok
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #142626 Wysłany: 07 Lip 2008, 18:29;
jak napisał(a):
Poślizg boczny:
oś tylna - +1,0mm/m
Poslizg boczny = zbieznosc?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #142636 Wysłany: 07 Lip 2008, 19:08;
Miejscowość: Skierniewice
zbierzność nie może być 0 musi być rozbierzna w autach z napędem przednim i zbierzna z tylnym, tyle że nie wiem jakie wartości - trzeba poszukać
 Post #142652 Wysłany: 07 Lip 2008, 20:11;
Fiat Punto 2 - naprawa i obsluga podaje ze zbieznosc kol przednich powinna wynosic: 0 +/- 1 mm zas tylnych 2,2 +/- 2 mm. Przednia mozna regulowac tylnej zas nie da sie...
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #147863 Wysłany: 21 Lip 2008, 17:31;
Zgadza się, ale... jeśli miałem dziś badanie zbieżności i tak:
- przód mam 1 m/km
- tył 2 m/km
to choć nazwa "zbieżność" jest ta sama to chyba o trochę inną rzecz chodzi. Bo w książce nt. Punto piszą o wartości w mm, a tu w m/km. Podane przeze mnie wartości są pozytywne, czy nie? ;)
 Post #147867 Wysłany: 21 Lip 2008, 17:49;
1m/km = 1mm/m
przod na granicy, ale w tolerancji - poki co jest OK ;-)
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #147868 Wysłany: 21 Lip 2008, 17:54;
dzięki :) z tą jednostką tak pomału kombinowałem, ale 2 miesiące wolnego od uczelni robi swoje :lol:
Tak pytam, bo mi minimalnie w prawo znosi :(
Ale to już ojciec niech sie tym bawi, bo teraz przyjdzie kolej na mnie by sobie wybyć na wakacje :twisted:
 Post #147876 Wysłany: 21 Lip 2008, 18:30;
pewnie na kazdy przejechany kilometr zjedziesz w prawo o 1 metr ;-))
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #148332 Wysłany: 22 Lip 2008, 21:39;
Miejscowość: Dublin
Czy ktos wrzuci skan "swistka" po zrobieniu przegladu w PL(niewazne czy przeszedl czy nie), nigdy nie widzialem takiego na oczy, jak znajde to wrzuce moj irelandzki.
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #173425 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:09;
Hej,
Ja miałem badane wczoraj zawieszenie i powiem Wam, że dość dziwnie wyszło.
Tył ok 74L i 69P
Ale przód 86L i 85P - kurcze, sztywne troche. Kupiłem Puntko dopiero tydz. temu od niemieckiego dziadka i nie wydaje mi się, żeby wstawiał sportowe zawieszenie :) Miewają tak Punta?
 Post #173427 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:21;
Ostatnio wszystkie auta z Niemiec pochodzą od dziadków... Radzę takie okazje omijać z daleka. Co do zawieszenia to jeśli jest sportowe to auto powinno siedzieć trochę niżej niż seria. Po tym najszybciej rozróżnić.
 Post #173465 Wysłany: 25 Wrz 2008, 14:10;
W briefie był rocznik 24 a drugi właściciel 45. No trudno rzec, kto jeździł, nie wiadomo. Nie siedzi nisko, jest normalny jak każdy punciak. Dodam, że na kołach 14'.
