Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
[ 17 posty(ów) ] |
ipIV |
#105086 Wysłany:
20 Mar 2008, 20:11; Temat postu: Dystans pod tarczę? |
Panowie może ktoś wie... czy w ogóle istnieje coś takiego jak dystans pomiędzy tarczę hamulcową a piastę?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
BzzQ |
#105217 Wysłany:
21 Mar 2008, 00:55; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
No chyba nie bardzo...
Jeszcze nie słyszałem o czymś takim...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
iNTER |
#105242 Wysłany:
21 Mar 2008, 08:12; Temat postu: Re: Dystans pod tarczę? |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
ipIV napisał(a): Panowie może ktoś wie... czy w ogóle istnieje coś takiego jak dystans pomiędzy tarczę hamulcową a piastę?
istnieje coś takiego ale raczej nie do PII tylko do cento jak chce sie mieć większą tarczę wentylowaną to daje się dystans aby wysokość tarczy zgrać z jarzmem i zaciskiem
ipIV |
#105336 Wysłany:
21 Mar 2008, 14:32; Temat postu: |
iNTER napisał(a): tylko do cento jak chce sie mieć większą tarczę wentylowaną to daje się dystans aby wysokość tarczy zgrać z jarzmem i zaciskiem
Właśnie o takie coś mi chodzi... do p2 powinno spasować - te same tarcze ma co cc.
Tylko czy aby jest to bezpieczne? nie wyląduję przyapdkiem u świętego piotra? [ Dodano: 21 Mar 2008 13:30 ]i gdzie takie coś można kupić/ile kosztuje [ Dodano: 21 Mar 2008 13:32 ]no i dłuższe szpilki by trzeba dać, ale to chyba juz nie problem...
iNTER |
#105339 Wysłany:
21 Mar 2008, 14:40; Temat postu: |
jest sposób na to aby nie dawać, napisz co chcesz włożyć a ja Ci powiem jak, ja teraz montuję wentylowane 257mm ale mam komplet z fiata Albea, Ty jeśli chcesz mieć wentylowane 240mm to tarcza musi mieć wysokość 40mm i trzeba wtedy zamówić u MIKODY 257mm z usługa stoczenia do 240mm i jest plug&play
ipIV |
#105346 Wysłany:
21 Mar 2008, 15:10; Temat postu: |
mam zaciski i tarcze wentylowane 240mm x 20mm (myślałem, ze to będą 257mm ale jednak były to 240)z też fiata albea 1.6 16V.
Porównałem tarczę 240mmx11mm do mojego punto, suwmiarką wymierzyłem i okazało się, że tarcza jest za gruba w stronę zwrotnicy o jakieś 5-6mm wiec nie ma szans, żeby pasowało tak poprostu.
Foto tego:
http://fiatpunto.com.pl/post104895.html#104895
tarcze są nie używane, tylko leżały 4 lata i zaszły rudym nalotem, ale to raczej nie problem...
iNTER |
#105354 Wysłany:
21 Mar 2008, 15:23; Temat postu: |
możesz zastosować dystans, trzeba by dopracować ten np. z poloneza, on ma 4x98 i 5mm grubości, jutro obadam jak to u mnie jest bo sam jestem ciekaw, zestawik sie maluje
Thomas |
#105358 Wysłany:
21 Mar 2008, 15:27; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#105361 Wysłany:
21 Mar 2008, 15:42; Temat postu: |
hmmm ja już głupieje przy tym.... w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłby dystans.... 1 taka tarcza kosztuje koło 200zł, a mam 2 sprzedać tego nie uda mi się, a zrobienie tarcz na zamówienie to już chyba kosmiczny koszt.
za 200 zł mam kpl klocków ferodo i tarcze brembo max do punto....
więc albo powyższy zestawik albo to z albea + dystans.
Tylko gdzie taki dystans kupić i czy nie będzie problemu z centrowaniem tarczy - na pieście w miejscu mocowania tarczy piasta robi się z 1mm szersza i tarcza idealnie pasuje, a jakby było to 5mm wyżej to już tarcza lata 1mm w te i wewte.....
Grrrr jaki ja mam mix w głowie przez to....
Thomas |
#105367 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:17; Temat postu: |
| Monkey Mod |
iNTER |
#105371 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:28; Temat postu: |
skuteczność przy wentylowanej tarczy będzie dużo lepsza, nie będzie problemu z grzaniem sie hamulców przy mocnych do hamowaniach tak jak jest u mnie, dlatego zmieniam na wentyle 257mm
@ipIV - mam jak chcesz tarcze brembo max z mojego cento, oddam za 100zł stan igiełka, a że autko poszło na złom to troszkę części zostało
Thomas |
#105372 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:30; Temat postu: |
| Monkey Mod |
iNTER |
#105374 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:33; Temat postu: |
Thomas co innego to się zastanawiam czemu kolga nie kupił od razu zestawu 257mm, ja mogłem dać 280mm ale jeszcze wtedy nie wiedziałem że bede na 16" śmigał, aktualnie kombinuje dać też tarcze z tyłu
Thomas |
#105375 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:36; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#105376 Wysłany:
iNTER napisał(a): innego to się zastanawiam czemu kolga nie kupił od razu zestawu 257mm
Ja tego nie kupiłem - za grosze dostałem
Thomas |
#105377 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:37; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#105583 Wysłany:
23 Mar 2008, 13:51; Temat postu: |
Ja myślę, ze gra jest warta świeczki.... gdyż mam już zaciski, co za problem je podmienić [ Dodano: 23 Mar 2008 12:50 ]Jak się okazało to są zaciski pod tarcze 257mm [ Dodano: 23 Mar 2008 12:51 ]Więc w sumie to jest plug&play z tarczami od marea
[ 17 posty(ów) ] |
