Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #114442 Wysłany: 12 Kwi 2008, 09:56;
 Temat postu: Hamulec reczny
Imię: Daniel
Witam..
Byłem na przeglądzie i potwierdziły się moje obawy odnośnie hamulca ręcznego. Lewy tylny hamuje bardzo słabo. Przyznam się że nie jest to już młody komplet ale jeszcze powinien pojeździć.
Zatem pytanie:
1.
Czy linka hamulca ręcznego w MK2 2000 1,2 8v jest dzielona na lewą i prawą czy jest to jedna linka przewijana na bloczku dźwigni lewarka? :?:
2.
Gdzie może wystąpić zapieczenie - jeżeli takowe występuje - na samym rozpieraczu czy linkę zatarło, a sam wodzik przy lewarku sie "przekręca" ciągnąc tylko jedną linkę? :?:
3.
Gdzie rozpocząć przeszukiwanie aby najszybciej znaleźć usterkę? :?:
4.
Czy po zdjęciu plastiku pod lewarkiem w okolicy popielniczki znajdę te linki czy sa one gdzie indziej ? :?:
Hamulec zasadniczy jest idealny zatem szczeki i sam układ hamowania odpada. Czy samą linkę ew da sie przesmarować czy trzeba wymieniać ? Nie mam podnośnika w domu - więc będę musiał najeżdżać na próg wysoki i się czołgać :D:D:D
P.S.
Nie piszcie o opcji SZUKAJ bo zadałem kilka pytań o tym samym problemie a jego rozwiązanie może być przydatne innym.
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #114450 Wysłany: 12 Kwi 2008, 10:30;
ja jak byłem na przegladzie to tez miałem tak tylko u mnie prawe koło hamowało o połowe słabiej, czego to ustwrka jest to nie wiem. ale jesli zdejmiesz plastik co masz przy recznym to tam bedziesz miał własnie linki, bedziesz mogł je jakos dokrecic albo cos. tam sa dwie linki, wiec jest chyba dzielone na lewa i prawa
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #114780 Wysłany: 13 Kwi 2008, 17:09;
Miejscowość: Gród Kraka
HIPER napisał(a):
1.
Czy linka hamulca ręcznego w MK2 2000 1,2 8v jest dzielona na lewą i prawą czy jest to jedna linka przewijana na bloczku dźwigni lewarka? Question
Są dwie, zawieszone na wahadełku które (teoretycznie) wyrównuje silę naciągu.
HIPER napisał(a):
2.
Gdzie może wystąpić zapieczenie - jeżeli takowe występuje - na samym rozpieraczu czy linkę zatarło, a sam wodzik przy lewarku sie "przekręca" ciągnąc tylko jedną linkę? Question
Najczęściej zapiekają się wewnątrz pancerza. W PII nie ma rozpieracza, linka bezpośrednio dopycha przednią szczękę do bębna
HIPER napisał(a):
3.
Gdzie rozpocząć przeszukiwanie aby najszybciej znaleźć usterkę? Question
4.
Pod popielniczką masz wyżej wspomniane wahadełko i śrubę do regulacji naciągu. Jeśli jednak sa zapieczone, bez wymiany się nie obejdzie.
Wymienić, i to najlepiej obie. Jeśli chcesz to zrobić samemu, nie obejdzie się bez podnośnika i stojaków. Teoretycznie linkę można od- i zaczepić na bębnie po zdjęciu zaślepki, ale jest to otworek 4cm. Ja wolałem zdjąć koło i bęben. Poza tym, po wymianie linek ręczny reguluje się najlepiej z kołami w powietrzu.
Punto 1.2 8V ELX '2000
