 Post #36782 Wysłany: 03 Sie 2007, 18:05;
 Temat postu: Metaliczne uderzenie przy przejeżdżaniu nierówności
Mam Fiata Punto II, rocznik 2000. Przejezdzajac np. przez progi czy przez jakies wieksze nierownosci slysze metaliczne uderzenie z tylu w podwoziu. Myslalem ze to sprezyny z tylu wiec je wymienilem, jest lepiej ale i tak slychac. Amortyzatory sa ok. Macie pomysl co to moze byc? Pozdrawiam.
 Post #36787 Wysłany: 03 Sie 2007, 18:25;
Miejscowość: Dębica
może coś z tłumikiem, albo mocowaniem tłumika :roll: :roll: :roll:
 Post #36810 Wysłany: 03 Sie 2007, 19:37;
Podjedź na stację diagnostyczną tam powinni ci zlokalizować to stukania. Ja miałem podobny problem przyczyną tego był uszkodzony simerblok (nie wiem czy tak się to piszę) :wink:
 Post #36816 Wysłany: 03 Sie 2007, 20:01;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Może też tłuc rura wygięty odcinek rury (przed tylnym tłumikiem) o tylną belkę - u mnie tak było.
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #38300 Wysłany: 11 Sie 2007, 04:11;
Imię: Daniel
popieram radę mwas - u mnie też tak było po wymianie wydechu. Przegiołem rure i jest OK.
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #38311 Wysłany: 11 Sie 2007, 08:43;
Miałem podobne objawy, tylko, że u mnie stukało na wolnych obrotach, dałem trochę gazu to przestawało. Pojechałem do znajomego mechanika - coś przykręcił w tłumiku końcowym i przestało stukać. Tak czy inaczej - szukaj mechanika 8)
 Post #44786 Wysłany: 13 Wrz 2007, 10:55;
Miejscowość: Częstochowa
Ja też mam podobny problem wymieniłem nawet tulejki w tylnej belce. dziwne jest to że stuka tylko wtedy gdy na tylnej kanapie są pasażerowie tłumik wymieniałem bardzo dawno a dzik pojawił się teraz. jak macie jakieś pomysły to proszę o info.
Punto 1.2 8V 5d 2002
 Post #44787 Wysłany: 13 Wrz 2007, 10:58;
Miejscowość: Dębica
skoro tłumik był wymieniany dośc dawno to moglo sie coś poluzowac/odkręcic
 Post #44790 Wysłany: 13 Wrz 2007, 11:17;
Dzięki za radę muszę to sprawdzić najlepiej dać obciążenie do tyłu i wjechać na kanał.
 Post #54223 Wysłany: 14 Paź 2007, 22:50;
Miejscowość: rzeszów
mam ten sam problem czytając to forum mam wrażenie że ten problem jest prawie we wszystkich puntach,tak zrobie jak radzicie,tlumik trzeba sprawdzic.A tak wogule to byłem ugadany z mechanikiem na wymiane tulei gumowych .ale czytajac to wstrzymam sie
 Post #58904 Wysłany: 31 Paź 2007, 00:50;
 Temat postu: tylne zaweieszenie
Kiedyś też wkurzały mnie metaliczne stuki z tyłu samochodu.Okazało się ,że zluźniły się wkręty trzymające wieszak z gaśnicą.Miesiąc do tego dochodziłem.
 Post #59585 Wysłany: 01 Lis 2007, 22:59;
Przy przejeżdżaniu przez leżących policjantów z przodu słychać metaliczne uderzenie i jakby chrupnięcie. Czyżby koniec amortyzatorów lub sprężyn?
 Post #59929 Wysłany: 02 Lis 2007, 23:41;
Miejscowość: Siedlce
U mnie w puncie I metaliczne stukanie przy przejeżdżaniu przez nierówności było spowodowane oderwaniem się klaksonu. Też nie mogłem namierzyć co stuka, a tu taki pierdół.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #90883 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:15;
U mnie też się trafiły te same objawy. Okazało się, że jak raz cofałem, to najechałem tyłem na krawężnik i jak zjechało tylne lewe koło, to krawężnik puknął w tłumik i ten wyleciał z mocowania. Straszny hałas podczas jazdy. Podjechałem do mechanika, ten go wziął na kanał i wsunął rurkę na miejsce w 5 min.
Punto II ELX 1.2 8v 60KM 2000 r.
 Post #91111 Wysłany: 12 Lut 2008, 18:52;
Miejscowość: Bielsko-Biala
U mnie stukanie połączone z podejrzanym piskiem dochodziło z zawiasu tylnego fotela. Występowało tylko na dużych nierównościach. Wcisnąłem tam podkładki (uprzednio rozcięte) i problem zniknął.
 Post #91171 Wysłany: 12 Lut 2008, 21:32;
Metaliczne stukanie może też być spowodowane przepaleniem się którejś z osłon wydechu...
Takie aluminium chroniące karoserie przed przegrzewanim sie...
U mnie swego czasu w seju takie coś miało miejsce...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #91320 Wysłany: 13 Lut 2008, 07:47;
mam tą przypadłośc i nie nazwał bym tego stukaniem! :/
 Post #110780 Wysłany: 02 Kwi 2008, 10:23;
Miejscowość: Narzym
Mam podobny problem jak większość z was. Mam FIATA PUNTO II ELX z 2000 roku.Jak najeżdżam na progi zwalniające lub dziury w drogach ( Wiadomo jakie są polskie drogi ) dochodzi głośny dźwięk z tyłu samochodu. Jestem po wymianie amortyzatorów więc powinno być cicho. Robiłem też badania diagnostyczne ale one nic nie wykazały. Zaczyna mnie już powoli irytować ten problem. Również mam problem ze stukaniem z tyłu samochodu ale już w środku auta. Zastanawia mnie czy to półka lub może klapa bagażnika. Próbowałem dojść co jest przyczyną ale bez skutków. Jak wiecie co może pomóc rozwiązać mój problem to proszę o pomoc! Pozdrawiam
14" alt="" title="" />
