[ 17 posty(ów) ] |
crazykillo |
#168285 Wysłany:
12 Wrz 2008, 12:26; Temat postu: obcieranie tylnego kola |
Jestem nowym posiadaczem kropki sporting z 2000roku, niestety prawe tylne kolo obciera mi wewnętrzną częścią kola o nadkole, dodam ze opony jakie posiadam to 195/50 R15 i pewnie stad ten problem, bo standardowo są 14calowe. Dałbym rade jeździć z tą niedogodnością, ale niestety mam tam poprowadzony przewód od gazu i trochę się przeciera  Stąd moje pytanie czy nie będzie miało złego wpływu jak dołożę jakąś podkładkę przed piastą koła, tzn będą wtedy dwie razem z fabryczną? Dodam ze samochód posiada ABS i stąd moje obawy czy wszystko będzie dobrze działać no i oczywiście czy nie wpłynie to negatywnie na zużywanie się łożyska wraz z piastą? Będę wdzięczny za pomoc jak i za każde pomysły jak można to koło przesunąć do zewnątrz.
#168286 Wysłany:
12 Wrz 2008, 12:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
crazykillo: możesz założyć niewielki dystans, podobno jest to bezpieczne rozwiązanie. Tylko za dużego nie zakładaj, bo się śruby okażą za krótkie.
msinielewicz |
#244295 Wysłany:
22 Kwi 2009, 01:21; Temat postu: Problem z ocieraniem koła o nadkole |
Witam serdzecznie!!!
Mam problem typu gdy siadaj mi dwie osoby dodatkowo na tył to przy skręcie w obojętnie którą strone trze mi opona o nadkole(tak myśle) bądź gdy zaczynam ruszać ze świateł z tymi osobami to też zatrze mi o nadkole.Auto mam od jakiś paru dnie i zauważyłem że opony mają rozmiar 195/45 R16 na srebrnych felach.Co na to poradzić?Słyszałem o dystansach bądź gumach na sprężyny.I pytania mam dwa:
1.Powiedźcie mi jaki rozmiar dystansów potrzebuje?Szerokość?Średnice?
2.Jakiej średnicy gumy muszę zakupić na sprężyny?
Która opcja będzie najlepsza żeby nie obcieralo przy wiekszym ciężarze.
_________________ Fiat Punto II 1.2 (60KM) ELX 00'
greg505 |
#244302 Wysłany:
22 Kwi 2009, 07:32; Temat postu: |
msinielewicz wlasnie w twoim temacie pisalem czy nic nie trze
przy tym rozmiarze to same gumy uszytwniajace nie wiele daja, przydaly by sie twarde sprezyny i inne amortyzatory.
podaj jakie wymiary maja te felgi: ET oraz szerokosc
crazykillo tez podaj wymiary felg
olek |
#244333 Wysłany:
22 Kwi 2009, 09:50; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
pyton1988 |
#244346 Wysłany:
22 Kwi 2009, 10:15; Temat postu: |
Miejscowość: Mikołów Rejestracja: 16 Sty 2008, Posty: 240
ooo właśnie kolega ma ten sam problem co ja:>
chociaż ja podpiłowałem krawędzie nadkoli od wewnętrznej strony i jest o wiele lepiej. Na dodatek założyłem gumy pod tylne amortyzatory. Ale cóż problem nadal występuje ale jest o niebo lepiej:>
teraz haczy tylko przy większych uskokach i dziurach
_________________ Punto II 1.2 8V 5D SX 2000r.
http://fiatpunto.com.pl/topic6312.html
Adas |
#244380 Wysłany:
22 Kwi 2009, 12:13; Temat postu: |
msinielewicz |
#244382 Wysłany:
22 Kwi 2009, 12:15; Temat postu: |
Wiem ze felga ma ET 35 a felgi nie mam jak zmiezyc.Jak najlepiej zmiezyc bo ja to troche nieobcykany jestem.
greg505 |
#245191 Wysłany:
24 Kwi 2009, 07:48; Temat postu: |
gdzies na feldze powinno byc napisane jaka jest jej szerokosc
Hubi |
#246728 Wysłany:
28 Kwi 2009, 00:55; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
pewnie ma 7 cali bo szersza i tek nie wejdzie, kolego musisz ustalic gdzie ci trze, czy o nadkole(wtedy podpiłowanie rantów nadkoli trochę pomorze) czy o śróby amora (wtedy dystanse), ja miałem to samo (poczytaj temet o moim punciaku. jesli trze ci o nadkola to bedą ślady na gumie. jak wtedy dasz systanse to bedzie dopiero tragedia.mi sie wygaje żeto o sruby moje felgi teraz mają 7 cali i ET 35 i mi ocierało o śróby amorów, dystans z lewej 5mm a z prawej 3mm pomogły. niestety nie do końcapotem zaczełoo rant nadkola obcierać.sprawę załatwiło dopiero wymiana sprężyn na niższe i sztywniejsze. teraz juz nic nie obciera i lepiej sie prowadzi
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
Adas |
#246962 Wysłany:
28 Kwi 2009, 19:30; Temat postu: |
Hubi |
#247010 Wysłany:
28 Kwi 2009, 20:56; Temat postu: |
myślę że to nie ma sensu, u mnie też z tyłu lewe koło bardziej wystaje na zewnątrz (ok 4-5 mm) niż lewe ale myślę że to poprostu montarz a nie skrzywiona belka
Adas |
#247017 Wysłany:
28 Kwi 2009, 21:08; Temat postu: |
pyton1988 |
#247052 Wysłany:
28 Kwi 2009, 22:16; Temat postu: |
Adas |
#247055 Wysłany:
28 Kwi 2009, 22:25; Temat postu: |
stefunekzusa |
#268982 Wysłany:
29 Cze 2009, 23:16; Temat postu: |
Ja miałem identyczną sytaucję, że obcierało mi to tylne koło (od strony kierowcy) o nadkole. Wystarczyło tylko dać po jednej gumie na sprężynę i podgiąć rant i już po problemie  nie trze nawet przy komplecie pasażerów i ładunku w bagażniku  A koszt to jedyne 10 zł
seed |
#567032 Wysłany:
03 Kwi 2012, 21:21; Temat postu: Re: |
Wersja: Stile
Miejscowość: CK/LDZ Rejestracja: 02 Sie 2011, Posty: 8
stefunekzusa napisał(a): Ja miałem identyczną sytaucję, że obcierało mi to tylne koło (od strony kierowcy) o nadkole. Wystarczyło tylko dać po jednej gumie na sprężynę i podgiąć rant i już po problemie  nie trze nawet przy komplecie pasażerów i ładunku w bagażniku  A koszt to jedyne 10 zł  Mam dokładnie to samo, lewe koło od strony kierowcy ociera na nierównościach o ten odstający element nadkola który jest na wysokości zderzaka tylnego. Problem naturalnie wstępuje przy większym obciążeniu z tyłu, no i bardziej na oponach zimowych ale to wynika pewnie z wyższego bieżnika. Zastanawiam się czy wystarczy to co Ty zrobiłeś czy może amortyzatory są do wymiany albo sprężyny, bo wydaje mi się że ogólnie tył u mnie zawieszony jest trochę za nisko. Jutro postaram się podłączyć jakieś foto żebyście mogli ocenić. Widziałem też niekonwencjonalne rozwiązanie tego problemu, a mianowicie wyciągnięte całkowicie nadkola no ale wolę żeby jednak tam były dlatego coś muszę z tym zrobić
[ 17 posty(ów) ] |
