Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 13 posty(ów) ] |
Zbysiuu |
#109616 Wysłany:
30 Mar 2008, 04:17; Temat postu: Zablkokowane tylne lewe koło. |
Mam taki problem z Fiatem Punto MK2 r. 2001: zaparkowalem samochod, zacisnalem hamulec reczny, po powrocie z pracy zwolnilem reczny (nie bylo oznak ze cos z nim jest nie w porzadku), odpalam auto i nie moge ani cofnac ani ruszyc do przodu, tylne lewe kolo calkowice zablokowane - nawet nie drgnie. Auto zostawilem w pracy musialem wrocic taxi.
Prosze o pomoc!
adi.degora |
#109617 Wysłany:
30 Mar 2008, 06:32; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
iNTER |
#109669 Wysłany:
30 Mar 2008, 11:30; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Zbysiuu jak blokuje sie ręczny to można odblokować na wstecznym, trzeba na chama i puści, jak mrozu nie było to syf przyblokował szczęki
Zbysiuu |
#109687 Wysłany:
30 Mar 2008, 12:33; Temat postu: |
Hej,
Probowalem na chama, podnosi sie tyl, kolo ani drgnie, trze o asfalt. Mrozow nie ma, ale mokro i deszczowo. Reczny bez problemow chodzi, tak mi sie wydaje.
Co to moze byc??
buladag |
#109692 Wysłany:
30 Mar 2008, 12:35; Temat postu: |
Adas |
#109704 Wysłany:
30 Mar 2008, 13:02; Temat postu: |
Witaj
też mam kropa z 2001
Proste.. Gdy takie coś nas Spotka, robimy Tak:
Młotek itp coś czym można postukać... schylamy sie pod tylne koło:D, i musimy stukać w bęben do okoła jak sie da, dość mocno, ale tak by go nie pogiąć(słaby to on nie jest:D), i po iluś tam uderzaniach puści, odskoczy...
Gdy już puści, musimy pojechać do swojego garażyku, odkręcić koło, zdjać bęben, i wyczyścić wszystko co znajduje się w środku, okąłdziny z deka papierem ściernym, a bebny, kamyczki obrotowe na wiertarke i równany ten Próg, na bębnie z przodu. Na spreżynki leciutko smaru, ale nie dużo, i na mechanizm też, ale mało by nie spadło nic, na szczęke i bęben. Najelpeij to wyjąć szczęki i ten mechanizm rozruszać, spryskać WD40, wyczyścici ponownie wd40. Ja to robie w samochodach, co roku. I nigdy nie ma problemu, ręczny zawsze działą idealnie, no i wiem, widzę, kiedy mam już słabe Okładziny:)))
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Zbysiuu |
#110071 Wysłany:
01 Kwi 2008, 18:27; Temat postu: |
Dzieki za pomoc, kolo odblokowane. Pomogla metoda "na chama", a przyczyna byl zasyfiony beben.
Dzisiaj jade do mechanika, usunie caly syf i zakonserwuje
Pozdrawiam. [ Dodano: 01 Kwi 2008 17:27 ]Hej,
Jestem po wizycie u mechanika, wymienil bebny, szczeki, ale cos niedobreog sie dziej ,mianowice - tylne felgi bardzo mocna sie rozgrzewaja, az parza, smierdzi z nich niesamowice,po dluzszej zaparkowalem w garazu i myslem ze cos sie pali. Co to moze byc???? Dodatkowo zajrzalem pod maske, odkrecilem korek od chlodnicy i wyrzucilo mi bardzo duzo plynu, a w trakcie jazdy zamigotala mi zolta kontrolka silnika. Czy to cos powaznego?? Prosze o pomoc!
iNTER |
#110617 Wysłany:
01 Kwi 2008, 20:29; Temat postu: |
Zbysiuu założył nie oryginały i są za duże szczęki, albo się pomęczyć albo zdjąć bębny i lekko papierem zetrzeć okładzinę. Co do wody/płynu to zawsze na ciepłym silniku wyleci trochę bo temperatura zwiększa objętość.
Zbysiuu |
#110623 Wysłany:
01 Kwi 2008, 20:52; Temat postu: |
Po jezdzie testowej rozgrzewa sie prawe kolo, slyszalne jest takze tarcie, trzeba wytezyc sluch i slychac.
Co do plynu - to nie bylo troche, dobre 2-3 filizanki. Zaloze nowy temat, bo w sumie musze zapytac jeszcze o bulgotanie i wymiane glowicu.
Dzieki za odp.
mwas |
#110675 Wysłany:
01 Kwi 2008, 22:44; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Nie chcę podważać kompetencji twojego mechanika, ale może po założeniu nowych bębnów i szczęk, nie wyregulował wszystkiego, i teraz po prostu w jednym z bębnów szczęki trą ci o bęben podczas jazdy ? Co do "wystrzeliwującego" płynu z układu chłodzenia, to może być efekt uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
jak |
#110783 Wysłany:
02 Kwi 2008, 10:34; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
mwas napisał(a): Nie chcę podważać kompetencji twojego mechanika, ale może po założeniu nowych bębnów i szczęk, nie wyregulował wszystkiego, i teraz po prostu w jednym z bębnów szczęki trą ci o bęben podczas jazdy ? Co do "wystrzeliwującego" płynu z układu chłodzenia, to może być efekt uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
W związku z wypowiedzią kolegi mam pytanie, gdzie takowa regulacja w PUNTO II westępuje bo ja takowej nie zauważyłem. Spotkałem się kiedyś z regulacją hamulców odbywało się to poprzez wykręcanie lub wkręcanie końcówek cylinderków ale to było w  Żuku.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
abel |
#110798 Wysłany:
02 Kwi 2008, 11:59; Temat postu: |
może mechanik nie poluzował linek od hamulca ręcznego dlatego tak grzeją bębny w aucie .
BrahMan |
#114923 Wysłany:
13 Kwi 2008, 22:44; Temat postu: |
Ja bym stawiał bardziej na regulacje szczęk. Najwidoczniej twój mechanik po założeniu bębnów musiał nadmiernie poluzować regulacje i teraz szczęki trą Ci o bębny. Miałem ten sam problem tyle że w jednym kole, po poprawnym wyregulowaniu było wszystko ok.
[ 13 posty(ów) ] |
