Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
 Post #111655 Wysłany: 04 Kwi 2008, 16:36;
 Temat postu: Wymiana tulejki wahacza przedniego / całego wahacza
Od tygodnia posiadam kropka - rocznik 2002. Na przeglądzie w ASO przed zakupem powiedzieli mi że do wymiany jest "tulejka wahacza lewego przedniego (tylna)".
Dzwoniłem do 4 ASO i w dwóch z nich powiedzieli mi że części + wymiana + zbieżność to koszt ok 310-350 zł a w dwóch pozostałych, że w Punto II nie wymienia się tulejek tylko całe wahacze?! Wtedy koszt rośnie do ok 600-900 zł (w zależności w którym ASO).
Czytałem forum i z tego co zrozumiałem nie trzeba wymieniać od razu całego wahacza. Dodam, że od razu chciałbym wymienić tulejki/wahacze z obu stron (także z prawej) żeby było wszystko symetrycznie ;)
Proszę o opinię, jak to dokładnie jest, czy trzeba wymieniać wahacz, czy wystarczy tulejkę i czy da się to zrobić w jakoś taniej. Zaznaczam że jestem jak na razie laikiem w sprawach części i ogólnie mechaniki samochodów ;)
Dzięki za odpowiedź,
Michał
 Post #111671 Wysłany: 04 Kwi 2008, 17:32;
Sworzeń tylko jest niewymienny.
Wahacz kosztuje 120zł, wiec lepiej wymienić cały wahacz...
Manual wymiany -> http://fiatpunto.com.pl/topic3201.html
Pozdr!
 Post #113670 Wysłany: 09 Kwi 2008, 22:10;
Imię: Daniel
Potwierdzam - wymień cały wahacz.
Ja też się przymierzałem do zestawu naprawczego ale:
- nigdy nie wprasujesz tulejek symetrycznie i z takim rozstawem jak firmowo
- zawsze trochę skaleczysz gumę przy wprasowywaniu
- urobisz się nie 2h ale 8 h
- sworzeń jak zaczniesz wbijać to mu pozagniatasz teflon ew go uszkodzisz
- różnica w częściach ok 30 zl na wahaczu
- jak masz windę i 2 dobre łapy to wymienisz to za 250 zł i w 3h - na moment możesz potrzebować drugiej osoby do napięcia drążka kasującego luzy...
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #113677 Wysłany: 09 Kwi 2008, 22:16;
Chyba drążka stabilizatora.... on zapobiega nadmiernym przechyłom w zakrętach a nie kasuje luzy.... :?
Ostatnio edytowany przez ipIV, 09 Kwi 2008, 22:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #113702 Wysłany: 09 Kwi 2008, 22:50;
Imię: Daniel
fakt przyjacielu - co racja to racja myślę o jednym a trochę fachowości w pojęciach mi brakuje.. :) Wiadomo jednak o co chodzi :D
 Post #117764 Wysłany: 22 Kwi 2008, 11:22;
Dzięki za odpowiedź :)
