 Post #122247 Wysłany: 05 Maj 2008, 18:57;
 Temat postu: Lekkie piszczenie przy skręcaniu w hamulcach
mam taki problem z hamulcami.
Przy wyższych prędkościach jak lekko skręcę w lewo to pojawia się piszczenie w hamulcach - jeżeli trochę docisne hamulec to piszczenie znika.
Jak wymieniałem też felgi na inne z oponami letnimi to zauważyłem że nie kręcą się tarcze swobodnie - coś hamuje ale miejscami tylko.
Byłem się spytać w dwóch autonaprawach - jeden twierdzi że zaciski są "zastane" więc trzeba rozebrać posmarować i będą ładnie działały czyli odchodziły po hamowaniu. Inny twierdzi że tarcze się wygięły nieznacznie. Tarcze w sumie nienajstarsze bo wymieniane 2 lata temu a zrobiłem na nich tylko 10 tys km.
Co to może być?
Czy naprawiać je czy to tak zostawić - w końcu jeździć można.
 Post #122265 Wysłany: 05 Maj 2008, 19:55;
Zostawiać na pewno nie, bo na pewno nieruszone przerodzi się to w coś poważniejszego. Skoro mechanik mówi, że to zaciski/ tarcze.. Wymień co trzeba i miej to z głowy.
 Post #122561 Wysłany: 06 Maj 2008, 19:27;
Miejscowość: W-wa
A klocki zdrowe?
Punto II 1.2 8v 2002r
 Post #122585 Wysłany: 06 Maj 2008, 20:17;
tak zdrowe
 Post #123582 Wysłany: 09 Maj 2008, 15:03;
U mnie bylo podobnie i problemem byly ranty tarcz. Po zakupie mojego kropka tarcze hamulcowe byly ostro zjechane i jej ranty bardzi wystawaly i ocieraly sie gdzies o zacisk klocka. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Jesli nie masz ochoty wymieniac wszystkiego (bo powinno sie wymianiac w kompletach tarcze + klocki w obydwu kolach) mozesz sprobowac zdjac tarcze i delikatnie zeszlifowac same ranty katowka. Jak nie masz wprawnej reki lepiej kupic nowy zestaw bo mozesz rozwalic tarcze;)
1.9JTD
 Post #123586 Wysłany: 09 Maj 2008, 15:22;
Panowie hamulce to ważna rzecz i na dokładkę nie jest tak droga, żeby na tym oszczędzać :!:
