Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 6 posty(ów) ] |
piernik |
#122247 Wysłany:
05 Maj 2008, 18:57; Temat postu: Lekkie piszczenie przy skręcaniu w hamulcach |
mam taki problem z hamulcami.
Przy wyższych prędkościach jak lekko skręcę w lewo to pojawia się piszczenie w hamulcach - jeżeli trochę docisne hamulec to piszczenie znika.
Jak wymieniałem też felgi na inne z oponami letnimi to zauważyłem że nie kręcą się tarcze swobodnie - coś hamuje ale miejscami tylko.
Byłem się spytać w dwóch autonaprawach - jeden twierdzi że zaciski są "zastane" więc trzeba rozebrać posmarować i będą ładnie działały czyli odchodziły po hamowaniu. Inny twierdzi że tarcze się wygięły nieznacznie. Tarcze w sumie nienajstarsze bo wymieniane 2 lata temu a zrobiłem na nich tylko 10 tys km.
Co to może być?
Czy naprawiać je czy to tak zostawić - w końcu jeździć można.
Przemas |
#122265 Wysłany:
05 Maj 2008, 19:55; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 90
Zostawiać na pewno nie, bo na pewno nieruszone przerodzi się to w coś poważniejszego. Skoro mechanik mówi, że to zaciski/ tarcze.. Wymień co trzeba i miej to z głowy.
jurasek |
#122561 Wysłany:
06 Maj 2008, 19:27; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 20 Lip 2007, Posty: 14
A klocki zdrowe?
_________________ Punto II 1.2 8v 2002r
piernik |
#122585 Wysłany:
06 Maj 2008, 20:17; Temat postu: |
neiroth |
#123582 Wysłany:
09 Maj 2008, 15:03; Temat postu: |
U mnie bylo podobnie i problemem byly ranty tarcz. Po zakupie mojego kropka tarcze hamulcowe byly ostro zjechane i jej ranty bardzi wystawaly i ocieraly sie gdzies o zacisk klocka. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Jesli nie masz ochoty wymieniac wszystkiego (bo powinno sie wymianiac w kompletach tarcze + klocki w obydwu kolach) mozesz sprobowac zdjac tarcze i delikatnie zeszlifowac same ranty katowka. Jak nie masz wprawnej reki lepiej kupic nowy zestaw bo mozesz rozwalic tarcze;)
_________________ 1.9JTD
ipIV |
#123586 Wysłany:
09 Maj 2008, 15:22; Temat postu: |
Panowie hamulce to ważna rzecz i na dokładkę nie jest tak droga, żeby na tym oszczędzać
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 6 posty(ów) ] |
