Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
[ 6 posty(ów) ] |
Manfred |
#135655 Wysłany:
15 Cze 2008, 22:02; Temat postu: Dziwne ścieranie tarczy od wewnętrznej strony |
Zrzuciłem koło żeby sprawdzić stan klocków
Na temat niewentylowanych tarcz się nie wypowiadam bo się sypią i to jest fakt
Co zresztą widać na foto ...
Przód jak Cie mogę , ale od wewnątrz tarcza jest dziwnie starta jakby klocek brał pod kątem im bliżej środka tym głębiej
Na foto widać wąski pasek
Pomiar sufmiarkowy i faktycznie klocek jest ścięty lekko pod skosem
Po foto widać że się szykuje wydatek na tarcze i klocki
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
PshemoHGT |
#136979 Wysłany:
20 Cze 2008, 13:58; Temat postu: |
Miejscowość: Niepołomice Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 96
jak ściągnąłeś zacisk to te spręzynki chodzą? tz sie wciskają?
a kloscki sie równo ścierały?
ipIV |
#136985 Wysłany:
20 Cze 2008, 14:31; Temat postu: |
Masz w ogóle jeszcze okładzinę cierną na klockach???
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Manfred |
#138563 Wysłany:
26 Cze 2008, 08:51; Temat postu: |
Klocki są nie ruszone a przesuw szczęk jest normlany bez obcierek itp.
we wtorek jadę na regulację zaworów a przy tym wymiana tarcz i klocków powinno być ok
2rotor |
#138616 Wysłany:
26 Cze 2008, 11:25; Temat postu: |
Manfred napisał(a): Klocki są nie ruszone a przesuw szczęk jest normlany bez obcierek itp. we wtorek jadę na regulację zaworów a przy tym wymiana tarcz i klocków powinno być ok
Chłopie co się dziwić że klocek Ci nierówno bierze, tam sama ruda jest. Tarcze wymień i klocki, usuń nalot z rdzy, przesmaruj miejsca gdzie suwa się klocek smarem miedziowym i będzie git. Przed założeniem tarczy pamiętaj dokładnie oczyścić piastę bo jak będzie ruda to tarcze może nierówno przylegać i będzie biło.
Łodziak |
#138618 Wysłany:
26 Cze 2008, 11:42; Temat postu: |
[ 6 posty(ów) ] |
