Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #132931 Wysłany: 07 Cze 2008, 09:05;
 Temat postu: Słychać tarcie?
Witam!
Od jakiegoś czasu w moim Punto 1.2 8V z 2001 roku przy ruszaniu kiedy otworzę okno słyszę jakby takie metaliczne tarcie. Ustępuje ono gdy docisnę hamulec a jak go puszczę to powraca ale trochę słabiej. Klocki wizualnie są jeszcze w miarę ok zwłaszcza, że jest na nich przejechane ok 20-25 kkm. Ma ktoś pojęcie o co chodzi bo najwyraźniej coś tam ociera. Pozdrawiam!
P.S dzieje się tak od strony kierowcy.
 Post #132934 Wysłany: 07 Cze 2008, 09:17;
od środka...za tarczą na dole, odegnij nożykiem blaszkę piasty.. i wyczyść, zeskrób nożykiem dookoła tarczę,ten "próg". I przydałoby sie wyjąć klocki, i wyczyścić prowadnice po których chodzą w piaście, papierkiem ściernym.
[ Dodano: 07 Cze 2008 09:17 ]
i poruszaj kołem, jak juz podniesiesz na lewarku, czy nie ma luzów..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #132942 Wysłany: 07 Cze 2008, 09:52;
miałem to samo ale winowajcą były bębny i szczęki hamulcowe :) w łatwy sposób można to sprawdzić :) podczas jazdy i tego tarcia podciągnij lekko hamulec ręczny jak tarcie ustanie to wiesz ze masz coś już ze szczękami hamulcowymi jak nie ustanie to wina hamulców z przodu pozdrawiam
 Post #132976 Wysłany: 07 Cze 2008, 12:06;
Miejscowość: Gród Kraka
A jak tarcze? Może trze skorodowana i wyszczerbiona krawędź?
Moje wyglądały tak:
http://fiatpunto.com.pl/topic976-32.html
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #132987 Wysłany: 07 Cze 2008, 13:19;
Nie no u mnie tarcze są o niebo lepsze ale sprawdzę to co piszą inni i dam znać jak u mnie. Pozdrawiam!
 Post #133423 Wysłany: 09 Cze 2008, 10:03;
u mnie tez piszcza niestety tarcze z tylu- przy delikatnym podciagnieciu rekawa piszczenie ustaje... narazie nie chce mi sie z tym grzebac,
jesli chodzi o przod to wymienialem u siebie tarcze i klocki, ale czasem potrafi zapiszczec, szczegolnie jak sie nagrzeja;/
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #133889 Wysłany: 10 Cze 2008, 20:31;
Tylko jak pisałem na początku u mnie nic nie piszczy lecz ociera (trze) odkręciłem koło i słychać to przy klockach. Coś jakby nie odciągały się podczas puszczania hamulca. Druga strona jest ok więc może są gdzieś zabrudzone prowadnice od klocków. Jest sposób żeby je wyczyścić bez ściągania?
