Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #93618 Wysłany: 18 Lut 2008, 19:12;
 Temat postu: KIEROWNICA
witam chciałem sie was spytac bo ostatnio chodzi mi po głowie wymiana kierownicy... tylko nie wiem jak sprawa bedzie wygladała z poduszka... bo chciałbym kierownice od hgt. wiecie czy jest to jakims problemem i czy warto sie za to zabierac ?
 Post #93968 Wysłany: 19 Lut 2008, 10:05;
Miejscowość: Dębica
problemu raczej być nie powinno, jedynie po przekładce wszystkiego trzeba będzie podpiąć kropa pod kompa i wykasowac błąd poduszki
 Post #94439 Wysłany: 20 Lut 2008, 07:13;
 Temat postu: Re: KIEROWNICA
Miejscowość: Poznań/Luboń
Odłącz akumulator przed demontażem poduszki, zmień kierownicę, podłącz poduszkę, podłącz akumulator i nie powinno być żadnych "blenduf" w bodycompie.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #126371 Wysłany: 18 Maj 2008, 13:19;
Dokladnie, w swoim kropku zmieniłem koło kierownicy przy odpiętym akumulatorze i OK.
MK2 1.2 8V `03
 Post #132709 Wysłany: 09 Cze 2008, 10:16;
A ja kupiłem kierownice na allegro (używaną) do mojego modelu. Po długich poszukiwaniach klucza 24 rurkowego w markecie budowlanym na P... udało mi się zmienić kierownicę, ale zauważyłem, że mechanizm klaksonu jest inny w obu kierownicach.
W starej są to sprężyny a w nowej zagięte blaszki.
Wszystko ładnie do momentu montażu poduszki - po przykręceniu śrub środkowa część (ta z poduszką) jest sztywna i klakson nie działa. :?
Czy da się coś z tym zrobić? Czy muszę szukać identycznej kierownicy (może być ciężko bo na allegro jak patrzę wszystkie są z tymi blaszkami) a oryginał w ASO 650zł!! :x
Na razie mam zamontowaną z powrotem starą kierownicę :(
[ Dodano: 09 Cze 2008 09:16 ]
Nikt nic nie doradzi? :(
PUNTO 1.2 8V 2002 5D
Dajmy systemowi popalić...
