Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 13 posty(ów) ] |
ipIV |
#135107 Wysłany:
13 Cze 2008, 22:02; Temat postu: Końcówka drążka kierowniczego |
Hmmm.... jakoś od miesiąca zaczęło mi coś stukać i strzelać w LP kole, czuć to nawet było w nogach czy kierownicy. Strzelanie i stukanie.... Najczęściej stuki występowały przy najeżdżaniu na niski krawężnik (2-3cm) lub powolna jazda po nierównościach.... (np. byle jaki asfalt popękany itp...) Przy szybszej jeździe po tym to nie występowało, dodatkowo słyszałem strzelanie przy skręcaniu, ale na równej nawierzchni....
Myślę przegub, na kanale kal poruszałem półosią faktycznie luzy były, więc zakupiłem przegub i wymieniłem go luzów teraz nie ma... Strzelanie na równej drodze ustało... skręcanie, jazda prosto nic.... Ale część stuków pozostała... np. sytuacja z najeżdżaniem na krawężnik czy jazda prosto lub w prawo po nierównościach powoli.... czy to może być końcówka drążka kierowniczego?
Lewa końcówka jest fabryczna ma niecałe 94kkm, jak nią poruszam góra dół czy w boki - 0 luzów trzyma się.... chociaż jak wymieniałem przegub to miałem problemy z przykręceniem jej spowrotem.... nakrętka dała sie nakręcić na jej grubość, a potem kręciła sie razem z bolcem końcówki.... zaradziłem temu i dokręciłem, ale tak chyba nie powinno być... sam już nie wiem co jest nie tak....
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Dziara |
#141473 Wysłany:
03 Lip 2008, 20:56; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
kali |
#142120 Wysłany:
05 Lip 2008, 19:27; Temat postu: |
Miejscowość: koźminek/kalisz Rejestracja: 09 Maj 2008, Posty: 50
jak końcówka nie ma luzów to sprawdź jeszcze swożeń kulisty w wahaczu to też czesto sie zużywa
ZoLtaR |
#142152 Wysłany:
05 Lip 2008, 21:10; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
koncowka koncowka a na drazku kierowniczym nie masz luzu?
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
ipIV |
#142154 Wysłany:
05 Lip 2008, 21:16; Temat postu: |
U mnie to był sworzeń wahacza Birth po 17kkm  Prawy też birth się trzyma... przy tanich częściach to jest loteria....
ZoLtaR |
#142175 Wysłany:
05 Lip 2008, 22:21; Temat postu: |
| Ekstremista |
birtha to sie wymienia razem z olejem. wloz wahacze trw i zapomnisz o tej czesci (ok 200-220zl/szt)
ipIV |
#142176 Wysłany:
05 Lip 2008, 22:22; Temat postu: |
ZoLtaR |
#142190 Wysłany:
05 Lip 2008, 23:14; Temat postu: |
| Ekstremista |
ipIV |
#142196 Wysłany:
05 Lip 2008, 23:43; Temat postu: |
ZoLtaR napisał(a): kuality auto parts. brzmi dumnie
Nawet nie wiesz jak bardzo  qap... to jest to coś...
A tak na poważnie jak będę bardziej przy kasie to planuję wstawić porządne rzeczy  Od poduszek mcphersona, po gumy stabilizatora łącznie z wahaczami.... co myślisz o bilsteinie jeśli chodzi o wahacze? Dużo rzeczy mam do zrobienia przy kropku aby był wycacany [ Dodano: 05 Lip 2008 23:43 ]Teraz powiedzmy, ze . nadaje się do jazdy  Teraz priorytet albo kolektor 421 bez kata albo heble wentylowane 257mm
ZoLtaR |
#142200 Wysłany:
05 Lip 2008, 23:44; Temat postu: |
| Ekstremista |
wahacze tylko i wylacznie trw. poduchy cycersona daj jakies sachsa na przyklad. kondony na stabilizator moze byc febi czy cus takiego.
henias75 |
#142207 Wysłany:
06 Lip 2008, 00:27; Temat postu: |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
ZoLtaR napisał(a): wahacze tylko i wylacznie trw. poduchy cycersona daj jakies sachsa na przyklad. kondony na stabilizator moze byc febi czy cus takiego.  : a moglbys napisac jak dla laika dzieki
