Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
[ 11 posty(ów) ] |
ubick |
#105111 Wysłany:
20 Mar 2008, 21:19; Temat postu: Drgania kół przy pełnym skręcie |
Witam forumowiczów. Moj pierwszy post
W moim punto występuje od jakiegos czasu dziwne zjawisko. Przy calkowitym, maksymalnym skrecie przy jeździe do przodu lub do tyłu widoczne sa drgania kół przednich (jakby ktos w nie uderzał) dzieje sie to z przerwami (ok. 2 razy na obrot kola) Slyszalny jest przy tym gluchy dzwiek stuku. Ciezko jest to opisac slowami  Ne ma znaczenia czy jade na biegu czy nie. Dzieje sie to na maksymalnym skrecie. Uklad wspomaganie nalezy wykluczyc, bo zostalo to sprawdzone.
Nasuwają sie Wam jakieś sugestie ?
Pozdrawiam !
E.T. |
#105227 Wysłany:
21 Mar 2008, 01:45; Temat postu: |
pierwsze czym bym się zainteresował, to półoś!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
iNTER |
#105243 Wysłany:
21 Mar 2008, 08:13; Temat postu: Re: Drgania kół przy pełnym skręcie |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
ubick napisał(a): Witam forumowiczów. Moj pierwszy post  W moim punto występuje od jakiegos czasu dziwne zjawisko. Przy calkowitym, maksymalnym skrecie przy jeździe do przodu lub do tyłu widoczne sa drgania kół przednich (jakby ktos w nie uderzał) dzieje sie to z przerwami (ok. 2 razy na obrot kola) Slyszalny jest przy tym gluchy dzwiek stuku. Ciezko jest to opisac slowami  Ne ma znaczenia czy jade na biegu czy nie. Dzieje sie to na maksymalnym skrecie. Uklad wspomaganie nalezy wykluczyc, bo zostalo to sprawdzone. Nasuwają sie Wam jakieś sugestie ? Pozdrawiam !
sprawdź przeguby bo chyba już padły
bodek600 |
#105789 Wysłany:
22 Mar 2008, 02:15; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
PrzemoS |
#108221 Wysłany:
26 Mar 2008, 22:21; Temat postu: Re: Drgania kół przy pełnym skręcie |
Miejscowość: Piastów Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 11
U mnie co prawda tego nie miałem ale u kolegi winą tego zjawiska był przegub
_________________ Punto II 1.2 8v
kobe24 |
#110680 Wysłany:
01 Kwi 2008, 22:58; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sty 2008, Posty: 16
Najprawdopodobniej przeguby poszły
ubick |
#112722 Wysłany:
07 Kwi 2008, 16:55; Temat postu: |
hmm... To dziwne, ale wymienilem z przodu opony, bo wygladaly jak slicki i ustawilem zbierznosc. Nie wiem, ale nie ma juz drgan, wydaje mi sie, ze problem chyba juz zniknal...
bossboss |
#113305 Wysłany:
08 Kwi 2008, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
tomPB1920 |
#122689 Wysłany:
07 Maj 2008, 01:03; Temat postu: Re: Drgania kół przy pełnym skręcie |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
To na bank przegub,dokładnie to samo mi sie dzieje i bede robił
LAU1976 |
#174000 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:58; Temat postu: |
Imię: Norbert
U mnie problem jest trochę inny. Mianowicie przy pełnym skręcie coś mi wyje przy LP kole  .
1. Czy to może być też wina przegubu? Mam na pewno do wymiany osłonę przegubu LP.
2. Czy przegub to to samo co półoś?
3. Jaki jest koszt przegubów i jakie marki brać pod uwagę?
4. Czy przeguby wymieniać od razu po obu stronach? Będą grzebane wahacze po obu stronach.
Będę wdzięczny za pomoc i oświecenie  .
mrider |
#174109 Wysłany:
27 Wrz 2008, 00:16; Temat postu: |
1. Może, zwłaszcza że jest uszkodzona jego osłona. Ja stawiam raczej na łożysko lub oponę.
2. Nie. Przegub zewnętrzny jest zakończeniem półosi, zakładanym na nią.
3. Auto bez ABS ok 50zł, auto z ABS ok 120-150zł.
4. Najlepiej wymienić oba, ale w tym przypadku reguły nie ma.
Dodatkowo przyglądnij się łożyskom piasty. Przeguby nie wyją tylko stukają. Wewnętrzny wydaje głuchy stukot, a zewnętrzny wydaje odgłos podobny do przesypywania żwiru... nie wiem jak to dokładnie określić.
[ 11 posty(ów) ] |
