Skrzypienie przy minimalnym skręcie http://fiatpunto.com.pl/topic26750.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | tomaszkowal89 [ 13 Lut 2011, 04:31 ] |
Temat postu: | Skrzypienie przy minimalnym skręcie |
Witam Kiedyś zauważyłem ze jak jadę powolutku słychać dziwne piszczenie z przedniego lewego koła jak poruszałem kierownicą to ustało. Dziś wróciłem z trasy przebyłem kropkiem 1000km podczas jazdy słychać piszczenie z przodu i już z obu stron, jadąc idealnie prosto jest cicho ale wystarczy 0,5cm ruszyć kierownica i już skrzypi podczas jazdy przy większych zakrętach jest ok. Niekiedy ustaje po wjechaniu w dziurę:)Czy to łożyska?? Dodam że jadąc bez załadunku z dużej góry na luzie auto zamiast rozpędzać się zwalniało. Przebieg prawie 130kkm |
Autor: | Zaq [ 13 Lut 2011, 15:25 ] |
Temat postu: | |
Wygląda na to, że klocki hamulcowe przycierają - może się zakleszczają w prowadnicach. (gdyby to były łożyska, to słychać by było raczej buczenie) |
Autor: | tomaszkowal89 [ 13 Lut 2011, 17:44 ] |
Temat postu: | |
klocków nie ruszałem Musze rozebrać i posprawdzać. Buczenie słychać po założeniu zimówek ale podobno to norma:) bo w lecie była cisza. |
Autor: | mar156 [ 13 Lut 2011, 23:09 ] |
Temat postu: | |
Ja miałem podobny problem i w moim przypadku pękła metalowa spinka z przegubu na kole i cały smar się wylał, nie było smaru nie było smarowania i skrzypiało. Mechanik założył nowe spinki dał nowy smar i było wszystko ok. Zapłaciłem za całość jakieś 28zł |
Autor: | Zaq [ 13 Lut 2011, 23:21 ] |
Temat postu: | |
mar156 - jeśli jeździłeś, aż zaczęło skrzypieć, to na "zdrowie" przegubowi na pewno nie wyszło . |
Autor: | tomaszkowal89 [ 15 Lut 2011, 18:58 ] |
Temat postu: | |
witam, jednak to będzie coś z hamulcami jak piszczy wciskam hamulec i przestaje piszczeć, ścigałem koła klocki jeszcze są ale po zdjęciu koła aby ruszyć tarczą musiałem użyć do tego 2 rąk i siły. Z tego co wiem tarcza powinna kręcić się lekko. Czym to może być spowodowane? |
Autor: | Adas [ 15 Lut 2011, 19:39 ] |
Temat postu: | |
Rozumiem, że jak hamujesz pedał nie drga ? Jeśli nie to: 1. wpadło coś między klocek, a tarcze, odkręcić i przeczyścić 2. Zapowietrzone hamulce, i ci się troszkę tłoczek wysuwa z zacisku - najparwdopodbniejsza przyczyna = odpowietrzyć hamulce, cały układ:) 3. zapieczony tłoczek w zacisku, w co watpie - nowe autko Sprawdzić czy nie ma dużego rantu na końcu tarczy. |
Autor: | tomaszkowal89 [ 15 Lut 2011, 19:49 ] |
Temat postu: | |
Jeżeli chodzi o ran to jest ale nie duży. Czy jest możliwość zapowietrzenia się samoistnie układu ? Rozbiorę to i przeczyszczę. Pedał nie drga przy hamowaniu kierownicą też nie rzuca |
Autor: | 639 [ 15 Lut 2011, 19:54 ] |
Temat postu: | |
Adas napisał(a): w co watpie - nowe autko tomaszkowal89 napisał(a): Przebieg prawie 130kkm
nowe? hmmmm |
Autor: | Adas [ 15 Lut 2011, 20:02 ] |
Temat postu: | |
Na fakt fiat to nie Niemiec..tam 130 to nówka hehe, a 230 do zastanowienia.. |
Autor: | Zaq [ 15 Lut 2011, 22:57 ] |
Temat postu: | |
tomaszkowal89 - wyczyść dobrze prowadnice klocków - nie mogą się zakleszczać. |
Autor: | tomaszkowal89 [ 15 Lut 2011, 22:59 ] |
Temat postu: | |
jest gdzieś na forum jakiś manual jak to wszystko porozbierać ? poczyścić? No nie nowe bo 130kkm przebiegu i 2005r więc już stary grat ;p |
