brak wspomagania w punto http://fiatpunto.com.pl/topic29019.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | marek_1801 [ 01 Cze 2011, 09:56 ] |
Temat postu: | brak wspomagania w punto |
witam jestem szczesliwym posiadaczem kropka po lifcie u ktorego niestety w biednym wyposazeniu nie znalazlo sie wspomaganie chcialbym to sobie uzupelnic ale nie wiem co i jak. czy wystarczy samo wspomaganie leketryczne? czy tez musze zakladac pompe maglownice itp itd? prosze o pomoc |
Autor: | pieta [ 01 Cze 2011, 10:17 ] |
Temat postu: | |
nie wiem czy jest sens zakladac wspomaganie, w PII jego awaria jest jedna z powazniejszych i drenujacych kieszen, nie masz to sie nie popsuje A wspomaganie jest elekryczne |
Autor: | buladag [ 01 Cze 2011, 10:21 ] |
Temat postu: | |
Do tego dochodzi wymiana alternatora. Kierownica w PII chodzi tak lekko, że nie wiem czy jest sens zakładać wspomaganie. |
Autor: | marek_1801 [ 03 Cze 2011, 09:29 ] |
Temat postu: | |
chodzi lekko owszem podczas jazdy na prostej drodze ale z parkowaniem jest troche gorzej no ale skoro to az takie z tym zamieszanie to jednak sobie odpuszcze :] dzieki serdeczne za pomoc |
Autor: | buladag [ 03 Cze 2011, 09:53 ] |
Temat postu: | |
E no nie mów, że w 850kg aucie jakim jest PII 1.2 8V cięzko się kręci kierownicą nawet jak się stoi. U siebie bez problemu parkowałem techniką "na mydełko fa - jednorącz" jak było ciasno, tak to nigdy nie kręce "w miejscu" nawet teraz gdy mam wspomaganie - ale to myślę, że wiadomo, że tak się nie powinno. A i jeszcze taka dygresja, na oponach szerokości 155 kręciło się wbrew pozorom ciężej niż na 175. Generalnie w ramach uzupełnienia informacji, aby dołożyć wspomaganie w PII trzeba by wymienić: -altrernator -kolumnę kierownicy -dołozyć sam silnik wspomagania + czujniki -wymienić panel przycisków na taki z opcją "city" -nie wiem czy podstawowy komputer ma obsługę wspomagania -bazowy licznik "s" bez obrotka jak mnie pamięć nie myli ma chyba kontrolkę wspomagania, bo w 1.9D które występowały też jako golasy wspomaganie musiało raczej być. |
Autor: | pieta [ 03 Cze 2011, 11:00 ] |
Temat postu: | |
jezdzilem kiedys wytrzeszczem zastepczym bez wspomagania, w pierwszy zakret po wyjezdzie z serwisu ledo sie zmiecilem, pozniej kwestia przyzwyczajenia. W trasie prawie nie ma roznicy miedzy wersja ze wspomaganiem a ta bez. Na parkingu troche trzeba sie nagimnastykowac, ale nie przesadzajmy, polonez to nie jest. Sztuka polega na tym zeby nie krecic w miejscu. wtedy idzie bez problemu. Zreszta na nauce jazdy uczyli mnie zeby nigdy nie krecic w miejscu, bo sie drazki kierownicze nadmiernie obciazaja i zuzywaja. Ale to bylo dawno temu i nieprawda |
Autor: | buladag [ 03 Cze 2011, 11:17 ] |
Temat postu: | |
drązki, magiel, opony |
Autor: | pieta [ 03 Cze 2011, 11:26 ] |
Temat postu: | |
buladag jak zawsze precyzyjny |
