Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
 Post #191661 Wysłany: 19 Lis 2008, 14:52;
 Temat postu: Czy mam ABS
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem punto 2 fl wersja Activ 1.2 8v (5 drzwiowa). Mama takie pytanie.
Ostatnio na tablicy rozdzielczej a dokładnie pod zegarem prędkościomierza jak sie dokładnie wpatrzyłem zauważyłem kontrolkę ABS tyle tylko że się nie świeci tak jak wszystkie podczas uruchamiania silnika . Więc czy ja mam ten ABS czy go nie mam, a może to spalony bezpiecznik w komorze silnika odpowiadający za zasilanie tego systemu chociaż nie jestem pewien tak piszą w manualu . Jestem kompletnym laikiem i proszę o pomoc.
 Post #191665 Wysłany: 19 Lis 2008, 14:57;
majki811: kawałek placu przed domem albo pusty kawałek drogi, prędkość ze 30km/h i naciskasz z całej siły hamulec. Wtedy poczujesz czy jest abs czy nie...
 Post #191666 Wysłany: 19 Lis 2008, 14:57;
Miejscowość: Lublin
Activ raczej ABS-u nie ma, chyba dopiero był od wersji sound wzwyż, natomiast pewien nie jestem. Co do abs-u to przy wieczornych przymrozkach nie trudno sprawdzić na drodze przy niewielkiej prędkości :)
Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
Ostatnio edytowany przez tolekcacek, 19 Lis 2008, 15:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #191667 Wysłany: 19 Lis 2008, 14:58;
Miejscowość: Tychy
Wszystkie punciaki maja na desce rozdzielczej ABS najlepiej to sprawdz w taki sposób: przy pewnej predkosci wcisnij do konca pedał hamulca jak zacznie Ci odbijac to znaczy ze masz a jak nie to nie tylko uwazaj zeby nikogo za toba nie bylo:P
 Post #191669 Wysłany: 19 Lis 2008, 15:02;
Zdejmij przednie koło i zobacz z tyłu zwrotnicy, za tarczą hamulcową czy jest czujnik z kabelkiem, w bardzo małej odległości od przegubu.
przemek88 jeśli ABS jest odłączony to nie zadziała przecież w taki sposób jak opisałeś.
 Post #191671 Wysłany: 19 Lis 2008, 15:17;
Miejscowość: Tychy
mrider Ale nie wiem czy kolega ma odłączony czy tez nie. A kontrolka ABS-u jest na każdej desce
 Post #191672 Wysłany: 19 Lis 2008, 15:22;
Zgadza się. Kolega napisał również że kontrolka nie świeci się po przekręceniu kluczyka więc ABS-u nie ma, albo jest wyłączony.
 Post #191814 Wysłany: 19 Lis 2008, 22:09;
Miejscowość: lubelskie
Sprawdź pod maską samochodu, ABS umieszczone jest za akumulatorem, na prawo od zbiorniczka z płynem hamulcowym.
Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
 Post #191828 Wysłany: 19 Lis 2008, 22:32;
Ha, najprostsze rozwiązanie o którym nikt nie pomyślał wcześniej :E
 Post #191852 Wysłany: 20 Lis 2008, 00:00;
STax niby najprostsze a większość ludzi ma najwięcej problemów gdyż mało kto wie jak ABS wygląda lub mylą go z pompą hamulcową :E
 Post #191860 Wysłany: 20 Lis 2008, 00:34;
Dobrze wiedzieć gdzie jest ABS.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
