Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #354906 Wysłany: 21 Kwi 2010, 01:13;
 Temat postu: Skrzypienie po wciśnięciu hamulca i rosnące obroty po puszcz
Miejscowość: Lublin
Cześć!
Kolejny problem z Kropkiem. Na szczęście (chyba) mały :)
Przy naciskaniu na hamulec słychać odgłos trzeszczenia z tyłu. Wiecie może co to może być?
Druga sprawa to to, że jak się puszcza hamulec to na chwilę po puszczeniu rosną obroty :shock:
Tzn. na obrotomierzu jak zwykle nie widać żadnego ruchu (wogóly chyba trochę nie równo pracuje mi silnik, ale obrotomierz ani drgnie :? )
ale to po:
1. po prostu słychać :E
2. po przyłożeniu ręki do rury wydechowej czuć, że "wyrzuca" przez chwilę więcej spalin
Jakieś pomysły? :)
[ Dodano: 21 Kwi 2010 00:13 ]
Nie mogę znaleźć edycji posta to wpisuję się tutaj. Może ktoś przy okazji odpowie na poprzedniego posta.
Wynalazłem kolejny problem z hamulcami w Kropku :D Znowu nieszkodliwy ale denerwujący. Na początku myślałem, że to wina tarcz/klocków, ale je wymieniłem problem pozostał :evil:
Mianowice podczas końcowej fazy hamowania - powiedzmy z 30 km/h lub nawet mniej, jak lekko naciskam hamulec słychać jakieś tarcie dobiegające z przodu samochodu. Nie mam pomysłu co to może być, więc zwracam się o poradę do Was. Może już ktoś się z czymś takim spotkał??
 Post #358224 Wysłany: 21 Kwi 2010, 16:19;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Szczęki dociskają do bębna czyli hamujesz. :E
Naciskając na hamulec włączasz 7 żarówek, czyli jakieś 70Watt.
Klocki dociskają leko do tarczy - hamujesz. :E
Po prostu przy większych prędkościach tego nie słyszysz.
 Post #358292 Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:09;
Miejscowość: Lublin
No w sumie pierwszy punkt racja:)
Ale co do drugiego i trzeciego to czegoś takiego w żadnym innym samochodzie nie zaobserwowałem, dlatego pytam:P W innych też tak jest? Mógłby ktoś sprawdzić i się podzielić :P
 Post #358304 Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:19;
Z tymi 70Watt to może przesadziłem bo w środkowym stopie są chyba żarówki 5W.
Włacz i wyłącz sobie swiatła mijania czy drogowe, powinieneś zaobserwować to samo.
Co do tego tarcia to ciężko stwierdzić na odległość, ale jak nie jest to jakis metaliczny dzwięk to prawdopodobnie słyszysz tarcie klocków o tarcze, może masz załozone jakieś twarde etc
 Post #358305 Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:19;
serwo pracuje ... wciśnij hamulec na biegu jałowym jak będzie odpalony i zobaczysz, na obrotomierzu jak obroty się chwieją :) jak wciskasz i puszczasz hamulec ;)
