Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
 Post #272591 Wysłany: 15 Lip 2009, 20:58;
 Temat postu: Do jakiego stopnia można podciągnąć linkę hamulca ręcznego?
Ostatnio zabrałem się za podciąganie linki hamulca ręcznego. Hamulec podciągał się na 14 ząbek i nie trzymał odpowiednio. Dalej nie chciał iść. Po podciągnięciu hamuje na 11 ząbku tj. zatrzymuje na górce. Czy jest jakaś granica tego podciągania? Jak się poznać, że tylne hamulce są do wymiany?
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #272629 Wysłany: 15 Lip 2009, 22:42;
a moze Ci samoregulator wyskoczył? Rozbierz jeszcze raz bębny i złóź je poprawnie. Miałem identyczną sytuację
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #272632 Wysłany: 15 Lip 2009, 22:43;
to strasznie wysoko , powinien tak 3-4 ząbek, góra 5 w normalnej sytuacji ...
 Post #272707 Wysłany: 16 Lip 2009, 11:58;
Ostatnio coś mi stukało z tyłu. Myślałem, że to bak paliwa. A może to coś z hamulcami, linką hamulcową?
Przebieg 329000
 Post #272752 Wysłany: 16 Lip 2009, 16:56;
gundzik różnie może być ,weź rozbierz bęben i zobacz jak w środku wygląda, czy nic się tam nie dzieje, zarówno lewy jak i prawy ;) nic to nie kosztuje,a się dowiesz jaka jest tam sytuacja :)
