Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
[ 16 posty(ów) ] |
Sounder |
#241579 Wysłany:
16 Kwi 2009, 17:00; Temat postu: Skąd ten wyciek, prośba o poradę |
Powiedzcie mi dobrzy ludzie skąd ten wyciek w miejscu zaznaczonym na zdjęciu?
Przez 8h postoju na parkingu nakapało plamę o średnicy kilku centymetrów. Ciecz jest bez zapachu lekko tłustawa. Patrząc na miejsce z którego kapie od góry otwierając maskę nie widać nic po czym ta ciecz by mogła lecieć, jest sucho.
Precyzując miejsce - w zaznaczonym obszarze pod łbem śruby widać odblask tej cieczy. Zdjęcie słabawe, robione telefonem
Yacek |
#241672 Wysłany:
16 Kwi 2009, 19:42; Temat postu: |
Wersja: Estiva
wg mnie pompa "wody" puszcza uszczelnienie. Ta ciecz to zapewne płyn paraflu.
_________________ GP. MY2008
Thomas |
#241689 Wysłany:
16 Kwi 2009, 19:54; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Sounder |
#241734 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:43; Temat postu: |
Jeśli Wasze przypuszczenia okażą się słuszne to oświećcie mnie proszę z jakiego rzędu kosztami mam się liczyć za naprawę tego?
Yacek |
#241780 Wysłany:
16 Kwi 2009, 21:25; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: Jeśli Wasze przypuszczenia okażą się słuszne to oświećcie mnie proszę z jakiego rzędu kosztami mam się liczyć za naprawę tego?
Zależy jaki masz przebieg. Przeważnie pompę wody wymienia się razem z wymiana paska rozrządu i napinacza. Ta sama robota. Zeby nie okazało się że teraz wymienisz pompę a za kilka miesięcy bedziesz musiał wymienic pasek, bo za ta samą robociznę będziesz musiał dwa razy zapłacić. Zależy gdzie kupisz części i kto Ci to zrobi, ale myślę że na pewno kilka stówek poleci.
Thomas |
#241793 Wysłany:
16 Kwi 2009, 21:32; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Sounder |
#241800 Wysłany:
16 Kwi 2009, 21:35; Temat postu: |
Yacek napisał(a): Zależy jaki masz przebieg. Przeważnie pompę wody wymienia się razem z wymiana paska rozrządu i napinacza. Ta sama robota. Zeby nie okazało się że teraz wymienisz pompę a za kilka miesięcy bedziesz musiał wymienic pasek, bo za ta samą robociznę będziesz musiał dwa razy zapłacić. Zależy gdzie kupisz części i kto Ci to zrobi, ale myślę że na pewno kilka stówek poleci.
Przebieg 74.5 tyś. Rozrząd był robiony przez poprzedniego właściciela przed 70tyś. Te parę stówek jak mówisz sprawiło, że osłabłem.... nie ma innej opcji, wymiana uszczelki czy coś w tym stylu?
Thomas |
#241810 Wysłany:
16 Kwi 2009, 21:39; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Yacek |
#241818 Wysłany:
16 Kwi 2009, 21:43; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Thomas napisał(a): dobra pompa to koszt ok 90-120 zl + plyn chlodzacy
I to powinieneś wymienić. Na pewno poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić i przy wymianie paska na 100% nie wymienił pompy. Gdyby wymienił miał byś spokój na kolejne 70 tyś. W dobrych warsztatach zawsze wymieniają jedno i drugie. Tak podobno przewiduje producent. Wyszło tak jak byś wymienił docisk sprzęgła a tarczę i łożysko zostawił stare.
Sounder |
#241851 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:01; Temat postu: |
Yacek napisał(a): I to powinieneś wymienić. Na pewno poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić i przy wymianie paska na 100% nie wymienił pompy.
Fakt, nie wymienił, właśnie rozmawiałem z poprzednim właścicielem. Ponoć tylko dlatego iż tak doradzili w serwisie, nie było konieczności wymiany pompy... no ale nie ważne.
Wobec tego jak upewnić się we własnym zakresie o tym, że jest to pompa płynu chłodzącego? Jeśli na ten przykład okaże się iż nie jest to pompa to jakie jeszcze ewentualne wycieki mogą wchodzić w grę?
Thomas |
#241865 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Yacek |
#241866 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:13; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Sounder napisał(a): Jeśli na ten przykład okaże się iż nie jest to pompa to jakie jeszcze ewentualne wycieki mogą wchodzić w grę? Myślę że jednak to pompa .Olej chyba byś rozróżnił ew. płyn hamulcowy, olej ze skrzyni biegów - ale to po drugiej stronie.. A w samochodzie raczej nie ma innych płynów ekspoatacyjnych. Wejdz pod samochód lub zobacz z kanału poświeć latarka pompa jest na samym dole pod tą obudową. Powinieneś zobaczyć powinno być wszędzie sucho. Sounder napisał(a): Ponoć tylko dlatego iż tak doradzili w serwisie
Jeśli był w ASO Fiat to na pewno by wymienili. Musiał nie wyrazić zgody na wymianę i niech Ci nie wciska kitu.
Sounder |
#241882 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:19; Temat postu: |
OK rozumiem, tak czy siak będzie mnie czekać wizyta w warsztacie no ale to z końcem miesiąca... wiadomo, wypłata
Powiedzcie mi tylko z Waszego doświadczenia czy w tej sytuacji jeździć normalnie czy raczej odczekać do zastrzyku gotówki?
Yacek napisał(a): Jeśli był w ASO Fiat to na pewno by wymienili. Musiał nie wyrazić zgody na wymianę i niech Ci nie wciska kitu.
A tam, nie ważne, fakt jest jeden, pompa nie była ruszona i nie zmienimy tego
Thomas |
#241892 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:27; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Yacek |
#241906 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:33; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: jezdzij,tylko kontroluj poziom plynu i jako,ze nie ma morozow uzupelniaj woda destylowana
Zgadzam się z Thomas.
Sounder |
#241916 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:40; Temat postu: |
Dzięki Panowie.
Po zdiagnozowaniu problemu u "doktora" dam znać co i jak
 Panowie, nie pompa jak się okazuje, przyczyna jest banalna. Zszedłem własnie na parking i spokojnie przyjżałem się sytuacji. Całe zamieszanie wywołał wąż doprowadzający ciecz chłodzącą do reduktora gazu, nie trzyma szczelności na obejmie tuż przy samym reduktorze. Wystarczy odkręcic mocowanie reduktora by ułatwić sobie dostęp, zdjąć obejmę, skrócic trochę wężyk o te 2cm, zamocować kontrolnie z nową obejmą i po sprawie
Człowiek mimo swoich lat uczy się całe życie. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
[ 16 posty(ów) ] |
