Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
[ 8 posty(ów) ] |
jackson78 |
#305920 Wysłany:
07 Lis 2009, 18:10; Temat postu: czemu scina mi tylne opony |
witam
dzisiaj zmieniajac oponki na zimowe zobaczylem ze mam prawie kmpletnie zjechane tylne opony od wewnetrznej strony, troche pogrzebalem na forum i dowiedzialem sie ze moze byc to oznaka uszkodzonej tylnej beliki.
czy jest jeszcze jakias inna mozliwa przyczyna takich objawow ewentualnie jak sprawdzic ze to jest od belki - kola mam zeczywiscie ustawione troche tak / \ czy ktos tez mial taki problem?
moze wiecie gdzie w okolicach wroclawia regeneruja belki?
_________________ Punto II FL 1.3 MultiJet
Maciey |
#305931 Wysłany:
07 Lis 2009, 18:32; Temat postu: |
Koła nigdy nie są idealnie równolegle, radze sprawdzić ciśnienie i ustawić zbieżność.
greg505 |
#305943 Wysłany:
07 Lis 2009, 19:10; Temat postu: |
z tego co mi sie wydaje to w P2 nie ma mozliwosc regulacji tylu
lakikwap |
#305957 Wysłany:
07 Lis 2009, 19:39; Temat postu: |
greg505 masz dobrą racje  . jackson78 sprawdź jak mówi Maciey ciśnienie, a jak to belka to albo zaliczło autko niezłe dziursko albo było puknięte. Belke można na allgero dorwać używaną. Tylko dowiedz sie najpierw czy to napewno przez nią, sprawdź geometrie i jak coś nietak to poszukaj co krzywe. pozdr.
Adas |
#305974 Wysłany:
07 Lis 2009, 20:46; Temat postu: |
jackson78 |
#313988 Wysłany:
03 Gru 2009, 19:21; Temat postu: |
troche mnie niebylo, ale wreszcie pojechalem na geometrie i wyszlo mi cos takiego:
kąt pochylenia kola
lewa: -0,50
prawa: -1,04
zbierznosc kola
lewa: -0,16
prawa: 0,03
zbierznosc calkowita -0,13
---w miejscu , ma byc stopien---
robilem to w serwisie fiata pan ktory to fizycznie wykonywal przyniosl kluczyki i karteczke z wynikami i zmyl sie momentalnie a od faceta "w okienku" niewiele mozna sie bylo dowiedziec, powiedzial tylko ze trzeba wymienic tuleje gumowe ale to jeszcze nie takie pilne.
Mam wiec pytanie moze ktos zna sie na tych cyferkach i powie mi czy to przez to tnie opony i ewentualnie czy wymiana tulei cos w tej sprawia zmieni???
woncki |
#313992 Wysłany:
03 Gru 2009, 19:42; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Nowe tuleje powinny załatwić sprawę.
80quattro |
#314072 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:39; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Opony zdziera przez złą zbierzność . Z lewej strony masz -0,16 co oznacza , że koło jest rozbierzne .
Oba koła powinny być zbierzne czyli muszą mieć dodatnie wartości .
Z pomiarów wynika , że tragedii nie ma belka jest raczej prosta .
Tak jak pisze woncki po wymianie tuleji zbierzność powinna wrócić do normy .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
[ 8 posty(ów) ] |
