 Post #583072 Wysłany: 11 Cze 2012, 17:58;
 Temat postu: Wyjęcie czujnika ABS (tył)
Paliwo: Inne
Wersja: EL
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sława
Mam jeden problem z kontrolką ABS otóż od czasu kiedy kupiłem samochód cały czas świeci się kontrolka ABS, sprawdziłem wszystkie hamulce i wygladają że są w porządku, sprawdziłem kable od czujników ABS i też są OK, znajomy podłączył samochód po komputer i wskazało awarię dwóch tylnych czujników, a słyszałem że w takim przypadku albo czujniki są uszkodzone lub zasyfione (korozja, piach itp.). Prawdopodobnie są tylko wybrudzone bo kiedyś jak poruszałem nimi to przez pierwsze 100m kontrolka się nie świeciła po czym znowu się zapaliła. I pytanie brzmi:
Jak wyciągnąć te czujniki? Tam jest taka śrubka co je trzyma i jak ja odkręcę to czuć luz ale nie chce wyjść, tak jakby go coś na dole trzymało i teraz nie wiem czy go po prostu siłą wyciągnąć czy może trzeba rozłożyć hamulce? Najgorsze jest to że ten czujnik jest plastikowy i łatwo go złamać ;/
[ Dodano: 23 Maj 2012 16:17 ]
nikt nie wie?
[ Dodano: 24 Maj 2012 18:05 ]
[ Dodano: 11 Cze 2012 16:58 ]
Ktoś w ogóle to czyta?
 Post #589155 Wysłany: 11 Cze 2012, 17:59;
 Temat postu: Re: Wyjęcie czujnika ABS (tył)
Magik liczników
Aby wyciągnąć czujnik musisz zdjąć blachę ktróra osłania tarczę z tego co pamiętam.
 Post #589165 Wysłany: 11 Cze 2012, 18:40;
Paliwo: Inne
Wersja: EL
Miejscowość: Sława
Chodzi mi o tył a tam są bębny a nie tarcze
 Post #589166 Wysłany: 11 Cze 2012, 18:42;
Magik liczników
Z bębnami nie miałem doczynienia więc nie pomogę jedynie tarczowe.
 Post #589169 Wysłany: 11 Cze 2012, 18:52;
Paliwo: Inne
Wersja: EL
Miejscowość: Sława
są tak zapieczone ze się wyjac nie da, a boję sie że coś złamię
