Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
[ 3 posty(ów) ] |
arecki09 |
#553935 Wysłany:
29 Lut 2012, 19:32; Temat postu: Drżenie auta przy 80km/h pomocy!! |
Witam. Pisze na forum gdyż już nie wiem co robić. Mam Kropkę 03 IIFL. Objawy trzęsienie samochodem przy 80km/h. Powyżej i poniżej nic nie czuć. Zweryfikowana była łapa skrzyni, wymienione gumy wahaczy tylnych bodajże, zrobiona geometria i wywarzanie kół. Po wymianie gum wahaczy drgania się trochę zmniejszyły ale nadal występują. Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny??
Adas |
#553942 Wysłany:
29 Lut 2012, 19:40; Temat postu: Re: Drżenie auta przy 80km/h pomocy!! |
Spróbuj przerzucić na czas testu..koła z tyłu na przód.. Jak dalej tak samo, czyli felgi opony masz ok, nie masz luzów w zawieszeniu, to będzie mały problem. Albo dziwnym trafem masz słabe amortyzatory z przodu (nie sugeruj się co wyjdzie nawet na trzęsarce, mocno mylące to jest), albo co gorsza pojawia sie luz na maglownicy. Poczytaj na google ze ktoś miał bicie w kołach i wyszło jak już powymieniał wszystko, że to była wina maglownicy.. Drgania auta poprzeczne o dziwo. Zmień koła tył przód, później sprawdż amortyzatory z przodu. Najlepiej jak masz ponad 100 tyś to wymienić na nowe. Jak ktoś miał drgania ze autko było nerwowe, podskakiwało na "prostym asfalcie" to niech napsize co u niego było
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
arecki09 |
#553945 Wysłany:
07 Maj 2012, 18:46; Temat postu: Re: Drżenie auta przy 80km/h pomocy!! |
Oponki i felgi były już przekładane i znacznej różnicy nie było ale mechanik powiedział że jedno koło ma małe jajo. Postaram się to zweryfikować
[ Dodano: 29 Lut 2012 20:26 ]
Jeszcze zapomniałem dodać że jak zdejmę nogę z gazu to drżenia ustępują od razu
[ Dodano: 03 Mar 2012 16:53 ]
Dzisiaj jako że brak czasu podjechałem na wulkanizację i chciałem założyć aluski na lato do mojej kropeczki i !chyba! BINGO. Dla sprawdzenia poruszyłem tarczą dłuższej osi i zobaczyłem że przegub wewnętrzny ma kosmiczne luz i puka przy ruszaniu co rozwikłało by i problem trzęsienie przy wciśnięciu gazu ok 80km/h i pukaniu przy ruszaniu. Koło środy zapewne będę u mechanika ale do tego czasu muszę zrobić w poniedziałek i wtorek po 30km czy jest to bezpieczne czy lepiej nie ryzykować???
[ Dodano: 07 Maj 2012 17:46 ]
Ostatecznie wymieniłem całą dłuższą półoś z oboma przegubami i jak ręką odjął.
[ 3 posty(ów) ] |
