Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
 Post #554198 Wysłany: 01 Mar 2012, 13:34;
 Temat postu: Stuki w przednim zawieszeniu
Mam mały problem z przednim zawieszeniem w moim kropku. W ostatnim czasie coś zaczęło stukać w przednim zawieszeniu, po wizycie na szarpakach wyszło że mam do wymiany tuleje wachaczy i gumy stabilizatora (te na wachaczu). Niestety po wymianie dalej było słychać szybkie i głuche stuki na małych nierównościach :? Wymieniłem jeszcze pozostałe gumy stabilizatora i poduszki amortyzatorów ale problem pozostał... Czy któryś z posiadaczy kropka spotkał się z podobnym problemem? Co jeszcze może być nie tak?
 Post #554203 Wysłany: 01 Mar 2012, 13:59;
 Temat postu: Re: Stuki w przednim zawieszeniu
Miejscowość: SMI
Ja w PI od kilku lat mam ciche (ale słyszalne) stuki po wymianie przednich amortyzatorów na nowe. Oryginalne były olejowe, a te nowe są gazowe oryginał Magneti Marelli i to ich wina. Stuki słychać najbardziej po dłuższym postoju auta i tylko na ledwo wyczuwalnych nierównościach, tak samo gdy się delikatnie naciska rytmicznie na lewy czy prawy przedni błotnik to słychać ciche stuki, pomimo, że zawieszenie prawie wogóle w danym momencie nie pracuje. Oczywiście amortyzatory wg. stacji diagnostycznych od strony technicznej są jak nowe. I tak po prostu z tym żyję.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #554350 Wysłany: 01 Mar 2012, 20:05;
Za takie stuki odpowiadają końcówki drążków i http://www.youtube.com/watch?v=Z9GFhJU7H_o (na filmiku jakiś luz w kolumnie kierowniczej). Oprócz tego może być luz w maglownicy :>
P.S. Pisze się "waHacze", a nie "waCHacze".
