Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:10
 Post #225580 Wysłany: 06 Mar 2009, 00:06;
 Temat postu: Drżenie kierownicy...
Miejscowość: Zabrze
Od dłuższego czasu zastanawia mnie czy to normalne
Kiedy samochód stoi czuć delikatne drżenie kierownicy(minimalne),podczas jazdy wszystko jest ok...
zauważyłem to już dość dawno ale jakoś nie miałem czasu zawitać do ASO :?
 Post #225616 Wysłany: 06 Mar 2009, 07:50;
Miejscowość: Lublin
Ale drży ci tylko kierownica, czy cały samochód ? Jeżeli ten drugi wariant to normalne u mnie, też lubi sobie podrżeć sczególnie jak wyłączy się już ssanie, a silnik wciąż nie dogrzany...
Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
 Post #300047 Wysłany: 19 Paź 2009, 10:35;
Miejscowość: Chybie
u mnie występuje podobny problem drżenia kierownicy. Zarówno podczas postoju przy pracującym silniku jak i podczas jazdy. Tylko, że podczas jazdy przy prędkości ok 80-90 km/h kierownica drży "góra-dół". Powoduje do uczucie mrowienia w dłoniach. Jest to bardzo denerwujące delikatnie mówiąc. Samochód ma przejechane 20tyś km. Przemieniałem koło z tyłu do przodu i efekt ten sam. Tak się zastanawiam czy przypadkiem jakaś guma od mocowania przekładni kierowniczej się nie skończyła.... W najbliższą środę wybieram się do ASO Ganinex ale jakoś jestem sceptycznie nastawiony gdyż dla ASO zawsze wszystko jest oki a potencjalny klient tylko wymyśla......
Jak to u was wygląda z drżeniem kierownicy??????
halerek666
 Post #300144 Wysłany: 19 Paź 2009, 16:34;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
ponad 100 kkm na liczniku i efektu jak opisujecie brak. Akurat Ganinex Pszczyna halerek666 njie jest tak zły - mam dobre wspomnienia z czasów gdy mieszkałem na Śląsku. zabierz mechanika na przejażdżkę i niech sie przekona jak to czuć halerek666
Forza Italia !
 Post #300359 Wysłany: 20 Paź 2009, 07:12;
Miejscowość: Chybie
Faktem jest, że obecny Ganinex to już nie jest to co kiedyś. Za dawnych czasów chłopaki z srevisu byli bardzo ok a teraz każdego traktują tak jak chciałby ich naciągnąć na ewentualną naprawę serwisową - takie mam niemiłe odczucia za każdym razem jak tam jestem. Przykre to niestety.... A co do jakości wykonywanej naprawy to z tym bywa różnie. Tak czy inaczej wolę jechać do ASO w Pszczynie niż do ASO w Bielsku.
halerek666
 Post #303119 Wysłany: 30 Paź 2009, 01:04;
Miejscowość: Turek
Jestem tu nowy, więc witam wszystkich. Przejrzałem całe forum jednak nie znalazłem diagnozy, ani sposobu na "wyleczenie" swojego kropka. Drży kierownica i czuć wibracje z prawego przedniego koła, przeważnie zdarza się to gdy szybko jadę przez rondo lub podczas pokonywania szybko zakrętów, jazdy po łuku np zjazdy na autostradę, lecz czasami zdarza się to podczas jazdy na wprost (jadę, jadę i nagle zaczyna drżeć, jakby koło było niewyważone czy coś w tym stylu, nie ma reguły co do prędkości, czy obrotów przy jakich to drżenie się pojawia). Zbieżność nie dawno była ustawiana, amory zmieniane na wiosnę, koła proste, zamiana kół też nie pomaga. Podczas zmiany kół zauważyłem że amortyzator przy tym kole ma luzy przód-tył, po drugiej stronie nie zwróciłem na to uwagi czy to normalne, czy w tym kwi problem? pomocy :)
Grande Punto 1,3 75 KM 2009r. > 19000 km
Punto I Stile 1,2 60 KM 1999r. > 202300 km
 Post #304314 Wysłany: 02 Lis 2009, 20:33;
Imię: Kamil
m1chu asprawdzałeś łozysko? zcząłbym raczej od tego.
Forza Italia !
 Post #353226 Wysłany: 06 Kwi 2010, 23:11;
Miejscowość: Bytom
a ja bym wywazyl kola w dobrym zakladzie.
 Post #353241 Wysłany: 06 Kwi 2010, 23:54;
łożysko się psuje od wibracji, nie wywołuje ich, gdy się zepsuje zaczyna huczeć. Jeśli drżenie występuje od dłuższego czasu to sprawdź też łożysko.
Sprawdź gałkę drążka kierowniczego po prawej stronie.
Zakładam, że koła masz wyważone ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
