Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #214879 Wysłany: 02 Lut 2009, 17:24;
 Temat postu: Jakie amortyzatory założyć do tyłu?
Od jakiegoś czasu czyli ze trzy tygodnie kiedy pokonuje nierówności, da się wyraźnie usłyszeć stukanie z tyłu samochodu, podejrzewam amortyzatory, ale kolega mówił że to może tulejki, sam nie wiem co myśleć.
Jeżeli już będę musiał wymienić amorki to jakie polecacie: olejowe czy gazowo -olejowe. Jakiego producenta wybrać jeśli chodzi o dobrą relacje jakości do ceny.
Jeszcze jedno pytanie: ile może kosztować diagnoza amortyzatorów (auto przeszło badania techniczne w październiku ubiegłego roku nie zwróciłem na to wtedy uwagi)
 Post #214881 Wysłany: 02 Lut 2009, 17:51;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
podpinam sie do tematu...tez słychać u mnie stuki...stawiam na tuleje ale może sie okazać ze i amorki do wymiany
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #214904 Wysłany: 02 Lut 2009, 20:48;
Miejscowość: Poland
Jak samochód postoi na mrozie to zamarzają amortyzatory i właśnie stuka, jak się zrobi rundkę to ustaje. Jak nie ma luzów to lepiej nic nie robić.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #214937 Wysłany: 02 Lut 2009, 22:53;
Miejscowość: Tczew
u mnie jest to samo w lecie tez tak bylo, jak wpadnie w dziure to jest taki odglos jakby cos pukalo w bagazniku, ale nic tam nie ma. To jest odgłos z tylnej osi, też nie wiem co sie dzieje??
Punto II FL ACTIVE 1.2 8V 60KM B/G
 Post #219372 Wysłany: 15 Lut 2009, 15:08;
Miejscowość: SOSNOWIEC
Koledz moi drodzy :D To na bank są odgłosy z tylnej belki.Do wymiany nadają się dwie tuleje w belce.Koszt ok 70-90zł za komplet 2szt. +wymiana.Ja zapłaciłem 150zł.I jest cisza :lol:
PUNTO II 2000R.
 Post #219438 Wysłany: 15 Lut 2009, 20:03;
CITIZEN77 napisał(a):
Koledz moi drodzy To na bank są odgłosy z tylnej belki.Do wymiany nadają się dwie tuleje w belce.
Z praktyki zawodowej jednak częściej wybijają się tuleje metalowo-gumowe tylnych amortyzatorów.,
Więc polecam sprawdzić, żeby mieć pewność, a co do firm to polecam Sachs-a z droższych lub Monroe z tańszych. Nie polecam całkiem tanich amortyzatorów gdyż często długo nie wytrzymują
 Post #219741 Wysłany: 16 Lut 2009, 19:38;
Miejscowość: Jemielnica
Podpinam się pod temat.
majki811 ja mam praktyki w serwisie Mercedes-Benz (jestem jeszcze uczniem technikum) ale wiem, że jak robisz przegląd stanu technicznego pojazdu co roku, to na tej samej stacji powinni Ci darmowo zrobić sprawdzenie amorków - oczywiście zawsze warto pogadać, że na standardowym przeglądzie powinni dać wydruk z badania amortyzatorów :) Ja sprawdziłem w merolu i się dowiedziałem że mam przód i tył zużyty w 45%, tak więc około wakacji czeka mnie wymiana. Szczególnie, że stan dróg w mojej okolicy jest opłakany :(
Mnie też coś stuka tak jakby w bagażniku coś latało.
krzysiek_pere dzięki za propozycje firm z amorkami :)
Pozdrawiam :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #219808 Wysłany: 16 Lut 2009, 21:22;
Koledzy powiedzcie mi jaka może być przyczyna popiskiwania w tylnym zawieszeniu podczas jazdy po nierównosciach.Tak jak we wczesniejszej mojej wypowiedzi mam wymienione tuleje tylnej belki a amorki wymieniałem w 2007r i na przeglądzie w październiku wszystko było cacy :D
Popiskuje tylko wtedy jak jest sucho, jak pada dzeszcz i jest chlapa jest czisza.Ten dźwięk jest bardzo podobny jakby guma tarła o gume.
Zaglądałem psikałem WD40 i smarem w spreyu ale co da psikanie jak człowiek niewie co piszczy i gdzie psikać :lol:
Deczko dało mi do myślenia to co napisał kolega krzysiek pere ale niewiem czy jest to możliwe po tak krótkim czasie.Gumy od tłumika też sprawdzałem i są oki.Jak ktoś może się wypowiedzieć to chętnie przyjme każdą podpowiedź :D
PUNTO II 2000R.
 Post #226037 Wysłany: 07 Mar 2009, 19:09;
Miejscowość: Lublin
Być może już poradziłeś sobie z problemem popiskiwania ale napiszę na przyszłość, otóż mi również popiskiwało tylne zawieszenie gdy było sucho i kolega (mechanik) doradził mi kupić najtańszy olej w tesco, mały pędzelek i wysmarować tuleje metalowo-gumowe, te który kolega zaznaczył wyżej czerwonymi strzałkami WD 40 nie jest skuteczny, musi być olej najlepiej 15w40. Działa na jakieś 2-3 miesiące. Może to prozaiczne ale w czasie stuków warto zobaczyć, czy tylne pasy bezpiczeństwa a konkretniej te końcówki z bolcami ( przepraszam za lamerskie nazewnictwo ale nie znam fachowej nazwy) obijają się o plastiki boczne w wersji 3-drzwiowej (już miałem wymieniać amortyzatory, dopiero wioząc pasażerów z tyłu, co z resztą robię bardzo rzadko stuki ustały i wtedy zorientowałem się ocb. Pozdrawiam :)
Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
 Post #226104 Wysłany: 07 Mar 2009, 21:33;
Dzięki kolego za radę,napewno to zrobię jak tylko się ociepli :D
Narazie pada deszcz więc jest cisza :D
PUNTO II 2000R.
 Post #247541 Wysłany: 30 Kwi 2009, 08:38;
Miejscowość: Bolesławiec
A ja się wybrałem do znajomego mechanika, i ten (jako jedyny) pofatygował się i wyciągnął amortyzator (z lewej mocniej waliło więc wyjął ten). Przed zdjęciem zrobił 50 m i po zdjęciu tą samą drogą też 50 się przejechał. Powiedział że już nic nie waliło. Potem wziął tego amora oblukał i w ręku stukał, więc na bank amory. I choć mają ponad 50% sprawności to niby się jakaś poducha powietrza w środku zrobiła i to powoduje stuki. Jeździć z tym można bo jest sprawny, tyle że wali i to mocno. Ja jak coś to założę Kayaby bo takie mam z przodu, więc będzie komplet.
 Post #255395 Wysłany: 18 Maj 2009, 19:00;
Właśnie planuję kupić amortyzatory kayaba na przód i tył. Jak je oceniacie? Cały czas się zastanawiam czy nie kupić sachsa lub nieco tańsze monroe (choć kayaba na promocji kosztuje tyle samo). Czy tylne amory w FL są identyczne z tymi ze zwykłej II? Kiedyś coś mi się obiło o uszy, że podobno zmieniono nieco tylne zawieszenie.
Kuba
Punto II FL 2004 r 1.2 60KM
 Post #359261 Wysłany: 25 Kwi 2010, 08:57;
Problem rozwiązany, amorki wymienione i nic nie stuka, cieszę się cichą jazdą.
 Post #360037 Wysłany: 27 Kwi 2010, 15:07;
jak mialbym to wyboru monroe czy kyb to zdecydowanie te drugie :E
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #362352 Wysłany: 05 Maj 2010, 23:11;
Miejscowość: Silesia
A co myślicie o takich - niby oryginalnych?
http://allegro.pl/item1020116924_amortyzatory_fiat_punto_ii_od_99r_tyl_oryginal.html
Ew. firmy SRL?:
http://allegro.pl/item1008044231_amortyzatory_tyl_fiat_punto_ii.html
A GH?:
http://allegro.pl/item1023000333_amortyzator_tyl_fiat_punto_ii_99_mocne_gh.html
Przemek
 Post #362360 Wysłany: 05 Maj 2010, 23:25;
Miejscowość: Skierniewice
mi się wydaje ze na amorkach nie można oszczędzać, ja kupiłem sachs
http://fiatpunto.com.pl/topic2337.html
i są super
 Post #362367 Wysłany: 05 Maj 2010, 23:59;
Miał ktoś do czynienia z amorami Cofap?
Przemek
 Post #362392 Wysłany: 06 Maj 2010, 09:44;
sachs to wypas, KYB tez ok, sam mam takie. Poza tym te co sprzedaja w ASO fiata to sa ok. Teraz chyab jest jakas akcja ze amorki z montazem co w dobrej cenie.
topic18886.html
