Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #157655 Wysłany: 17 Sie 2008, 11:12;
 Temat postu: metaliczny dzwięk przy ruszaniu
Miejscowość: Tychy
Jak ruszam i kręcę kierownicą to mam taki dziwny metaliczny dźwięk wiecie co to może być?
 Post #158029 Wysłany: 18 Sie 2008, 11:33;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
być może taka osłona przy tarczy hamulcowej ociera Ci lekko. i jak si e domyślam to ocieranie występuje tylko czasami, co? a jeśłi zawsze to może łożysko w kolumnie McPhersona??? ale to troch ę inny dzwięk.
Forza Italia !
 Post #158049 Wysłany: 18 Sie 2008, 12:13;
Sprężyna przeskakuje :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #158310 Wysłany: 18 Sie 2008, 21:37;
Miejscowość: Tychy
nie wydaje mi się żeby to była wina sprężyny bo dziwek jest tylko wtedy gdy po mału ruszam(i kręcę kierownicą) i podczas jazdy nie ma już tego dźwięku
 Post #169041 Wysłany: 14 Wrz 2008, 19:42;
Sprawdź sobie w jakim stanie są przeguby
 Post #178643 Wysłany: 11 Paź 2008, 12:34;
Miejscowość: Tychy
robiłem przegląd i się niczego nie doczepili. Zaczyna ten dźwięk mnie już denerwować chyba pojadę na aso i niech znajda przyczynę
odkryłem coś nowego w tym piszczeniu, piszczy tylko w środku od kolumny kierownicy na zewnątrz jest cicho możne jakiś kabel się gdzieś owinął albo coś? jak myślicie co to jest
 Post #178681 Wysłany: 11 Paź 2008, 15:35;
Ten
to może być styk od klaksonu lub poduszki. Tam jakieś blaszki się ocierają.
U mnie to słychać, ale się przyzwyczaiłem.
Gdybym tego nie usłyszał na postoju przy kręceniu kółkiem to teraz prędzej by mnie to zaniepokoiło ;D
W czasie jazdy nie słychać, bo słychać silnik i szumy ;)
Jeśli się mylę proszę o sprostowanie :E
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
