 Post #36621 Wysłany: 02 Sie 2007, 17:58;
 Temat postu: skrzypi przy skręcaniu
jak skręcam kierownicą na max, jadąc bardzo wolno na wstecznym to slysze pisk z okolic maski
co z tym zrobic??
 Post #36623 Wysłany: 02 Sie 2007, 18:03;
Miejscowość: Dębica
a może wymieniałeś ostatnio klocki chamulcowe :?: :?:
jak tak miałem po wymienie klocków, jak sie dotarły i ułożyły to już wszystko było ok :D
albo pasek klinowy od alternatora ci sie ślizga :idea:
 Post #36626 Wysłany: 02 Sie 2007, 18:11;
niewymienialem klockow
a to skrzypienie nie zdarza sie zawsze i nie jest zbyt glośne
 Post #36630 Wysłany: 02 Sie 2007, 18:17;
Miejscowość: Dębica
tak jak pisałem wcześniej u mnie po wymianie klocków też piszczało przez jakiś czas, też nie za każdym razem i niezbyt głośno, ale u mnie to na 100% były klocki hamulcowe
postaw jakąś osobe koło samochodu, a ty pomalutku cofaj ze skręconymi kołami i wtedy zobaczysz,
innego pomysłu nie mam co to może być :roll: :roll: :roll:
 Post #36631 Wysłany: 02 Sie 2007, 18:30;
tak zrobie, dzieki bardzo za rade
 Post #114443 Wysłany: 12 Kwi 2008, 10:06;
Miejscowość: ŁÓDŹ
Dołączę się do tej dyskusji . Mam podobny problem tyle że u mnie przy skręcaniu na maxa od czasu do czasu słychać straszny hałas cięzko to opisać skrzypienie ale bardzo głośne. Jak odpuszczę kierownicę przestaje. Od czasu do czasu tak się dzieje , kupilem nowe autko wyprowadzone z salonu i ma akutalnie kolo 55000 nie wiem od czego to moze byc. zastanawialem sie czy moze to wina wspomagania tym bardziej ze od czasu do czasu wyskakuje mi ta cyudowna kontrolka i potem sama gasnie - samonaprawienie:) ale to z tego co slyszalem problem wielu uzytkownikow. Ma ktos pomysl co to moze byc ?! Dodam ze raczej dbaam o autko wymieniam wszystko na bierzaco ale nie mam pomyslu a mechanicy jak na niego patrza to mowia ze wszysstko jest ok i zeby jezdzic az sie te objawy na tyle nasila ze to zdiagnozuja. Zgadzam sie z nimi ale nie cchialbym przeoczyc jakiejs powaznej usterki - jesli mial ktos podobny problem i rozpracowal go byc moze prosze o rade :)
Mariusz J.
 Post #121012 Wysłany: 02 Maj 2008, 11:51;
Skrzypi!!! Bo:)) Sprężyna na górze, w przednich amorkach. Powodem tego jest, zatarte i wyrobione, łożysko w górnej poduszce Amortyzatora. Jak skręcasz kołem to ono nie pozwala na obrót metalowej tarczy, na której oparta jest sprężyna...Więc ta się skręca i momentalnie się odkręca, i skrzeczy se po tej Tarczyyy... :)
Wkrótce Manaul :P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #368402 Wysłany: 26 Maj 2010, 08:26;
 Temat postu: Piszczy przy skręcie mocno w prawo
Dołączam się z podobnym problemem, kiedy skręcę koła mocno w prawo coś zaczyna mi piszczeć w prawym kole tak jakbym hamował, zaobserwowałem to po wymianie klocków, ostatnio też w trasie słyszałem taki dziwny dzwoniący dźwięk, który też dochodził z okolicy przedniego zawieszenia. Co to może być.
 Post #375876 Wysłany: 22 Cze 2010, 12:33;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Adas ma racje - to górne łożysko komulmy McPhersona - koszt nieduży, czas pracy 1 - 1,5 h :E
Forza Italia !
 Post #393904 Wysłany: 06 Wrz 2010, 21:48;
Miejscowość: aktualnie Rzeszów
Adas właśnie miałem też problem ze skrzypieniem z przednim prawym kołem i podobnie jak Ty myślałem, że to poduszka amortyzatora. Wymieniłem od razu obie i okazało się że lipa; jak skrzypiało tak skrzypi. Macie jeszcze jakieś pomysły co to może być?
Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden problem. Mianowicie dziwne piszczenie w przednim lewym kole. Dzieje się tak przeważnie podczas w mirę wolnej jazdy ok.60 km/h w czasie gdy minimalnie skręcam kierownice ale w granicach luzu, tzn. na tyle lekko że nie skręcam kołami. Jakiś pomysł co to może być?
Punto II FL, 1,2 8V 2004 r
 Post #511780 Wysłany: 16 Paź 2011, 22:17;
Witajcie :) u mnie ostatio zaczyna coś skrzypieć podczas max skrętu w prawo, a raczej przy prawie maksymalnym skęcie i leciutkim odbiciu z pełnego skrętu, to takie dziwne skrzypenie jakby coś metalowego się rozciągało :( co z tym zrobić?
byłe mk2 FL : topic38980.html
