Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
[ 12 posty(ów) ] |
tomaszkowal89 |
#440125 Wysłany:
13 Lut 2011, 04:31; Temat postu: Skrzypienie przy minimalnym skręcie |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 23 Gru 2010, Posty: 168
Kiedyś zauważyłem ze jak jadę powolutku słychać dziwne piszczenie z przedniego lewego koła jak poruszałem kierownicą to ustało.
Dziś wróciłem z trasy przebyłem kropkiem 1000km podczas jazdy słychać piszczenie z przodu i już z obu stron, jadąc idealnie prosto jest cicho ale wystarczy 0,5cm ruszyć kierownica i już skrzypi podczas jazdy przy większych zakrętach jest ok. Niekiedy ustaje po wjechaniu w dziurę:)Czy to łożyska??
Dodam że jadąc bez załadunku z dużej góry na luzie auto zamiast rozpędzać się zwalniało. Przebieg prawie 130kkm
Zaq |
#440280 Wysłany:
13 Lut 2011, 15:25; Temat postu: |
Wygląda na to, że klocki hamulcowe przycierają - może się zakleszczają w prowadnicach. (gdyby to były łożyska, to słychać by było raczej buczenie)
_________________ Punto classic 2010
tomaszkowal89 |
#440336 Wysłany:
13 Lut 2011, 17:44; Temat postu: |
klocków nie ruszałem Musze rozebrać i posprawdzać. Buczenie słychać po założeniu zimówek ale podobno to norma:) bo w lecie była cisza.
mar156 |
#440441 Wysłany:
13 Lut 2011, 23:09; Temat postu: |
Ja miałem podobny problem i w moim przypadku pękła metalowa spinka z przegubu na kole i cały smar się wylał, nie było smaru nie było smarowania i skrzypiało. Mechanik założył nowe spinki dał nowy smar i było wszystko ok. Zapłaciłem za całość jakieś 28zł
_________________ mar156
Zaq |
#440447 Wysłany:
13 Lut 2011, 23:21; Temat postu: |
mar156 - jeśli jeździłeś, aż zaczęło skrzypieć, to na "zdrowie" przegubowi na pewno nie wyszło  .
tomaszkowal89 |
#441019 Wysłany:
15 Lut 2011, 18:58; Temat postu: |
witam, jednak to będzie coś z hamulcami jak piszczy wciskam hamulec i przestaje piszczeć, ścigałem koła klocki jeszcze są ale po zdjęciu koła aby ruszyć tarczą musiałem użyć do tego 2 rąk i siły. Z tego co wiem tarcza powinna kręcić się lekko. Czym to może być spowodowane?
Adas |
#441055 Wysłany:
15 Lut 2011, 19:39; Temat postu: |
tomaszkowal89 |
#441059 Wysłany:
15 Lut 2011, 19:49; Temat postu: |
Jeżeli chodzi o ran to jest ale nie duży. Czy jest możliwość zapowietrzenia się samoistnie układu ? Rozbiorę to i przeczyszczę. Pedał nie drga przy hamowaniu kierownicą też nie rzuca
639 |
#441063 Wysłany:
15 Lut 2011, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
Adas napisał(a): w co watpie - nowe autko tomaszkowal89 napisał(a): Przebieg prawie 130kkm
nowe? hmmmm
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Adas |
#441066 Wysłany:
15 Lut 2011, 20:02; Temat postu: |
Zaq |
#441154 Wysłany:
15 Lut 2011, 22:57; Temat postu: |
tomaszkowal89 - wyczyść dobrze prowadnice klocków - nie mogą się zakleszczać.
tomaszkowal89 |
#441156 Wysłany:
15 Lut 2011, 22:59; Temat postu: |
jest gdzieś na forum jakiś manual jak to wszystko porozbierać ? poczyścić?
No nie nowe bo 130kkm przebiegu i 2005r więc już stary grat ;p
[ 12 posty(ów) ] |
