Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Zestaw bębny + szczęki - warto ?
http://fiatpunto.com.pl/topic28160.html
Autor:  gismo00 [ 16 Kwi 2011, 18:30 ]
Temat postu:  Zestaw bębny + szczęki - warto ?
Planuję w najbliższym czasie wymienić tylne hamulce, czy taki zestaw jak w poniższym linku warto kupić ?
http://allegro.pl/bebny-szczeki-hamulco ... 59170.html
Autor:  Adas [ 16 Kwi 2011, 18:40 ]
Nie :). Kup Oryginalne bębny na allegro można kupić po 50zł sztuka i jakies konkretne szczęki za ok 80-100zł. Za 200zł będziesz miał wypasa, te bębny to jakiejś podejrzanej jakości. Ja wsatwiłem te oryginalne Fiat Lancia - Ricambi Originali i jest tak jak powinno czyli ok :).
Autor:  gismo00 [ 16 Kwi 2011, 18:44 ]
Ewentualnie może kupić same lepsze szczęki ? Bębny mają 110k przebiegu...
Autor:  kolo99 [ 16 Kwi 2011, 18:56 ]
Ja ostatnio kupiłem szczęki na tył marki Hart. Dałem za nie 60 zł. Bębny zostały stare (75tys przebiegu) Czuć znacznie poprawę hamowania :E
Autor:  gismo00 [ 16 Kwi 2011, 19:17 ]
To w takim razie bębny może zostawię stare :roll: choć z zewnątrz nie wyglądają najlepiej (rdza). A powiedzcie, czy przy wymianie te wszystkie sprężynki co są w środku też zmienialiście, czy tylko same szczęki ?
Autor:  kolo99 [ 16 Kwi 2011, 19:24 ]
Wyglądem bębnów z zewnątrz nic się nie przejmuj :E Moje też maja nalot z rdzy, wyczyściłem je szczotką drucianą i pociągnąłem Cynkiem w spray`u. Można je zakładać, pod warunkiem że nie będzie dużego progu na bębnie, wtedy albo przetaczanie(jak masz znajomego) albo kupno nowych. U mnie nie było progów, więc bęben łatwo zszedł :E U mnie zmieniałem tylko szczęki, wszystkie sprężynki zostały stare. Są wykonane z dosyć twardego metalu, nie były pordzewiałe :) Nie było większych problemów przy wymianie szczęk :)
Pozdrawiam i życzę udanej "operacji" :E
Autor:  STax [ 16 Kwi 2011, 19:34 ]
gismo00 sprężynki zostaw, bębny, jeśli nie mają wyrobionych w środku głębokich rantów, to też zostaw, u mnie przejechały prawie 140tys km i jeszcze w sumie dobre były.
Autor:  djrusso [ 26 Kwi 2011, 21:54 ]
Tak nawiasem bębny powinny lekko wytrzymać 200tys km.
Autor:  ziomal2005 [ 27 Sie 2011, 18:15 ]
Witam wymieniłem dziś szczęki + komplet sprężynek ! Bębny miałem jeszcze ok 8)
ale zostało mi coś takiego w paczce po sprężynkach :shock: co to jest ?
Podczas rozbierania starych nic takiego nie znalazłem !! :?
Autor:  pieta [ 27 Sie 2011, 21:33 ]
ja ostatnio zmienilem bebny na trw, wczesniej wymienilem tez szczeki, ale na przegladzie sie czepial diagnosta ze za duza rozniza sily hamowania, nawet po przetoczeniu bebnow. Po wymianie na trw poblem znikl :P
Autor:  Adas [ 28 Sie 2011, 10:55 ]
Ja i spreżynki wymieniłem, tak idąc za ciosem..
Do tego Oryginalne szczęki i oryginalne bębny - miód :).
Autor:  qudlatty [ 29 Sie 2011, 01:10 ]
Też czeka mnie wymiana bębnów i szczęk. Gdzie można nabyć te oryginalne bębny i szczęki i po ile one chodzą?
Autor:  pieta [ 29 Sie 2011, 11:09 ]
w aso mozna nabyc :E
Autor:  Adas [ 29 Sie 2011, 20:29 ]
Oryginalne szczęki kupiłem w mieście w ASO za ok 200zł. Bębny kupiłem z ASO na allegro, po bodajże 70 czy 80zł za sztukę, pomalowane na czarno Fiat Lancia Ricambi Originali ;). Z tyłuy hamulce żyleta, na przegladzie jak co roku, z tyłu miałem identyczne siły hamowania bodajze 1,06 1,06 KN(musiałbym zerknąć w kartę bo już nie pamiętam za dokłądnie tych wartości). Chłop od razu mówił, z tyłu hamulce chyba były robione.... :E
Autor:  qudlatty [ 30 Sie 2011, 00:29 ]
Adas pisząc "Oryginalne szczęki kupiłem w mieście w ASO za ok 200zł" masz na myśli dwa komplety szczęk?
Autor:  Adas [ 30 Sie 2011, 20:18 ]
Komplet szczęk, są to 4 szczęki.
Widać je Tu, troszkę na dole >
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-180.html
, wprost wyjęte z pudełka. Do tego oryginalne bebny. Przesmarowane lekko chodzące tylne tłoczki w cylinderkach. Jednym słowem miód, aż chce się hamować hehe :)
Autor:  DeviLL [ 30 Sie 2011, 20:19 ]
Szczeki ferodo pewnie kolo 150zł komplet kosztuje ,a nie beda gorsze jak ASO-wskie ;)
Lepiej niekiedy wziac dobry zamiennik niz ASO syf , ktory zazwyczaj jest od w/w producenta lub tez przekladany z markowych typu AD,hart,itp do pudelek "fiat"
Autor:  Adas [ 30 Sie 2011, 20:27 ]
Ferrodo będą gorsze niż Oryginał:). Generalnie ferrodo to średniak, rozdmuchana marka jak mi, opinie raczej średnie, i dużo typu "piszczy przy hamowaniu".
[ Dodano: 30 Sie 2011 20:27 ]
p.s. zobaczcie fotki szczęk w linku co podałem, można dać powiększenie-pooglądać dokładnie. Miałem w ręku przed kupnem oryginału, szczęki Kraft za 109zł... Dzięki temu czym prędzej poleciałem po oryginały. Oryginał w Fiicie robi AP lub Lucas/TRW.
Autor:  maniek8610 [ 24 Lut 2012, 22:20 ]
Temat postu:  Re: Zestaw bębny + szczęki - warto ?
chciałbym się zapytać czy warto kupić taki komplet?
http://allegro.pl/bebny-szczeki-fiat-pu ... 20894.html
Autor:  bucznet [ 24 Lis 2013, 14:46 ]
Witam ,
Mam pytanie jakie bębny kupić i szczęki, zastanawiam się nad bębnami TRW 104 zł szt + szczęki TRW komplet 137 zł
W poniższym linku są bębny i szczęki może jakiś mi polecicie ! Widziałem na allegro firma chyba "QH / KRAFT" i "EG-Brakes" za 150 zł cały komplet co wy na to??
zza TRW wyjdzie koło 360 zł ? czy opłaca się płacić tyle wydać???
Allegro
Jakis no name http://allegro.pl/bebny-szczeki-hamulco ... 76102.html
EG-Brakes http://allegro.pl/bebny-szczeki-hamulco ... 12962.html
QH / KRAFT http://allegro.pl/bebny-szczeki-fiat-pu ... 53285.html
Sklep Iparts
Bębny
http://www.iparts.pl/wyszukaj/artNzc1MDExOXwxfDA=.html
Szczęki
http://www.iparts.pl/wyszukaj/artNzE3Mzk1OTZ8MXww.html
Mój samochód to punto II 1.2 8v rocznik 2000
Autor:  brzozas [ 15 Sty 2014, 20:25 ]
Co do szczęk to trzeba być bardzo ostrożnym przy zakupie zamienników - sprawdzać czy elementy metalowe są identycznie wytopione jak oryginały. Jakie kiedyś taki źle wtopionymi zamiennikami zniszczyłem sobie taki gumowy pierścień na piastach i ABS zaczął głupieć. Oszczędność na zamiennikach skończyła się przymusową wymianą piast i zakupem oryginalnych szczęk.
Autor:  thirteen13 [ 10 Wrz 2016, 16:20 ]
Mogę dorzucić swoje pytanie?
Dzisiaj zdjąłem bęben hamulcowy od strony kierowcy, żeby sprawdzić jaki jest stan szczęk. Wszystko było czarne, wysypało się pełno brudu, opiłków i tym podobnych. Decyzja o wymianie szczęk z tyłu była natychmiastowa. Problem w tym, że nie bardzo wiem jakie szczęki wybrać do PII 1.2 60km, 8v, 2001. Jeżeli ktoś się zna, to może mi powiedzieć, czy poniższe będą pasowały do mojego kropka?
http://allegro.pl/szczeki-hamulcowe-spr ... 3658.html#
A jeśli nie, to zasugerować coś innego?
Aha, jeszcze jedno pytanie. Czasem sprzedają szczęki z ABS a czasem bez ABS. Czym to się zasadniczo różni? Z góry dzięki za odp. Pozdro ;)
Autor:  artekL [ 04 Cze 2017, 16:38 ]
Właśnie jestem w trakcie remontów kropków w swojej rodzinie tak więc szczęki do wersji bez ABS mają na jednej szczęce dwie płytki metalowe zębate i są zazębione między sobą (jest to element samoregulacji odstępu okładzin od bębna). Szczęki do wersji z ABS tych dwóch płytek nie mają. Kolejna różnica to rozpierak między szczękami: bez ABS jest płaskownik plus sprężynka zczepiająca szczękę i płaskownik, w wersji z ABS rozpierak to dwa płaskowniki wkręcone w tuleję obrotową z pierścieniem zębatym i blaszkami tworzącymi mechanizm zapadkowy. No i oczywiście są różnice w sprężynach: dolne są chyba takie same, na górze bez ABS są dwie (krótka i długa) natomiast w wersji z ABS jest jedna długa (długa bez ABS ma jedną spirale zwojów a z ABS ma dwie spirale).
http://www.phpbb.com/
