Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:08
 Post #823807 Wysłany: 21 Maj 2017, 19:34;
 Temat postu: rece opadaja
Koledzy pisałem jakiś czas temu o problemie ze wspomaganiem, wymieniłem całą układ kierowniczy + licznik ponieważ przy starym ktoś grzebał i wylutowala dwie diody ABS i check engin oraz licznik przeklamywal o 40km/h :shock: , po adaptacji nowego licznika problem pozostał ale świeci się kontrolka ABS i pojawia kontrolka ręcznego, mechanik twierdzi że winowajcą jest czujnik ABS któryś z przesyła sygnał do licznika jeżeli chodzi o prędkość ,wciska kit czy tak jest , wydaje mi się że inpulsatorw skrzyni biegów jest za to odpowiedzialny , tak miałem w pozostałych autach ale grupy vag,codowspomagania problem dalej jest, kupiłem nowy akumulator i dalej nic mechanik sprawdza elektrykę , twierdzi że problem może być z braku masy ,czy mówi prawde. Ręce mi opadają z tym autem miał być dla żony a ją ciagle coś z nim mam. :salut: :pale: :oops: Pomożecie??
 Post #823830 Wysłany: 22 Maj 2017, 08:09;
 Temat postu: Re: rece opadaja
Jeśli w starym liczniku ktoś wylutował diodę od ABS-u, to zapewne po to, aby ukryć usterkę ABS-u. Ja proponuje podłączyć ABS pod komputer, sprawdzić błędy, wtedy powinno być wiadomo czy uszkodzony jest któryś z czujników, czy jednak powód usterki jest inny, np. brak zasilania centralki ABS. Centralka od wspomagania była wymieniana? Z brakiem masy to też racja, może być też słabe ładowanie, pęknięta klema lub pęknięta obudowa alternatora. Proponuje obejrzeć alternator z zewnątrz, wyczyścić klemy, dobrze sprawdzić przewód masowy akumulatora (śmiało pociągać za niego w miejscu mocowania do silnika i nadwozia), sprawdzić ładowanie na postoju przy włączonych światłach i innych odbiornikach/przy używaniu wspomagania itp.
 Post #823831 Wysłany: 22 Maj 2017, 08:18;
Jeżeli auto jest wyposażone w ABS to sygnał dla prędkościomierz jest brany z 4 czujników systemu ABS, nie ma żadnego impulsatora w skrzyni biegów bo jest on wtedy zbędny. Trzeba połączyć się ze sterownikiem ABS i sprawdzić zapisane błędy, będzie wiadomo co się dzieje. Przy wspomaganiu tak samo, trzeba podłączyć pod komputer i odczytać błędy, inaczej to szukanie igły w stogu siana.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
