[ 19 posty(ów) ] |
przemek88 |
#196658 Wysłany:
05 Gru 2008, 10:48; Temat postu: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 136
Witam mam taki mały problem podczas jazdy samochodem coś dziwnie "świszczy" z okolicy prawego przedniego koła i tylko wtedy jak się jedzie co to możne być? Może łożyska do wymiany?
Dzięki za pomoc
michal_hgt |
#196663 Wysłany:
05 Gru 2008, 11:12; Temat postu: |
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz. Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 109
Wygląda to na łożysko ale niech się wypowie ktoś lepiej doświatczony
Pawian |
#196829 Wysłany:
06 Gru 2008, 00:47; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Łożysko huczy (niższy dźwięk od świstu  ) i dodatkowo potrafi dawać efekt basowego regularnego jęczenia gdy piasta jest uszkodzona.
Z prawej strony znajduje się pasek wielorowkowy, może on świszczy, a może alternator. Ciężko zdiagnozować bez słuchania
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
przemek88 |
#196858 Wysłany:
06 Gru 2008, 11:19; Temat postu: |
no właśnie jest to taki huczący dźwięk chyba trzeba bedzie jechać na ASO żeby sprawdzili co to jest
Moge prosić Adminów lub Modów zeby przeniesli ten temat do:
PIIFL - Zawieszenie, układ hamulcowy i kierowniczy
bo chyba pomyliłem trochę tematy
Adas |
#197236 Wysłany:
07 Gru 2008, 19:49; Temat postu: |
Grzyws |
#197307 Wysłany:
07 Gru 2008, 22:12; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Ja bym obstawiał to co mówi Adas. U mnie klocek nie odbijał i tarł o tarcze przez co cały czas albo piszczał albo była słychać takie głuche tarcie.
Starło mi 1,5 mm klocka ale przetoczyłem klocek i na razie jest OK.
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Garand |
#245234 Wysłany:
24 Kwi 2009, 09:46; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Bemowo Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Ja mam chyba podobnie. Z tym że u mnie coś przy lewym kole świszczy przy większych prędkościach.
Co jednak zauważyłem, że dzieje sie tak tylko w momencie kiedy jadę po prostej, jak jestem w łuku, lub na sekundę skręcę delikatnie kierownicę (np. wyprzedzając) to ten świst zanika. Pojawia sie ponownie, kiedy kierownica jest w normalnym położeniu.
Ktoś ma pomysł?
_________________ Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
krzysiek_pere |
#245454 Wysłany:
24 Kwi 2009, 21:30; Temat postu: |
Garand napisał(a): Co jednak zauważyłem, że dzieje sie tak tylko w momencie kiedy jadę po prostej, jak jestem w łuku, lub na sekundę skręcę delikatnie kierownicę (np. wyprzedzając) to ten świst zanika. Pojawia sie ponownie, kiedy kierownica jest w normalnym położeniu.
I tu kolega Garand uprzedził moje pytanie dotyczące czy hałas nie zanika/nasila jadąc po łuku bo takie zachowanie to klasyczny objaw uszkodzonego łożyska.
Należało by podnieść samochód i pokręcić kołami jednej osi ( w miarę szybko ) łożysko które jest uszkodzone daje dźwięk o dość niskiej częstotliwości.
Garand |
#246285 Wysłany:
27 Kwi 2009, 09:05; Temat postu: |
Dzięki za podpowiedź. Dzisiaj sprawdzę to.
Czy ktoś wie ile ewentualnie mogłaby kosztować wymiana łożysk/a?
przemek88 |
#265913 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:00; Temat postu: |
Znowu mam problem z buczeniem. Podczas cofanie na prostej czy tez innej drodze to z przodu dobiega taki dziwny "głuchy" dźwięk buczenia. Raczej będzie wam trudno wymyśleć co to będzie ale możne ktoś już miał z tym problem i mi pomoże dzięki za pomoc
Toner_92 |
#769811 Wysłany:
31 Mar 2015, 19:48; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Patryk
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Mar 2015, Posty: 11
Witam, nie wiem czy dobry dział i temat w razie co przepraszam jestem tu nowy. Mam problem ze swoją FL'ką mianowicie mam dziwny metaliczny przydźwięk (jak by coś ocierało - metal o metal) z okolic kół wydaje mi się ,że jest to prawy przód, za namową mechanika wymieniłem klocki i tarcze ale problem nie ustąpił. Ocieranie jest słyszalne podczas jazdy na 1 gdy auto się toczy, kilka razy przy max skręcie kół odgłos przytarcia był 2x głośniejszy, dodam, że jak hamowałem samym ręcznym to słychać było piszczenie. Proszę o porady bo już nie wiem co z tym zrobić a jest to lekko denerwujące, mechanik szuka winy w tylnych bębnach ale jakoś wydaje mi się, że słyszę to z przodu po wymianie zleciłem ponowne sprawdzenie przodu czy wszystko jest ok i niczego nie zauważono. P.S na podnośniku podczas kręcenia kołami nie słychać ocierania.
sundance_kid |
#770444 Wysłany:
05 Kwi 2015, 17:46; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Ania
Toner_92 czy dźwięk znika przy przyciśnięciu hamulca? Może któraś ze szczęk hamulcowych jest do wymiany. A co do diagnozy to po jeździe podotykaj felg lub kapsli i zobacz które jest cieplejsze. To może dać Ci odpowiedź w którym kole jest problem.
 остеопатия киев
Toner_92 |
#770524 Wysłany:
06 Kwi 2015, 16:31; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Patryk
sundance_kid dzięki za odpowiedz, przy naciśnięciu hamulca nie zanika i nie przechodzi, jest słyszalny cały czas jak koło się kręci, klocki i tarcze wymieniłem 2tyg temu przejechały może z 500km, muszę sprawdzić bo podobno jakaś blaszka potrafi ocierać o felgę lub tarczę i trzeba ją odgiąć - doczytałem się na forum i na moje ucho jest to prawy przód. Odnośnie tej blaszki to jak ją odgiąć? bo trochę zielony w temacie jestem. P.S. felgi i tarcze się nie grzeją są lekko cieple i obie tak samo.
jarson55 |
#770525 Wysłany:
06 Kwi 2015, 17:28; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Może być że obciera Ci osłona tarczy o nią tak blaszka właśnie (żeby to zobaczyć skręć maksymalnie kołem tak żebyś tam rękę wsadził i wymacał tarcze czy Ci przylega do niej osłona albo odkręć koło i wtedy będzie widać wszystko idealnie), wkładasz śrubokręt płaski między nią a tarcze i odginasz w drugą stronę żeby nie obcierało ale z drugiej strony to dziwne żeby mechanik był takim tłumokiem żeby tego nie zobaczyć
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
Toner_92 |
#771704 Wysłany:
14 Kwi 2015, 17:43; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Patryk
Obie osłony górna + dolna ocierały na przodzie L i P, po odgięciu jest mniej szurania ale jest ono nadal, kolega mi powiedział, że to klocki muszą się dotrzeć i , że u niego tak było przez około 1000km już nie mam pomysłu co to może być.
jarson55 |
#771732 Wysłany:
14 Kwi 2015, 19:49; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Jarek
Słuchaj wydaje mi się że ten mechanik to był dopiero tłumok który to Ci robił że nie zauważył że Ci te osłony obcierają, albo Cię chciał naciągnąć na wymianę paru rzeczy w tym przypadku klocków i tarcz, było podnieść samochód na lewarku z każdej strony i pokręcić kołem co Ci trze jeśli nadal te blaszki to było podgiąć te blaszki ile się da a jeśli chodzi o nowe klocki i tarcze to prawda że muszą się dotrzeć i mogą hałasować ale powinny się dobrze ułożyć po przejechaniu około 500 km (tysiąc to spora przesada), więc na razie pojeździj tak na nowym komplecie i jeśli te blaszki już nie obcierają to powinno po przejechaniu tych 500 km ustąpić (pamiętaj też że nowych klocków nie można katować i hamować na nich gwałtownie do czasu kiedy się dotrą)  Jeśli objawy nie ustąpią po pewnym czasie a klocki się nie ułożą i będą dalej trzeć to może być wtedy coś z zaciskami, ale wtedy zaprowadź samochód do innego mechanika albo poczytaj na forum jak się do nich dobrać gdzieś tu był manual na forum  Ale póki co jeździj i obserwuj sytuacje
Toner_92 |
#771736 Wysłany:
14 Kwi 2015, 19:52; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Patryk
Ok dzięki bardzo, będę narazie obserwować co się dzieje ale niewiadomo czy tył mi tak nie hałasuje bo ręczny słabo mi działa.
jarson55 |
#771745 Wysłany:
14 Kwi 2015, 20:11; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Jarek
Hmm wydaje mi się że zauważył byś różnice skąd dobiega hałas jeśli chodzi o przód i tył  Ale przecież możesz zobaczyć do tych bębnów sam, to nie dużo roboty a tu jest cała masa tematów o tym, może tak być że już są w kiepskim stanie a jak ręczny słabo trzyma możesz go trochę podciągnąć  Jeśli chodzi o mnie to ja mam ciągle problem z hamulcami tylnymi w kropku, wymieniałem kilka miesięcy temu bębny,szczęki, samoregulatory, linki i takie sprężynki co wchodzą na nie, kupiłem tanio cały zestaw był używany i w bardzo dobrym stanie ale ciągle mi się coś blokuje prawy bęben i tam coś obciera, grzeje się też trochę, prowadzałem po różnych mechanikach, sam grzebałem i wydaje się że wszytko jest w porządku a dalej się coś tam chrzani i nie wiem co jak się wku**** w końcu to wszystko tam wymienię na nowe ale jak dalej będzie żle to chyba sprzedam ten samochód albo będę miał to gdzieś i po prostu będę jeździł
Toner_92 |
#773460 Wysłany:
27 Kwi 2015, 20:32; Temat postu: Re: Dziwny dzwięk z okolicy kół |
Imię: Patryk
Usterką okazała się najprawdopodobniej linka ręcznego lub bębny - sam nie mam pojęcia co ale po podciągnięciu ręcznego przestało szurać nie mam zielonego pojęcia jak to możliwe na chwilę obecną jest ok, jak szuranie powróci dam znać ponownie ale może jest ktoś kto potrafi wyjaśnić to zjawisko? bo jakoś nie daje mi to spokoju P.S na podniesionym aucie jak kręcę kołami przednimi słychać lekki szum równomierny ale to chyba klocki? tak być powinno? nie słychać tego podczas jazdy jest to ciche szuranie a koła nie są przyblokowane.
[ 19 posty(ów) ] |
