Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
 Post #478465 Wysłany: 01 Cze 2011, 09:56;
 Temat postu: brak wspomagania w punto
Miejscowość: Żychlin
witam
jestem szczesliwym posiadaczem kropka po lifcie u ktorego niestety w biednym wyposazeniu nie znalazlo sie wspomaganie :/
chcialbym to sobie uzupelnic ale nie wiem co i jak. czy wystarczy samo wspomaganie leketryczne? czy tez musze zakladac pompe maglownice itp itd?
prosze o pomoc
 Post #478474 Wysłany: 01 Cze 2011, 10:17;
nie wiem czy jest sens zakladac wspomaganie, w PII jego awaria jest jedna z powazniejszych i drenujacych kieszen, nie masz to sie nie popsuje :E
A wspomaganie jest elekryczne :D
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #478477 Wysłany: 01 Cze 2011, 10:21;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Do tego dochodzi wymiana alternatora.
Kierownica w PII chodzi tak lekko, że nie wiem czy jest sens zakładać wspomaganie.
 Post #479028 Wysłany: 03 Cze 2011, 09:29;
chodzi lekko owszem podczas jazdy na prostej drodze ale z parkowaniem jest troche gorzej ;)
no ale skoro to az takie z tym zamieszanie to jednak sobie odpuszcze :]
dzieki serdeczne za pomoc
 Post #479029 Wysłany: 03 Cze 2011, 09:53;
E no nie mów, że w 850kg aucie jakim jest PII 1.2 8V cięzko się kręci kierownicą nawet jak się stoi.
U siebie bez problemu parkowałem techniką "na mydełko fa - jednorącz" jak było ciasno, tak to nigdy nie kręce "w miejscu" nawet teraz gdy mam wspomaganie - ale to myślę, że wiadomo, że tak się nie powinno. :E
A i jeszcze taka dygresja, na oponach szerokości 155 kręciło się wbrew pozorom ciężej niż na 175.
Generalnie w ramach uzupełnienia informacji, aby dołożyć wspomaganie w PII trzeba by wymienić:
-altrernator
-kolumnę kierownicy
-dołozyć sam silnik wspomagania + czujniki
-wymienić panel przycisków na taki z opcją "city"
-nie wiem czy podstawowy komputer ma obsługę wspomagania
-bazowy licznik "s" bez obrotka jak mnie pamięć nie myli ma chyba kontrolkę wspomagania, bo w 1.9D które występowały też jako golasy wspomaganie musiało raczej być. :P
 Post #479047 Wysłany: 03 Cze 2011, 11:00;
jezdzilem kiedys wytrzeszczem zastepczym bez wspomagania, w pierwszy zakret po wyjezdzie z serwisu ledo sie zmiecilem, pozniej kwestia przyzwyczajenia. W trasie prawie nie ma roznicy miedzy wersja ze wspomaganiem a ta bez. Na parkingu troche trzeba sie nagimnastykowac, ale nie przesadzajmy, polonez to nie jest. Sztuka polega na tym zeby nie krecic w miejscu. wtedy idzie bez problemu.
Zreszta na nauce jazdy uczyli mnie zeby nigdy nie krecic w miejscu, bo sie drazki kierownicze nadmiernie obciazaja i zuzywaja. Ale to bylo dawno temu i nieprawda :E
topic18886.html
 Post #479053 Wysłany: 03 Cze 2011, 11:17;
drązki, magiel, opony
 Post #479054 Wysłany: 03 Cze 2011, 11:26;
buladag
jak zawsze precyzyjny :D
topic18886.html
