Obecny czas: 15 Cze 2025, 21:43
 Post #481360 Wysłany: 12 Cze 2011, 17:09;
 Temat postu: Szum przy skręcaniu po wymianie klocków
Miejscowość: Silesia
Witam, wymieniłem wczoraj klocki na Steinhoff. Wszystko niby ok ale przy skręcie w lewo słychać dość mocny szum dobiegający z kół. Domniemam, że to nic nadzwyczajnego - pewnie klocki się muszą dotrzeć i uleżeć - też tak macie? Przy skręcie w prawo szum nie jest zbytnio dostrzegalny.
Przemek
 Post #481364 Wysłany: 12 Cze 2011, 17:42;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź czy mocowanie wężyka elastycznego się nie przesunęło i temu ociera przy skręcie, wystarczy ustawić i dokręcić
 Post #481594 Wysłany: 13 Cze 2011, 19:02;
Miejscowość: SMI
Jeśli wymieniałeś same klocki a tarcze zostały stare to sprawdz zewnętrzna i wewnętrzną krawędź tarczy od zewnątrz i od wewnątrz (tam gdzie klocki już nie trą o tarczę) czy przypadkiem (normalna sprawa) nie jest skorodowana. Jeśli jest rdza (chodzi o spieki rdzy) to oczysć tarcze z rdzy (opukaj młotkiem, jedyna metoda, a potem ewentualnei oczysć szczotką drucianą, choć jak dobrze opukasz tym młotkiem to tarcza będzie czysta=równa) i wtedy szum może zniknąc. Ja tak miałem u siebie.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
