Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #522028 Wysłany: 19 Lis 2011, 18:51;
 Temat postu: dziwne wypowiedzi mechanika
Bardzo proszę o opinię na temat tego co powiedział mi mechanik, jest to znajomy mojego Ojca.
1. Wymienił mi tylne amortyzatory i powiedział, że to Kayaby. Na co ja się ucieszyłam i zaczęłam wypytywać to wtedy powiedział, że to Kayaby ale żeby się nie przejmować naklejkami Magnum, że tak jest taniej ale że to Kayaby (??!?).
2. Wymienił mi rozrząd w Punto II FL i powiedział, że sam pasek rozrządu kosztował 250 zł.
3. Za wymianę tylnych amortyzatorów i rozrządu (pompa, napinacz, pasek) wziął 840 zł i powiedział, że niewiele wziął za robociznę.
4. Przy odbiorze samochodu zaczęła się świecić kontrolka żarówki, faktycznie żarówka postojowa nie paliła się na co on delikatnie ręką puknął reflektor i żarówka zaczeła się palić, kontrolka zgasła. Na co ja mówię, żeby sprawdził przewody od tego reflektora że widać coś poruszył przy naprawie na co on, że absolutnie w rejonie tego reflektora nic nie robił.
Proszę o opinie ile kosztują części bo z tego co widzę z internetu to CAŁY rozrząd do Punto II FL kosztuje 270 zł a amortyzatory Magnum za obydwa jakieś 140 zł. Czyli za robociznę wziął 400 zł???
 Post #522034 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:08;
 Temat postu: Re: dziwne wypowiedzi mechanika
Zmień mechanika.
 Post #522038 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:27;
Magnum to magnum, kyb to kyb :> Różnica jest taka że jeden tylny np. kosztuje:
Kyb: 130
Magnum: 60
:E
Chyba o przecinku zapomniał :> W hurtowni 25 dałem za pasek rozrządu :E
250 to łańcuch do 1.3 Multijet kosztuje :>
wział za robociznę 500-550zł (zależy jaką pompe dał szit czy jakąś w miare ok :> o ile ją w ogóle wymienił :E (widać z lewej strony na wysokości kolektora wydechowego jej obudowę, jak sie świeci to jest nowa :>) ) Jak gościu ma dostęp do hurtowni to wziął wiecej :> Bo pasek 25, napinacz 30, pompa SKF 110zł (normalnie 160) 1 amor KYB poniżej 100wki ;)
Jeśli chodzi o punto to TTTM :> Jak żarówki sie kończą :> Wymień żarówkę i problem zniknie, albo puk puk az padnie na amen :E Puk puk albo do pierwszej dziury wjechać i jest ok :E
[ Dodano: 19 Lis 2011 18:27 ]
550 za taką robotę - cena ani wysoka ani niska - średnia :> W aso 2x tyle, u pana heńka w garażu połowe mniej, w zwykłych warsztatach ~400 wzieli by za to ;)
Rozrząd 300, amory tylne 50-100.
 Post #522046 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:32;
Z amortyzatorami ten mechanik trochę się zamotał :E
 Post #522055 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:50;
To był pan mechanik ale prywatnie w garażu. Jak zaczął się mieszać z tymi Kayabami to mnie mało szlag nie trafił. No nic, przyjdzie szukać innego mechanika. Ale w ASO też naciągali i to równo. Tyle że przynajmnie nie montowali g...a do samochodu.l
 Post #522152 Wysłany: 20 Lis 2011, 00:57;
Samochód: Linea
magnum - to tania linia amorków Inter Carsu tani zaminnik/ KYB to KYB widomo jakość Oryginału nic te firmy z sobą wspólnego nie mają
[ Dodano: 19 Lis 2011 23:57 ]
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #522165 Wysłany: 20 Lis 2011, 09:18;
magnum to straszny szajs, po 15tys tuleja sie tak wyrobila, ze mozna bylo zsunac amortyzator ze sruby reka
 Post #522168 Wysłany: 20 Lis 2011, 09:45;
Miejscowość: SZCZECIN
prawda jest taka że i znajomemu zawsze trzeba patrzeć na ręce
 Post #522206 Wysłany: 20 Lis 2011, 12:23;
Miejscowość: SMI
No to nieźle Cie skasował, widac że po znajomości... :D Niedawno wymieniałem rozrząd w swoim PI 1.1 55KM (jest to ten sam zestaw co do PII 1.2 60KM) i pasek Gates kosztował 30zł (a nie 250zł), napinacz SKF 30zł i pompa wody 70zł (jakaś włoska firma) co daje sumę 130zł.
Chyba że Ty masz inny silnik niż 1.2 8v, wtedy ceny mogą być wyższe.
Wymiana tylnych amortyzatorów to żadna robota, zwłaszcza do mechanika. Wydaje mi się, że za wymiane rozrządu mogłby wziąść max 200zł a za amory max 100zł, zwłaszcza że to jakis znajomy, no ale widać że jest to jakis kombinator.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #522211 Wysłany: 20 Lis 2011, 12:30;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
mialem tez podobnego mechanika ze duzo gadał a mało zrobil i duzo kasy chcial, od tego nalepsze rozwiazanie jest takie zeby robic samemu albo z jakims kolegą ktory sie zna ;d Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #522216 Wysłany: 20 Lis 2011, 12:43;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Jeżeli Twój ojciec też u tego mechanika zostawia samochód to niech go zmieni , fajny mi znajomy który bierze dużo więcej niż inni. Rozrząd stanowczo za dużo ci policzył bo nie wiele więcej to do GP łańcuch kosztuje. Amorki też wstawił szajs bo nie wierze żeby Magnumy do mojego GP były tańsze od Keyaby do Twojego. Magnumy do Twojego jak wcześniej ktoś wspomniał pewnie kosztują około 60 złotych , i jeżeli byłyby chociaż porównywalne do Keyaby to cena by tak się nie różniła a te kosztują okolu 120 złotych.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #522282 Wysłany: 20 Lis 2011, 15:57;
W PI jest łatwiej ;) niż w PII 1.2 8V.
[ Dodano: 20 Lis 2011 14:57 ]
Ale jesli chodzi o części to prawie to samo :> jedynie paski ilością zębów się różnią :>
 Post #522369 Wysłany: 20 Lis 2011, 20:35;
Pytalem w ASO o koszt wymiany rozrzadu w GP 1,4 8v. Materialy + robota wyjdzie jakies 500 zl.
Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
 Post #522404 Wysłany: 20 Lis 2011, 21:13;
Miejscowość: SMI
Wiem (mam tez PII FL), bo w PII trzeba wykręcać poduszkę silnika i podeprzeć silnik, ale oprucz tego robota ta sama i bardzo prosta.
 Post #523502 Wysłany: 23 Lis 2011, 21:49;
Wersja: Sound
Witam. Ja wymieniałem w mojej kropce 1.2 8V rozrząd tyle, że bez pompy to same części wyniosły mnie ok. 100 zł, a robotę odwalił starszy brat :E także za wymianę była flaszka :D Amorki też mam do wymiany ale gość z ceną pojechał ostro. W reflektorze podejrzewam że nie łączy na wsuwce. Ja też miałem taki problem, ale lekko szczypcami dogiąłem i już jest ok. Popieram pomysł, żeby zmienić mechanika. Pozdrawiam
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #523628 Wysłany: 24 Lis 2011, 11:11;
Miejscowość: Myślibórz
Co do postojówek to sie kończy żarówka , wczoraj to miałem pękł drucik wewnątrz żarówki i jak się stuknie to on się złącza i pali sie ;)).
A co do cen to u mnie za takie punto kasują 200zł za rozrząd + 150zł za robocizne.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #523631 Wysłany: 24 Lis 2011, 11:29;
dokładnie i nie tylko punto to dotyczy ;)
Generalnie uciekaj jak najdalej od tego naciągacza.
 Post #523819 Wysłany: 24 Lis 2011, 23:44;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Co do Magnum to mam w japońcu spręzyny Magnum Technology jakieś, od 5tys km odpukać działają. :E
 Post #531837 Wysłany: 23 Gru 2011, 22:12;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
jedyny sposób na takich magikow co nie widza roznicy miedzy kyb a magnumami to samemu kupowac czesci. nie oszukujmy sie z wymiana w kropku amorkow czy rozrzadu(w 1,2 8v) to nikomu nie ublizajac pewnie kazdy z nas by sobie poradzil(majac narzedzia) a mechanik to powinien ogarnac temat jedna reka i to nawet w gorszy dzien.
ale uogolniajac wyrobekj - zmien mechanika:)
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #532145 Wysłany: 25 Gru 2011, 13:55;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Ja miałem sam kupić części do wymiany rozrządu i dobrze że nie kupiłem, sugerowałem się oczywiście ceną i części do 1.9D był od około 200zł.
Podjechałem do mechanika i ten stwierdził że tego szajsu mi nie załozy bo później będę miał do niego pretensje. Dałem za części 400zł ale niby jakością bliżej im do oryginałów.
@wyrobekj Nie udzielasz się przypadkiem na elektrodzie?
 Post #532433 Wysłany: 27 Gru 2011, 01:06;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
no tak najlepiej zanim sie kupi czesci dopytac na fourm co jest jakiej firmy dobre bo mozna sie naciac jak sie zawsze patrzy tylko na cene... czesto choc nie zawsze niska cena nie idzie w parze z wsyoka jakoscia
pozdrawiam,
kszyh
