Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:14
 Post #694535 Wysłany: 09 Paź 2013, 20:41;
 Temat postu: klekotanie w lewym kole
Imię: Tom
Witam. Od jakiegoś czasu podczas jazdy szczególnie wolnej słychać klekotanie w przednim lewym kole. Rozkręcałem hamulce ,bo myślałem że to one są przyczyną ale niestety nie. Stawiam na łożysko ale nie jestem pewien może ktoś doświadczył podobnej sytuacji.
 Post #694542 Wysłany: 09 Paź 2013, 21:00;
 Temat postu: Re: klekotanie w lewym kole
Imię: Dawid
Aby sprawdzić łożysko weź podnieś auto do góry pod lewym kołem i jak koło bd w górze to chwyć koła oburącz ( lewa ręka z lewe , prawą z prawej :) ) i lekko na buki jeśli będą luzy to oznacza że łożysko lub luzy góra-dół !
 Post #694552 Wysłany: 09 Paź 2013, 21:33;
Imię: Tom
góra dół nie ma ale na boki jest podobnie jak końcówka drążka lub sworzeń tylko mniejsze pukanie.
 Post #694556 Wysłany: 09 Paź 2013, 21:51;
Imię: Dawid
Powiem szczerze że pisząc to mało zdziałam, ale jak masz na boki luzy to sprawdz najlepiej w 2 osoby aby jedna osoba robiła kołem na boki a druga sprawdzała drążek, lub końcówkę drążka kierowniczego ( to tez moze byc ) .
 Post #694642 Wysłany: 10 Paź 2013, 18:54;
Imię: Tom
drążek,wahacz jest ok. Ten odgłos słychac przy jeździe 20km potem stabilizuje się. Nie chce na marne wymieniać łożyska bo roboty trochę jest. Czytałem pewien temat podczas wymiany sprzęgła docisk tarł może to to. lub półośki .
 Post #694691 Wysłany: 10 Paź 2013, 22:57;
Imię: Dawid
No ale trochu się mijasz z pierwszą wypowiedzią bo pisałeś że to Ci słychać z prawej strony .
Szczerze to trudno osadzić co to nie słysząc/ widząc . jedz to jakiegoś znajomego mechanika i niech sie przejedzie i osądzi . półośka może tak nie jak przegub zewnętrzny moze już nie ma zbyt dużo smaru ...
 Post #694713 Wysłany: 11 Paź 2013, 06:49;
Imię: Tom
pisałem w lewym kole. Dzisiaj nagram ten Dźwięk. Sprzęgło odpada, dzisiaj zdejmiemy koła samochód na podpory i sprawdzimy dokładnie. Półośka ta przy kole ma dużo smaru bo zdejmowałem kołnierz i jest ok.
 Post #694761 Wysłany: 11 Paź 2013, 15:05;
Imię: Dawid
Ok sorki za pomyłke. :)
Wiem, że się czepiam ale mylisz pojęcia . Gdyż nie półośka tylko przegub !
 Post #694779 Wysłany: 11 Paź 2013, 18:46;
Imię: Tom
http://youtu.be/E4fdXBXkAOY To jest film wszystko słychać.
 Post #694889 Wysłany: 12 Paź 2013, 19:25;
Po kolei każde koło w powietrze i zakręć kołami, bez problemu dojdziesz które hałasuje.
Na słuch to albo hamulce trą albo łożysko, bez podniesienia kół i tak się nie dowiesz więc do dzieła.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #694907 Wysłany: 12 Paź 2013, 20:39;
Imię: Tom
No i tak zrobiłem samochód do góry przy kręceniu na sucho cisza po zapaleniu samochodu i dodaniu gazu też cisza niezły kabaret. Dzisiaj zaobserwowałem ,że na wstecznym nie piszczy czy wolniej czy szybciej to nic.
[ Dodano: 12 Paź 2013 20: ]
w każdym razie przeczyszczę najpierw tłoczki i wymienię uszczelki to tańszy koszt zobaczymy czy skuteczny
aby była jasność na obciążonym samochodzie piszczy na podniesiony nie.
 Post #694908 Wysłany: 12 Paź 2013, 20:50;
To może wizyta na SKP? za 20zl powiedzą ci w czym problem oraz przetrzepią resztę zawieszenia.
Ja obstawiam łożysko.
Możesz wyjąć klocki z jednej strony i się powoli przejechać, w ten sposób wykluczysz hamulce nawet pod obciążeniem.
 Post #694963 Wysłany: 19 Paź 2013, 15:13;
Imię: Tom
i tak zrobię potem dam znać. Też obstawiam łożysko że smar wylatał tarcza po jeździe strasznie jest gorąca. Tłoczki też przyda się zregenerować bo trzeba dużej siły aby je cofnąć.
[ Dodano: 17 Paź 2013 20: ]
byłem u mechanika stwierdził że to mechanizm różnicowy i skrzynia nie szczelna cieknie olej. Ale co ma mechanizm różnicowy do piszczenia?
[ Dodano: 17 Paź 2013 22: ]
dodam że przy jeździe na wstecznym tego piszczenia nie ma. Może na krzyżaku nie ma smaru i piszczy mechanik tez się może mylić co myślicie?
[ Dodano: 19 Paź 2013 15: ]
temat zamknięty to linka prędkościomierza klikała w pancerzu. gratulacje dla mechanika co skrzynie chciał wymieniać :cyclopsani:
