Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
[ 3 posty(ów) ] |
misiek777 |
#554198 Wysłany:
01 Mar 2012, 13:34; Temat postu: Stuki w przednim zawieszeniu |
Witam Mam mały problem z przednim zawieszeniem w moim kropku. W ostatnim czasie coś zaczęło stukać w przednim zawieszeniu, po wizycie na szarpakach wyszło że mam do wymiany tuleje wachaczy i gumy stabilizatora (te na wachaczu). Niestety po wymianie dalej było słychać szybkie i głuche stuki na małych nierównościach  Wymieniłem jeszcze pozostałe gumy stabilizatora i poduszki amortyzatorów ale problem pozostał... Czy któryś z posiadaczy kropka spotkał się z podobnym problemem? Co jeszcze może być nie tak?
Paul123 |
#554203 Wysłany:
01 Mar 2012, 13:59; Temat postu: Re: Stuki w przednim zawieszeniu |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Ja w PI od kilku lat mam ciche (ale słyszalne) stuki po wymianie przednich amortyzatorów na nowe. Oryginalne były olejowe, a te nowe są gazowe oryginał Magneti Marelli i to ich wina. Stuki słychać najbardziej po dłuższym postoju auta i tylko na ledwo wyczuwalnych nierównościach, tak samo gdy się delikatnie naciska rytmicznie na lewy czy prawy przedni błotnik to słychać ciche stuki, pomimo, że zawieszenie prawie wogóle w danym momencie nie pracuje. Oczywiście amortyzatory wg. stacji diagnostycznych od strony technicznej są jak nowe. I tak po prostu z tym żyję.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
domin45670 |
#554350 Wysłany:
01 Mar 2012, 20:05; Temat postu: Re: Stuki w przednim zawieszeniu |
misiek777 napisał(a): Witam Mam mały problem z przednim zawieszeniem w moim kropku. W ostatnim czasie coś zaczęło stukać w przednim zawieszeniu, po wizycie na szarpakach wyszło że mam do wymiany tuleje wachaczy i gumy stabilizatora (te na wachaczu). Niestety po wymianie dalej było słychać szybkie i głuche stuki na małych nierównościach  Wymieniłem jeszcze pozostałe gumy stabilizatora i poduszki amortyzatorów ale problem pozostał... Czy któryś z posiadaczy kropka spotkał się z podobnym problemem? Co jeszcze może być nie tak? Za takie stuki odpowiadają końcówki drążków i http://www.youtube.com/watch?v=Z9GFhJU7H_o (na filmiku jakiś luz w kolumnie kierowniczej). Oprócz tego może być luz w maglownicy  P.S. Pisze się "waHacze", a nie "waCHacze".
[ 3 posty(ów) ] |
