ziomal2005 |
#289350 Wysłany:
17 Wrz 2009, 20:58; Temat postu: Czy wymienić już tarcze hamulcowe ??? |
Miejscowość: Małe 3miasto Rejestracja: 18 Sie 2008, Posty: 58
Witam !!!!
Dzisiaj sciągnąłem przednie koła w celu obejrzenia klocków hamulcowych !!! Wziołem suwmiarkę i zmierzyłem tarcze i mam całe 7 mm grubości !!!  Jakieś pół roku temu dałem je troche przetoczyć w celu wyrównania !!!!
I tu moje pytanie ? Czy to aby nie za mało te całe 7 mm ???
639 |
#289379 Wysłany:
17 Wrz 2009, 21:40; Temat postu: |
dworzan |
#289381 Wysłany:
17 Wrz 2009, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Czikago Rejestracja: 08 Maj 2009, Posty: 50
najlepiej sprawdź w książce serwisowej lub takiej z cyklu "Sam naprawiam"
w mk1 minimum to jakieś 9.2mm (bez ABS)
ziomal2005 |
#289551 Wysłany:
18 Wrz 2009, 13:19; Temat postu: |
Też tak myślę że te 7 mm to mało !!!!!
Dzwoniłem do aso i za tarcze chcą 48 zł sztuka a klocki 100 zł
Będę musiał się przymierzyć do tego i wymienić
pozdrawiam
greg505 |
#289560 Wysłany:
18 Wrz 2009, 13:52; Temat postu: |
to cos strasznie duzo chca za klocki
jaki masz silnik u siebie?
ziomal2005 |
#289565 Wysłany:
18 Wrz 2009, 14:08; Temat postu: |
Punto II FL 1,2 8V benzyna / gaz 2004 rok
A u ciebie kolego w ASO są tańsze??? Ja dzwoniłem do Wejherowa woj. Pomorskie
Ostatnio kupiłem w sklepie nie daleko mojej pracy!! nie pamiętam jakiej marki ale dałem 85 zł za kmp. i w sumie jestem zadowolony z nich gdyż nie starły się jak moje poprzednie po jakiś 4 miesiącach do gołej blachy  a nie ukrywam że zrobiłem w ciągu 2 lat 70 tyś
greg505 |
#289568 Wysłany:
18 Wrz 2009, 14:20; Temat postu: |
Ferodo mozesz kupic juz od ok 60zl.
klocki nie musza byc z ASO
WLBN |
#289576 Wysłany:
18 Wrz 2009, 14:42; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Kupiłem na Allegro zestaw Brembo-Ferodo za 140 zł. Naprawdę polecam.
_________________ WLBN
ziomal2005 |
#298118 Wysłany:
13 Paź 2009, 10:34; Temat postu: |
Jestem już po wymianie tarcz i klocków !!!!
Wczoraj po pracy zająłem się tym i w ciągu godziny bez żadnych problemów udało mi się  !!!
Kupiłem tarcze w aso 90 zł kmp! Klocki włoskiej firmy nie pamiętam nazwy ale 70zł dałem za nie !!
W sumie już czuję różnice w hamowaniu pozdrawiam
Joint32 |
#301710 Wysłany:
25 Paź 2009, 11:49; Temat postu: |
#301900 Wysłany:
25 Paź 2009, 12:01; Temat postu: |
| Rabarbar |
Joint32 |
#301946 Wysłany:
25 Paź 2009, 15:53; Temat postu: |
STax a czy będą dużo gorsze?
greg505 |
#301947 Wysłany:
25 Paź 2009, 15:58; Temat postu: |
nie zauwazysz roznicy
Maciey |
#301954 Wysłany:
25 Paź 2009, 16:41; Temat postu: |
Magneti Marelli
w niektórych mk 1 były jako seria (w moim np.) i brałbym te, jest też druga sprawa, że brembo do brembo niepodobne i te brembo za jakieś 150 lepsze specjalnie nie są. Płacisz za świadomość posiadania czegoś markowego aczkolwiek z niskiej serii i płacisz za markę.
Joint32 |
#302003 Wysłany:
25 Paź 2009, 20:58; Temat postu: |
To biorę Magneti,dziękuje wszystkim za pomoc.
pilot |
#302008 Wysłany:
25 Paź 2009, 21:18; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
tomkoch |
#302054 Wysłany:
26 Paź 2009, 02:04; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 07 Maj 2009, Posty: 67
A te Brombo Max za coś koło 200 zł będą lepsze od tych Magneti i Brembo zwykłych? Czy tak jak radzi Pilot te Mikody? I w jakiej cenie one są?
pilot |
#302192 Wysłany:
26 Paź 2009, 18:45; Temat postu: |
Ja za Mikody do HGT zaplacilem czyli 2szt. 288.26zl
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
Nakatomi |
#341517 Wysłany:
05 Mar 2010, 17:14; Temat postu: |
W niedługim czasie muszę wymienić tarcze i klocki w samochodzie i teraz mam mały dylemat który zestaw wybrać ?
http://www.allegro.pl/item937295569_tar ... punto.html
http://www.allegro.pl/item943708177_tar ... punto.html
Wiem że jeden zestaw jest lepszy bo przecież droższy. Ale pytanie jest takie czy przy wymianie tarcz i klocków (mam standardowe założone ) na wersje premiere feroddo czy jakoś tak będe musiała wymienić również zaciski czy też nie. opiszcie w skrócie czy lepiej zainwestowac 70 zl więcej czy nie .
_________________ Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
domin45670 |
#341521 Wysłany:
05 Mar 2010, 17:26; Temat postu: |
Czy ja wiem, czy jest sens się pakować w te nacinane tarcze
Nakatomi napisał(a): Ale pytanie jest takie czy przy wymianie tarcz i klocków (mam standardowe założone ) na wersje premiere feroddo czy jakoś tak będe musiała wymienić również zaciski czy też nie.
Nie.
Nie masz w podpisie jakie dokładnie masz Punto. Te tarcze są o średnicy 240mm, a np. w 16v były 257mm.
Nakatomi |
#341524 Wysłany:
05 Mar 2010, 17:35; Temat postu: |
Nie no pasowac będą bo mam 1.2 8 v 2003
domin45670 |
#341539 Wysłany:
05 Mar 2010, 18:14; Temat postu: |
Osobiście bym na Twoim miejscu nie brał tych nacinanych (na wiosnę kupuję gładkie), no bo w sumie po co? Teraz hamulce hamują? Zapewne tak. Więc czy nie lepiej sobie nadwyżkę cenową przeznaczyć na inną naprawę samochodu lub też na przyjemniejsze rzeczy?  Nie ma co, firmy Brembo i Ferodo są dobrymi firmami i powinnaś być z nich zadowolona.
Nakatomi |
#341540 Wysłany:
05 Mar 2010, 18:23; Temat postu: |
Ok wielkie dzieki za informacje  Tak teraz hamują i to nieźle mimo że sa już starte
lakikwap |
#341546 Wysłany:
05 Mar 2010, 18:49; Temat postu: |
Maciej80 |
#558302 Wysłany:
12 Mar 2012, 20:09; Temat postu: Re: Czy wymienić już tarcze hamulcowe ??? |
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 30 Gru 2011, Posty: 49
