Obecny czas: 15 Cze 2025, 16:35
 Post #289350 Wysłany: 17 Wrz 2009, 20:58;
 Temat postu: Czy wymienić już tarcze hamulcowe ???
Miejscowość: Małe 3miasto
Witam !!!!
Dzisiaj sciągnąłem przednie koła w celu obejrzenia klocków hamulcowych !!! Wziołem suwmiarkę i zmierzyłem tarcze i mam całe 7 mm grubości !!! :? Jakieś pół roku temu dałem je troche przetoczyć w celu wyrównania !!!!
I tu moje pytanie ? Czy to aby nie za mało te całe 7 mm ???
Pozdrawiam 8)
 Post #289379 Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:40;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
mało :E :hahaha: :hahaha:
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #289381 Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:41;
Miejscowość: Czikago
najlepiej sprawdź w książce serwisowej lub takiej z cyklu "Sam naprawiam"
:wink:
w mk1 minimum to jakieś 9.2mm (bez ABS)
 Post #289551 Wysłany: 18 Wrz 2009, 13:19;
Też tak myślę że te 7 mm to mało !!!!! :?
Dzwoniłem do aso i za tarcze chcą 48 zł sztuka a klocki 100 zł
Będę musiał się przymierzyć do tego i wymienić :wink:
pozdrawiam 8)
 Post #289560 Wysłany: 18 Wrz 2009, 13:52;
to cos strasznie duzo chca za klocki
jaki masz silnik u siebie?
 Post #289565 Wysłany: 18 Wrz 2009, 14:08;
Punto II FL 1,2 8V benzyna / gaz 2004 rok
A u ciebie kolego w ASO są tańsze??? Ja dzwoniłem do Wejherowa woj. Pomorskie
Ostatnio kupiłem w sklepie nie daleko mojej pracy!! nie pamiętam jakiej marki ale dałem 85 zł za kmp. i w sumie jestem zadowolony z nich gdyż nie starły się jak moje poprzednie po jakiś 4 miesiącach do gołej blachy :evil: a nie ukrywam że zrobiłem w ciągu 2 lat 70 tyś
:wink: :wink: :wink:
 Post #289568 Wysłany: 18 Wrz 2009, 14:20;
Ferodo mozesz kupic juz od ok 60zl.
klocki nie musza byc z ASO ;)
 Post #289576 Wysłany: 18 Wrz 2009, 14:42;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Kupiłem na Allegro zestaw Brembo-Ferodo za 140 zł. Naprawdę polecam.
WLBN
 Post #298118 Wysłany: 13 Paź 2009, 10:34;
Jestem już po wymianie tarcz i klocków !!!! :>
Wczoraj po pracy zająłem się tym i w ciągu godziny bez żadnych problemów udało mi się 8) !!!
Kupiłem tarcze w aso 90 zł kmp! Klocki włoskiej firmy nie pamiętam nazwy ale 70zł dałem za nie !! :-o
W sumie już czuję różnice w hamowaniu pozdrawiam 8)
 Post #301710 Wysłany: 25 Paź 2009, 11:49;
a co myślicie o tych tarczach: http://moto.allegro.pl/item769954939_ta ... punto.html
Będą dobre czy lepiej kupić brembo?
[ Dodano: 25 Paź 2009 11:49 ]
To jak z tymi tarczami są dużo gorsze od brembo czy nie,bo muszę jakieś kupić,a kasy nie wiele :(
 Post #301900 Wysłany: 25 Paź 2009, 12:01;
Joint32: jak nie masz kasy to te będą dobre. Jak masz, to dołóż 40zł i bierz brembo.
 Post #301946 Wysłany: 25 Paź 2009, 15:53;
STax a czy będą dużo gorsze?
 Post #301947 Wysłany: 25 Paź 2009, 15:58;
nie zauwazysz roznicy
 Post #301954 Wysłany: 25 Paź 2009, 16:41;
Magneti Marelli
w niektórych mk 1 były jako seria (w moim np.) i brałbym te, jest też druga sprawa, że brembo do brembo niepodobne i te brembo za jakieś 150 lepsze specjalnie nie są. Płacisz za świadomość posiadania czegoś markowego aczkolwiek z niskiej serii i płacisz za markę.
 Post #302003 Wysłany: 25 Paź 2009, 20:58;
To biorę Magneti,dziękuje wszystkim za pomoc.
 Post #302008 Wysłany: 25 Paź 2009, 21:18;
Miejscowość: Mazowieckie
Jesli wymieniasz to zmien na lepsze ja zakupile ATM Mikoda+klocki ATE.
http://fiatpunto.com.pl/topic14728.html
 Post #302054 Wysłany: 26 Paź 2009, 02:04;
Miejscowość: Lublin
A te Brombo Max za coś koło 200 zł będą lepsze od tych Magneti i Brembo zwykłych? Czy tak jak radzi Pilot te Mikody? I w jakiej cenie one są?
 Post #302192 Wysłany: 26 Paź 2009, 18:45;
Ja za Mikody do HGT zaplacilem czyli 2szt. 288.26zl
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #341517 Wysłany: 05 Mar 2010, 17:14;
W niedługim czasie muszę wymienić tarcze i klocki w samochodzie i teraz mam mały dylemat który zestaw wybrać ?
http://www.allegro.pl/item937295569_tar ... punto.html
http://www.allegro.pl/item943708177_tar ... punto.html
Wiem że jeden zestaw jest lepszy bo przecież droższy. Ale pytanie jest takie czy przy wymianie tarcz i klocków (mam standardowe założone ) na wersje premiere feroddo czy jakoś tak będe musiała wymienić również zaciski czy też nie. opiszcie w skrócie czy lepiej zainwestowac 70 zl więcej czy nie .
Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
 Post #341521 Wysłany: 05 Mar 2010, 17:26;
Czy ja wiem, czy jest sens się pakować w te nacinane tarcze :mysli:
Nie.
Nie masz w podpisie jakie dokładnie masz Punto. Te tarcze są o średnicy 240mm, a np. w 16v były 257mm.
 Post #341524 Wysłany: 05 Mar 2010, 17:35;
Nie no pasowac będą bo mam 1.2 8 v 2003 :)
 Post #341539 Wysłany: 05 Mar 2010, 18:14;
Osobiście bym na Twoim miejscu nie brał tych nacinanych (na wiosnę kupuję gładkie), no bo w sumie po co? Teraz hamulce hamują? Zapewne tak. Więc czy nie lepiej sobie nadwyżkę cenową przeznaczyć na inną naprawę samochodu lub też na przyjemniejsze rzeczy? ;) Nie ma co, firmy Brembo i Ferodo są dobrymi firmami i powinnaś być z nich zadowolona.
 Post #341540 Wysłany: 05 Mar 2010, 18:23;
Ok wielkie dzieki za informacje :* Tak teraz hamują i to nieźle mimo że sa już starte :)
 Post #341546 Wysłany: 05 Mar 2010, 18:49;
A i ja mam podobne pytanie,( tylko ja niemam p2fl tylko zwykłe :E) czy taki zestaw będzie w porządku? (p2 sporting 1,2 16v, ABS)
- http://allegro.pl/item940104450_tarcze_ ... extar.html
- http://allegro.pl/item925998202_bebny_s ... d_jtd.html lub
- http://allegro.pl/item933599682_orygina ... i_abs.html
warto dołożyć do ory. bębnów ?
 Post #558302 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:09;
 Temat postu: Re: Czy wymienić już tarcze hamulcowe ???
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska
Cześć
Jako, że jestem pewien co do wymiany klocków oraz tarcz... mam następujące pytanie o zestawy:
1.http://allegro.pl/tarcze-klocki-seicent ... 44199.html
2.http://allegro.pl/tarcze-klocki-fiat-se ... 91055.html
Który polecacie i dlaczego ? :D
P.S. nie chciałem zakładać nowego tematu ;-)
